Показано с 1 по 15 из 15
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Опорник на приём сдвинулся
    Если кто то встиречался с такой заморочкой, дайте знать.
    Я просмотрел схему и кажется надо сменить один из кварцев. Только я не уверен.
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Где и в чем?
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Я спрашивал про трансивер FT-757 :-)
    Через некоторое время после включения на приём опорная частота отходит от среза фильтра килогерца на 2. Соответственно, приём идёт писклявый. Настройки по сдвигу опорника на передней панели не хватает, чтобы вернуть на место.
    У меня есть родной мануал. Посмотрел там на то, что может заставить его сдвинуть. Мне показалось что не всё так просто. Это мы раньше делали отдельные кварцевые генераторы для CW и SSB...
    Есть там пара кварцев в LOCAL UNIT xo3 на 6.7835 и xo4 на 6,7866.
    Может я и ошибаюсь...
    У меня тут нет частотомера, чтобы проконтролировать их частоту.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Перейдите в моду работы другого кварцевого резонатора и проверьте факт ухода частоты. Таким образом с резонатором определитесь.
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Cпасибо за ответы.
    Этот трансивер у меня давно. Я с ним из машины работал в тестах.
    Как он стал барахлить пробовал как то определиться. Сходу не получилось. Поставил я его в чуланчик...
    Как заскучаю, достану и покопаю опять. Жаль, что у меня тут приборов нет, как в совке...
    Как вспомню свой рабочий стол с АЧХ148м, 240й, 1000...
    Осцилографы 76е и 98е.....
    Там бы я этих вопросов наверное не задавал :-)
    Спасибо.
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    43
    10
    Аналогичная проблема была правда на FT-767
    Аналогичная проблема была правда на FT-767.
    Всё оказалось очень просто. При модернизации, ( менял PA 10 ват на 100 ват) немножко крутнул подстроечник регулятора выходного напряжения в стабилизаторе блока питания. Выставил, как мне казалось поточнее. Первый же корреспондент указал мне на то, что я не на частоте. Поставил напряжение на место, и всё стало на свои места. Так что может не соит лезть сразу в дебри. Проверьте не гуляет ли источник. У 767 должно быть 13,5 вольт. Возможно по аналогии и у 757 те же грабли..
    С Уважением, Александр.
    20.06.2008
    15
    Добрый вечер. В трансивере FT 757 SX сигнал на передачу в LSB высолочастотный, оставляет желать лучшего, в USB наоборот отлично. Дело в опорнике? Где что крутить?
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    С недавнего времени таже проблема, в RDXC тесте еле доработал никак на корреспондета настроится не мог, уж очень по высоким частотам на прием настриваться приходилось, приходилось включать расстройку очень всё это напрягает, кто может подскажите как устранить эту неисправность.
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Цитата Сообщение от UA6BVI Посмотреть сообщение
    Где что крутить?
    Для начала включите калибратор на задней панели левая кнопка [он выдаёт сетку 25кгц ] дайте прогрется полчаса по нулевым биениям проверте частоту при выкл. антенне.Если не получается ,открываем верхнюю часть тобиш радиатор и приподнимаем его на 45 градусов ставим спич. коробок,отсоединяем динамик[в этом случае подключаем наушники, лучше слышно] .Первый кварц от центра левее за передней панелью со стороны S-МЕТРА 15.000мгц рядом с ним справа подстроичный кондёр над ним в сетке отверстие,это оно.Удачи!
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Поменял ТС06 на новый керамическй, хотя до меня его видать меняли, стоял советский с двумя ногами, поменял на буржуйский новый, чуть меньшего размера, выставил по калибратору по нулевым биениям. Поработал часок и опять таже песня началась. После более длительной работы, вроде как всё на месте, хотя работая в тесте на общий вызов замечал не который здвиг не такой явный как раньше, все таки где-то еще есть "закавыка". Кто подскажет, где еще покопаться?? Заранее благодарен.
    30.06.2007
    18
    3
    Высокостабильный генератор TXCO-3 как опция устанавливается . В мануале к трансиверу как это сделать должно написано. В моём FT- 890 частота со временем начала скачкообразно уходить , но после установке этого модуля всё прекратилось. Удачи.
  12. #12
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Для RV6LCI.Скачкообразно или плавно?Вокруг транзистора ещё 4 кондёра а С90 прислонён к нему ,транзистор прилично греется.
  13. #13
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Сегодня точно всё зафиксирую, в тесте особенно некогда было. Завтра отпишусь о результатах.
  14. #14
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Вчера проверил, частота сдвигается резко, но после прогрева возвращется на место, возможно действительно, где-то какой-то элемент термостабилизируется.
  15. #15
    Low Power
    25.05.2009
    8
    После какого времени прогрева?У меня через12 часов ,заметил случайно.И посмотрите С90 ,попробуйте отодвинуть от транистора если прислонён.
  1. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  2. Опорник в TRX (RA3AO)
    от UR4CU в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 14:23
  3. Приём Ssb
    от Ziatz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 14:12
  4. Вопрос про опорник
    от IGOR_97 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.07.2004, 05:20
  5. DRM приём
    от redhat в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 00:41
