Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Макеевская шкала в UW3DI
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Этот способ использования ЦШ предназаначен в основном для трансиверов UW3DI.
    На вход F1 (вывод 5) подаётся частота с кварцевой подставки. На вход F2 - с ГПД. Вход F3 получает частоту с генератора 500 кГц. Рис 4.
    Этого я не видал, за инфо спасибо..
  2. #17
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги! У кого как ведет себя индикатор макеевской шкалы при работе трансивера на передачу? У меня все цифры скачут. Это особенность схемы шкалы, или наводки. Можно ли от этого избавиться.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это ВЧ-наводки.
    Избавиться от них:
    1. Поместить схему в экранированный корпус.
    2. Ввести проходные конденсаторы по питанию.
    3. Снизить чувствительность входов уменьшением разделительных ёмкостей по гетеродинам.
    4. Применять настроенные антенны.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Наверняка - наводка. Сталкивался с подобной штукой. Цифры прыгали, правда, не постоянно, а в момент переключения RX-TX. Шкала была мариупольская, но, по-моему, они клоны. Решение проблемы оказалось в неожиданном месте. Поставил диод во встречном включении на обмотку антенного реле в УМ. После этого стало все ОК.
    Андрей.
  5. #20
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Андрей.
    У меня без усилителя мощности скачут. Max анодный ток 140ма напряжение 650 в.
  6. #21
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Вероятнее всего наводки на ЦШ идут от вых.каскада.Причина:
    1.Работа у.м. на несоглассованною АФС,в результате чего ВЧ выравнивающие токи присутствуют на массе(корпусе) трансивера,даже если он у вас заземлён ну и соответственно дестабилизируют работу вашей ЦШ.
    Выход:проверить работу при ТХ на искусственную нагрузку,этим вы определите виновата или нет ваша АФС.
    2.Если при работе на нагрузку проблема остаётся,по всей вероятности надо искать причину в УМ,режим работы лампы,развязку по ВЧ и не забыть заблокировать по ВЧ обмотки антенных реле,короче предотвратить прохождение вч токов по цепям которые предназначены только для подачи питающих напряжений для УМ.
    Определить что причина в УМ можно к примеру:снять экр.напряжение с вых.каскада и "поработать" на передачу.Если при неработающем вых. каскаде моргание индикаторов прекратилось-причина в УМ.
    И конечно же первым делом примените совет данный в посте от UN7CI
  7. #22
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня нет УМ, один трансивер. На пассивную нагрузку - эффект тот же. Причем, что интересно, в режиме приема, если на громких сигналах увеличить усиление по ВЧ в RX, то цифры так же пляшут.
    Шкала не экранирована. Очевидно это основная причина.
    Замечания UN7CI учту обязательно. Спасибо.
  8. #23
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Если такой эффект проявляется в режиме приёма, дело не в экранировке. Проверьте напряжение питания шкалы, может оно не стабилизировано.
  9. #24
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Стопудово смотри питание. Где-то просадка. Начни измерять с напряжения питания шкалы. Шкала - довольно прожорливый девайс. Лопает порядка 250-350 мА. По вечерам еще может масла в огонь добавить падение напряжения в сети ( у меня бывает по вечерам падает до 170 в). Выручает регулируемый автотрансформатор. Успехов!
    Андрей.
  10. #25
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Питание шкалы застабилизировано жестко, стоит кренка, После экранировки шкалы проблемы на передаче устранены. Однако на прием этот эффект остался. когда ручка УВЧ RX в крайнем правом положении, при этом звуковой трансформатор тоже "орет". в нормальном режиме приема шкала работет стабильно.
  11. #26
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Выложите пожалуйста фотографии этой шкалы отдельно и в составе трансивера
    Заранее благодарен
  12. #27
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
  13. #28
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    UX8IW истоковые повторители стоят?
  14. #29
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Подскажите пожалуйста какой нужен размер окна в передней панели для установки Макеевской шкалы?
  15. #30
    30.11.2007
    242
    21
    11
    75x18 мм
  1. Шкала измерительного прибора
    от RW1ZL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:24
  2. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  3. Цифровая шкала: частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от US6ICL в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:27
  4. Электронная шкала на PIC16C84
    от пвн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:32
  5. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
