Страница 87 из 99 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1291
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    Только что включил - все работает.
    Я уже перепонтовался.
    До встречи.
  2. #1292
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Прошивка сбойнула. Помнится, при перепрошивке требуется отключать питание в определенный момент, ибо даже при выключенном трансивере и поданном питании там что-то работает. Наверное, питание отключили, подождали - вот и сбой ушел.
  3. #1293
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    OFF TOP
    Сам собой? Ну дела! До чего техника дошла!
  4. #1294
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Подскажите по опыту использования цифрового магнитофона DVS-6.
    Каково качество воспроизведения в эфир своих записанных вызовов?
    Стоит ли приобретать.
    У меня FTDX-3000, но опция вроде одна и та же...
  5. #1295
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Мощность выбираю через пункт меню 111, и никак не 100 во всех случаях жизни, а сколько мне надо - 20, 30,40, или сколько захочу.
    А уровень ALC регулируется и выставляется в 0 регулировкой уровня сигнала, идущего из ЗК на вход трансивера.
    Нет не правильно . Мощность должна стоять в меню 111 100 Вт ,а уровнем выхода звуковой карты регулируется мощность от 5-до 100Вт не более 0 ALC
  6. #1296
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    что за бред! сами придумали или кто подсказал?
  7. #1297
    09.02.2010
    75
    104
    31
    А что ни так ? Я всегда так использую .
  8. #1298
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    с чего вы взяли ,что это правильно?
    особенно мне это нравиться
    зачем же так насиловать аппарат?
    почитайте вот здесь
    New mode PSK-31
    да зайдите на сайт EPC там более подробно описывали.
  9. #1299
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Распространенное заблуждение. Необходимая мощность выставляется с передней панели, а уровень сигнала со звуковой карты выставляем так, чтобы ALC был НОЛЬ или очень близок к нему. Если делать как вы делаете, то это тоже самое как в UW3DI- мощность максимальная, а уровень выходного сигнала передатчика выставляется регулятором DSB. Да, в UW3DI изначально нет регулятора мощности, поэтому и крутили ручку DSB. Но в FT-950 регулятор мощности есть, так пользуйтесь им.
  10. #1300
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Кстати, если выбрать пункт меню 111 и "не уходить" с него, то мощность можно изменить даже в процессе начавшейся передачи, если это нужно, конечно...
    Я это иногда практикую.
  11. #1301
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RX6BH
    Это никакой не бред. Именнно так и нужно настраивать трансивер при работе цифрой. Мощность из меню устанакливается 100W. Конечно можно и меньше(из меню), но это не обязательно. Мощность выхода устанавливается уровнем НЧ со ЗК. При этом, если мощность из меню 100W и ТХ, то в случае отсутствия НЧ сигнала излучаться ничего не будет Р=0. Следовательно при увеличении НЧ со ЗК мощность излучения будет увеличиваться. При этом ALC начнёт реагировать только при уровне НЧ , при котором достигается мощность 100W и начинается ограничение если уровень НЧ окажется выше 100W предела. В FT-950 для вообще не предусмотреноа регулировка мощности с пер. панели. Только из меню. Регулируй уровень НЧ и всё, мощность будет меньше или больше.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.11.2013 в 00:33.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #1302
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Меня заинтересовало, откуда появилось такое заблуждение ,что нужно выставлять мощность 100W и в дальнейшем регулировать ее уровнем сигнала звуковой карты?
    Поразмыслил и пришел к выводу - от забывания или незнания того, что уровень ALC должен быть не просто = 0, а близок к 0, точнее - даже чуть больше (один штришок по шкале).
    У тех, кто выставляет P=100W и затем "регулирует" звуковой картой мощность равной,например,50 Вт ALC на самом деле <<<0 , но никак не "близко к 0", что должно быть оптимальным.
    Это было бы видно,если бы индикатор показывал "отрицательные значения" ALC.
    ИМХО.
  13. #1303
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ALC при передаче это то же, что и АРУ при приёме. Уровни сигналов по входу отличаются в тысячи раз. АРУ снижает усиление при сильных сигналах, чтобы не перегружань НЧ канал. В передатчике тоже возможна ситуация, когда уровень раскачки нужно ограничивать из за перегрузки и возможных искажений либо ограничений мощности из меню. При этом, если уровень раскачки не нуждается в ограничениях, то это хорошо!!! Ограничения при SSB в некотором смысле есть компрессия. Пикфактор при этом улучшается, но в BPCK никаких сжатий по амплитуде категорически не допускается. Следовательно ALC не должен реагировать на сигнал вообще. Всё это(недопущение ограничений ALC) достигается уровнем раскачки. Итак, ALC настроенная на ограничения только при 100W, на все уровни ниже не реагирует, так и должно быть!
    Что происходит если из меню мощность уст. 50W? ALC ( цепь рег. мощности и ALC одна и таже) начинает ограничивать сигнал 50 ваттами и всё равно приходится уменьшать уровень НЧ. При этом возможность получить ограничения (искажения BPSK) можно получить и при 50W, но те же 50W выхода по НЧ, при установке 100W из меню, никак не задействуют ALC, а след. никаких ограничений(искажений,"частокола") BPSK сигнала..
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.11.2013 в 09:45.
    Victor!
  14. #1304
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    ну да! наверно поэтому вот эта тема никогда не заглохнет и будет всегда в грячих темах!
    http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...rabotaete.html
  15. #1305
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Имейте совесть
    Нужно разделять мощность и качество сигнала. Это же не одно и то же. Мощность, приходящая на вход приёмника, зависит как от мощности передающей станции, так и от условий приёма и антенны. Если передатчик далеко, прохождение плохое, а антенна верёвка, то на вх. приёмника придёт малая доля от излучённой мощности, какой большой бы она не была. При этом если сигнал испорчен, то не важно слабый сигнал или сильный, он всё равно размазан и мешает приёму соседних станций примерно равных по уровню или слабее. Что касается станций, близко расположенных друг от друга, то входы их приёмников(при малой излуч. мощн.) нагружены такими уровнями, какими не нагружают вход относительно далёкие передатчики со 100W (или более) мощности. Всё это не мешает работе. В 950-том включите NOTCH и вырежте силь. сигнал. Таким образом не мощность враг BPSK сигнала, а его искажения ( их не вырезать NOTCH-ем, сигнал широкий) т.е. отрабатывание ALC(перекачка). Конечно мощность зря излучать не нужно. Если для связи достаточно 50 или менее ватт, то и нужно эту мощность устанавливать. Это сделать очень легко и оперативно. Уменьшите уровень НЧ со ЗК и всё (зачем лезть в меню?). У FT-950 это всё легко контролируется. Индикаторы ALC и PW расположены рядом. Уровень НЧ со ЗК, для установки достаточной мощности, можно регулировать, как средствами Windows, так и иным удобным способом во время ТХ.
    Victor!
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
