Страница 91 из 99 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1351
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    SHIFT можно почти полностью невелировать этот баг
    Да, есть такое дело, благо фильтры 3 и 15 кгц, работает как положено, и не приходится напрягаться. Просто хотелось убедиться, что причина распространённая.
    Два из трёх рабочих фильтров, для поставляемых в Россию трансиверов, это наверно норма .
    Ещё раз благодарю за отзыв.
  2. #1352
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    трансивер продавать не собираюсь, но у меня описанной вами проблемы нет, сижу вот щёлкаю полосами на всех руфах, одновременно смотрю ачх нч тракта на спектролабе, хоть прям стреляйся от досады.
  3. #1353
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ну, значит повезло)
    Благодарю за отзыв.
  4. #1354
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Два из трёх...
    А у меня только на 3-х kHz такое заметно... Но стреляться не буду.
  5. #1355
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На слух, выглядит вот так. Разница только на 6 Кгц.
  6. #1356
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    выглядит вот так
    Вы специально контур на вч задрали?
    Сейчас тоже кино сниму, только покажу все три руфа.
  7. #1357
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Фото просто для фона. Включен или выключен Контур, по сути ничего не меняет.
  8. #1358
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    ну раз ничего не меняет то тоже специально включил его, дабы приблизить эксперимент к вашему варианту.
    возможно у меня что то со слухом не в порядке, прошу прокомментировать мой ролик, буду только благодарен.
  9. #1359
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Знаете наверное поговорку:За компанию и ........повесился!Специально у себя включил FT-950(он у меня для выездов подготовлен) ничего подобного нет.Проверил на всех полосах 3-6-15 и Auto 6 переключая USB/LSB.Даже скучно стало,это же надо ,у меня нет!
  10. #1360
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Есть разница, также на 6 кгц-вом фильтре, очень маленькая, почти незаметная только в обратную сторону, но есть. У меня явно выражена сильнее.
    Один нюанс. Проверять желательно на НЧ диапазонах, где уровень помех побольше, с включённым IPO 2, чтобы усиления было достаточно.
    На десятке, у меня тоже уровень помех небольшой. Шум эфира и собственный шум трансивера так сказать, почти одинаков, и когда проверяешь этот баг с фильтром, то разница минимальна.
    Вчера я попробовал поменять местами 2 фильтра, и то, что дело в них, это точно. Причём, настройка резонансных контуров на этот эффект не влияет. Просто падает усиление, а на слух полоса как меняется так и меняется. Единственное что влияет, это ёмкости, стоящие посередине руфинг фильтров. При увеличении ёмкости 6 кгц фильтра, (подкидывал 68 пикофарад) эффект становится ещё больше, видно что полоса пропускания или центральная частота фильтра меняется. Если ёмкость убрать совсем, становится лучше (эффект ещё менее заметен).
    Если же подкидывать дополнительную ёмкость к нормально работающим, моим 3 и 15 кгц фильтрам, появляется такой же эффект, как и на 6 кгц "кривом" фильтре.
  11. #1361
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    попробовал, никакой разницы, на слух одно и то же.
  12. #1362
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Согласен, у Вас ну очень! маленькая разница, но она есть. Спектрограмма подтверждает. Смотрите, столбы различимы по оттенку и по высоте.
    Вложение 152459
    А вот мой спектр. Как минимум на ~300 Hz сдвиг.
    Вложение 152460
  13. #1363
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    теперь я буду спать спокойно
    спасибо
  14. #1364
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..ПРОВЕРЯТЬ НАДО отключив антенну совсем и, "играясь" кнопочками R.FLT и ssb-low или ssb-hi - почувствуйте разницу...возможно этой разницы у "счастливцев" и не будет...у меня есть. Но особо не напрягает. Это примерно так, когда настраивая антенну , - стараешься "выжать" ксв = 1, и когда у тебя получается всего лишь 1,3 - очень сильно расстраиваешься. Хотя для "гурманов" это обстоятельство может быть и очень значительно.... :0)
  15. #1365
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Делаю интерфейс для управления аппаратом (РТТ, CW, DIGI).
    Вопрос - если для управления РТТ в трансивере использовать пин DATA-PTT в разъеме RTTY/PKT - будет ли РТТ нормально в CW срабатывать?
    И еще ... по-поводу подключения педали ... получается педаль надо к микрофонному разъему цеплять; а сигнал РТТ с "CW/DIGI" интерфейса - подключать к разъему RTTY/PKT ... только так?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
