Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: YAESU FT-747
  1. #46
    06.03.2013
    MARTUNI
    36
    8
    7
    Да пины DB25 --DB9 естественно запаял в соответствии
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от UA2FCK Посмотреть сообщение
    Друзья! Я уже писал, что мне достался 747GX по случаю. Хочу его приспособить для цифры. Может у кого есть какие наработки в этом вопросе? Можно ли подключить к нему комп через CAT? Как подать сигнал с компа минуя микрофонный тракт? Ну и другое. Буду благодарен за любые идеи!
    Без микрофонного тракта никак-- A с CAT сам все пробую (только TRX MGR и MixW) --а хочется Logger32
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    18,24 мгц были закрыты на передачу.
    Удалив(перекусил) пару диодов справедливость была восстановлена.
    Столкнулся с такой же проблемой в трансивере FT-747SX. Павел уточнил, что речь шла о диодах D76 (18MHz) и D75 (24MHz). При дополнительном обследовании обнаружил на основной плате перемычки коричневого цвета, подсоединенные к этим диодам, промаркированные на ней стрелками с литерами J и L, т.е. для разлочки достаточно их просто перекусить. Место дислокации - чуть левее модуля фильтров.
    = фото прилагаю
  3. #48
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от RX3OL Посмотреть сообщение
    еще один вариант как связать ft-747 с ПК
    Прошу прощения, делал ли кто нибудь этот кабель, интерерсует что за 15ти пиновый коннектор слева на снимке? Он на ПК?
  4. #49
    08.09.2009
    Днепропетровск, Украина
    11
    7
    6
ID:	131483GN(GE,GM,GD...), с прошедшими и наступающими праздниками.
    У данного аппарата присутствует недостаток - об этом уже многократно упоминалось - при быстром вращении валкодера неадекватное изменение частоты. Как средство "лечения" предлагалось увеличить ток через контакты валкодера подключением дополнительных параллельных резисторов с шины питания +5В (на плате эти резисторы есть). Для начала решил попробовать менее радикальным способом, а именно: в наличии имелась смазка для бытовых целей (на фото), которая обладает повышенной текучестью. Снял ручку валкодера и прямо в место выхода оси из резьбовой втулки... Результат обнаружил буквально через несколько минут - валкодер стал очень четко отрабатывать каждый импульс при повороте как в + так и в - настройки. На мелком шаге даже трудно было поначалу это обнаружить, даже немного разочаровался в результате, но напрасно: шкала 100 Гц, валкодер вращаю - реакции нет, потом стало понятно - шаг 25 Гц, шкала реагирует на каждый 4-й импульс.
    Вообще то, думаю применимо к любым трансиверам с подобным валкодером - "трещеткой". 73!
  5. #50
    QRP Аватар для UR4DWP
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    ... какое счастье наш трансивер может регулировать мощность от миливат до сотни ват не зависимо от регулятора ручки громкости регулировка осуществляеться тем же регулятором который до этого регулировал все виды работ трансивера и напрочь отказывалься этого делать в SSB удачи вам с уважением RX3OL!!!!
    Жаль,что SSB мощность не регулируется,а так хотелось трансвертер на 144 мгц пристроить.
  6. #51
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    Жаль не приходит один....
    Только что переключил вид модуляции (CW) включился на передачу засветилась красная лампочка и не реагирует ни на какие кнопки...только пищит и частота меняется (в диапазоне 14 мгц.)
    У кого какие советы по этой оказии есть
  7. #52
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    Выпаял батарейку и через пару часов заработало,но уже без ТЛГ режима.
    Как только его включаю в ТЛГ (CW) сразу становится на передачу и ни туди ни сюди.
    Приходится ждать 2-3 часа пока память не сотрётся.
    Жду в эфире ...на поговорить.
  8. #53
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    UR4WDP de UA3AFO
    Мой помощь в эфире на сороковке ещё нужна?
  9. #54
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    UR4WDP de UA3AFO
    Почему нет, ща гляну на 7058
  10. #55
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    слушаю уже 7058
  11. #56
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    слушаю уже 7058
    Отвечаю !!!
    12:45. UTC и в 13:00 закончил вещать.
  12. #57
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я слышал вас RS 45 и вы мне не ответили. А 100 ватт- это немало. Значит- не судьба... А вот телеграфом бы связались...
  13. #58
    13.08.2014
    34
    40
    10
    12
    Благодарю ! У меня тоже 100 ватт, антенна треугольник "80" но шум в эфире 5.8.
    До лучших времён...может вечером на 3.670 ,как стемнет.
  14. #59
    QRPP
    09.08.2024
    43
    День добрый, любителям радио. Достался мне такой трансивер 747 с не работающей передачей и пока товарищ хотел мне помочь с ремонтом, замкнул что то на плате выходного каскада. Теперь он не включается совсем, хотя питание по плате есть. Я уже все, что смог там замерил, может посоветуете очевидное, но мне не ведомое? где у него при таком кз может выйти из строя и что?
  15. #60
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Бабушка Ванга, только ответит.
  1. YAESU FT-102
    от W5ZZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 22:36
  2. Yaesu NC-50
    от RK9AMN в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:42
  3. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  4. КВ - Yaesu
    от RA6LLM в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 12:25
  5. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
