Страница 86 из 99 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1276
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Игорь, попробуйте лучше MFJ-1026. Фазовый подавитель шумов реально спасает от местных помех. Когда у меня возникают периодически такие проблемы, то на 40 удается полностью подавить помеху. На 80 м к сожалению у меня нет достаточно длинной второй антенны, но пару баллов помехи сбить удается.
  2. #1277
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UB9FCB Посмотреть сообщение
    Есть практический опыт использования Yaesu MTU-80/40 (высокодобротный перестраиваемый преселектор)?
    Есть. Но он спасает не всегда. Причину не знаю, т.к. исследованием природы шумов не занимался. Иной раз - классный эффект, а иной - никакого результата. Так, слегка меняется тональность шума - и все.
  3. #1278
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    Спасибо, имею в арсенале плюсом к инв V 80/40 , еще кушкрафт R6 ( 6 метров) , а так же для баловства в Си-БИ 5/8 ( 6 метров) , эти антенны , достаточно длинные для 80м? Вы на 40м какой второй антенной пользуетесь?
  4. #1279
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    [QUOTE=RK3FW;897608]Есть. Но он спасает не всегда.
    Т.е. 26000 тр нет смысла тратить? "Моя помеха" забивающяя диапазон, от ситемы доступа в подъезды соседнего дома котрый меров в 500 от меня. Что там за хрень поставили не понятно , РЧЦ идентефицировал ее , спасибо ему за это!!!
  5. #1280
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Хорошо бы, конечно, взять у кого-нибудь мю-тюн и попробовать. Если помеха - это гармоники какого-то сигнала, то может помочь. Но лучше не тратьте деньги. Попробуйте сделать перестраиваемый высокодобротный контур, подключите его на разъемы мю-тюна и проверьте. Последние прошивки позволяют включать канал приема через разъемы мю-тюна, принудительно, без распознавания устройства.
  6. #1281
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    Спасибо , видимо так и поступлю, мю тюна , по знакомым нет , все по icom в основном
  7. #1282
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Уважаемые пользователи ft-950 - ого. Кто подскажет как правильно подключить к транссиверу усилитель AMERITRON AL-572X, ALS и включение усилителя на передачу от транссивера?
  8. #1283
    28.03.2009
    78
    30
    26
    10
    Здравствуйте коллеги!
    Проблема: На издыхании энкодер кларифера Q9000882, может кто знает где его можно приобрести
    или чем заменить.
    Владимир
  9. #1284
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А как он себя ведет, что в нем "издыхает"? Кларифером вроде не так часто пользуемся по сравнению с основным валкодом. Заменить конечно лучше на такой же, а приобрести вероятно у дилеров yaesu в Питере или Москве, на крайняк здесь: New Yaesu Q9000882 Rotary Encoder RES20D50 201 K Part for ft 950 FT950 | eBay -- 55,5 гринов с доставкой.
  10. #1285
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    А с какими проблемами конкретно Вы столкнулись?
  11. #1286
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Вопрос снят.
  12. #1287
    28.03.2009
    78
    30
    26
    10
    to UX0IM:
    Здравствуйте Мурад! "Издыхание" в том: 1 появился люфт ручки; 2 ось энкодера вместе с ручкой
    выходит из самого энкодера.
    Спасибо, Мурад, за ответ.
    73! Владимир RA3LV
  13. #1288
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    348
    196
    Всем доброго времени суток! Нужен mini-Din 10 pin - 2 шт на молодежную коллективку RZ9AWA!! Кто может приобрести и выслать почтой! Можете в личку ответить ud8a@yandex.ru. Будем очень признательны!!
    Николай
  14. #1289
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,290
    772
    29
    Всем Привет....кто может подсказать....у меня прошивка 001154114....а сейчас есть 001154118.....что нового и стоит обновлятся или нет.
  15. #1290
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Всем привет!
    Брал с трансивера 9 вольт и случайно получилось так, что 9 вольт закоротило на корпус.
    При включении трансивера не засветилась передняя панель.
    9 вольт убрал с корпуса, померял, есть 9,03 вольта.
    Включаю панель светиться, дисплей светится, но ни одна кнопка ни одна ручка не работают, приема нет - тишина.
    Сделал общий сброс удерживая кнопки fast + lock, сброс произошел, но ни чего так же не работает.
    Может кто сталкивался с подобным?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
