29.01.2009, 06:50 #16Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.02.2009, 18:32 #17Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Коллеги! У кого как ведет себя индикатор макеевской шкалы при работе трансивера на передачу? У меня все цифры скачут. Это особенность схемы шкалы, или наводки. Можно ли от этого избавиться.
04.02.2009, 19:03 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
04.02.2009, 19:15 #19Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Наверняка - наводка. Сталкивался с подобной штукой. Цифры прыгали, правда, не постоянно, а в момент переключения RX-TX. Шкала была мариупольская, но, по-моему, они клоны. Решение проблемы оказалось в неожиданном месте. Поставил диод во встречном включении на обмотку антенного реле в УМ. После этого стало все ОК.
Андрей.
04.02.2009, 19:44 #20
04.02.2009, 21:36 #21High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Вероятнее всего наводки на ЦШ идут от вых.каскада.Причина:
1.Работа у.м. на несоглассованною АФС,в результате чего ВЧ выравнивающие токи присутствуют на массе(корпусе) трансивера,даже если он у вас заземлён ну и соответственно дестабилизируют работу вашей ЦШ.
Выход:проверить работу при ТХ на искусственную нагрузку,этим вы определите виновата или нет ваша АФС.
2.Если при работе на нагрузку проблема остаётся,по всей вероятности надо искать причину в УМ,режим работы лампы,развязку по ВЧ и не забыть заблокировать по ВЧ обмотки антенных реле,короче предотвратить прохождение вч токов по цепям которые предназначены только для подачи питающих напряжений для УМ.
Определить что причина в УМ можно к примеру:снять экр.напряжение с вых.каскада и "поработать" на передачу.Если при неработающем вых. каскаде моргание индикаторов прекратилось-причина в УМ.
И конечно же первым делом примените совет данный в посте от UN7CI
05.02.2009, 00:04 #22Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
У меня нет УМ, один трансивер. На пассивную нагрузку - эффект тот же. Причем, что интересно, в режиме приема, если на громких сигналах увеличить усиление по ВЧ в RX, то цифры так же пляшут.
Шкала не экранирована. Очевидно это основная причина.
Замечания UN7CI учту обязательно. Спасибо.
24.02.2009, 21:07 #23Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
25.02.2009, 00:17 #24Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Стопудово смотри питание. Где-то просадка. Начни измерять с напряжения питания шкалы. Шкала - довольно прожорливый девайс. Лопает порядка 250-350 мА. По вечерам еще может масла в огонь добавить падение напряжения в сети ( у меня бывает по вечерам падает до 170 в). Выручает регулируемый автотрансформатор. Успехов!
Андрей.
25.02.2009, 01:04 #25Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Питание шкалы застабилизировано жестко, стоит кренка, После экранировки шкалы проблемы на передаче устранены. Однако на прием этот эффект остался. когда ручка УВЧ RX в крайнем правом положении, при этом звуковой трансформатор тоже "орет". в нормальном режиме приема шкала работет стабильно.
16.01.2011, 20:17 #26Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Выложите пожалуйста фотографии этой шкалы отдельно и в составе трансивера
Заранее благодаренСергей (US4LTA)
16.01.2011, 20:41 #27Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
17.01.2011, 17:10 #28Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
UX8IW истоковые повторители стоят?
UR5VFT
17.01.2011, 20:49 #29Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Подскажите пожалуйста какой нужен размер окна в передней панели для установки Макеевской шкалы?
Сергей (US4LTA)
21.01.2011, 21:32 #30Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
2Спасибо
