Страница 99 из 99 ПерваяПервая ... 49899293949596979899
Показано с 1,471 по 1,479 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1471
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Захотел использовать "попугай" в трансивере. [.....] Подскажите, есть выход из этой ситуации?
    Я себе для такой же цели сделал маааленькую коробочку (типа конструкции выходного дня - "не торопясь, за выходные") - https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=15068
  2. #1472
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Владимир, спасибо.
    Да, это тоже вариант.
    Скажите, а у Вас CW нормально манипулирует через DATA-PTT?
    У меня, как будто, кроме манипуляции, CW-выход тупо еще на землю замкнут.
  3. #1473
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Нет, CW у меня манипулирует не через DATA-PTT, такой вариант я даже не рассматривал. У меня CW манипуляция и управление PTT от компа реализованы через CAT-COM интерфейс (вот этот: https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...ml#post1524559). В компе установлена честная железная PCI карта с двумя COM и одним LPT портом. Манипуляция CW честно подается на разъем ключа на задней панели 950-го. Ну и PTT тоже.
    В компе лог для повседневной работы - UR5EQF, для контестов - DXLog.net. Собссна, описанная коробочка используется только в связке с DXLog.net для передачи "SSB" (а на самом деле DVK) с клавиатуры
  4. #1474
    29.09.2019
    48
    12
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Где можно приобрести руфинг фильтры на данный аппарат? 6 килогерцовый за несколько лет вообще деградировал, с 69,450 улетел почти на 700Hz, брак заводской скорее всего. У соседа за несколько лет такая-же проблема. 3 и 15 работают чётко.
    В Японии.Думаю 40$ за каждый. Могу узнать.
  5. #1475
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Вопрос владельцам FT-950 и компьютеров с 64-разрядной ОС win7.
    В какой версии программы JTDX точно работают функции "включение" и "выключение" трансивера при открытии и закрытии программы?
  6. #1476
    Low Power Аватар для RD3TBQ
    23.11.2009
    п.Центральный
    50
    19
    47
    157 158 работают функция вкл выкл при открытии и закрытии программы сейчас специально переключился на ФТ-950 проверить.
  7. #1477
    22.06.2018
    19
    3
    Исходные данные : FT-950 в связке с Unicom Part 2+WSJT-X при работе в FT-8 на всех диапазонах на передачу на эквиваленте Rн=50 ом. полный ноль. Индикатор трансивера ( Po/ALC ) не реагирует. Штатный микрофон выдернут из разъема.
    Программа лог UR5EQF при этом отключена. Управление через САТ. Порт - 7/38400/ бит 8 /стоп бит 2. Все связи по шнуркам проверены. Все согласно схем.При переходе на передачу из WSJT-X уровень по НЧ регулируется, звуковая карта штатная . WIN 7/32 лицензионная, без проблем. Громкость меняется равномерно во всем секторе индикатора. Индикатор (Po/ALC) не реагирует.
    В режимах CW/SSB на передачу мощность штатная , без проблем.
    Далее происходит следующее: Если подключить микрофон к трансиверу, добавить громкость звука по НЧ, то на выходе появляется сигнал. Контроль по индикатору и осциллографом на нагрузке. Уровень мощности регулируется из WSJT-X и также ручкой усиление микрофона. Но выход ВЧ. появляется только в Mode USB. В моде USB/PKT переход из приема на передачу происходит, но на выходе ноль. Прошелся почти по всем рекомендациям в настройках из форумов, результат отрицательный. Проведение связей в FT-8 по тракту через микрофон без проблем.
    Вопрос. Где происходит блокировка если работать USB/PKT минуя микрофонный вход ? Что изменить в настройках ?
  8. #1478
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Мне в свое время помогла информация по этой ссылке: YAESU FT950 FT-8 SETUP
    Только опцию 055 DATA PKT SFT нужно было поставить в 0. Возможно, это зависит от прошивки аппарата (у меня MAIN 1.19, DSP 11.54). Все остальное настроил по этому описанию. Работает.
  9. #1479
    22.06.2018
    19
    3
    RM1F спасибо за внимание. Причину нашел , тему закрываю. Надо в UR5EQF снять галку в управление модуляцией. Как это взаимосвязано с WSJT-X так и не понял.
  1. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  2. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 426
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 19:59
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
