Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: Макеевская шкала в UW3DI
  1. #31
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Однако на прием этот эффект остался. когда ручка УВЧ RX в крайнем правом положении, при этом звуковой трансформатор тоже "орет". в нормальном режиме приема шкала работет стабильно.
    Попробуй отключи вход ЦШ от ГПД трансивера. Должна быть на индикаторах только частота ПЧ, зашитая в ЦШ, если, конечно, режим одного входа. Поробуй так посмотри. Может есть просадка напряжения в самом трансивере и падает амплитуда ВЧ с ГПД. Шкала начинает работать примерно от 150 мВ. И проконтролируй напряжение питания ГПД.
  2. #32
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наэкспериментировались ?
    Теперь ставим буфер на 500 кГц и всё ...... Вся цветомузыка оттуда . Ну и уровни подобрать не надо забывать .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 21.01.2011 в 23:43.
    -73- Игорь
  3. #33
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Подскажите в чём может быть дело.Шкала даёт помеху в виде щелканья,если выкрутить до минимума ручку регулятора усиления по ПЧ, убрать усиление хорошо прослушиваются щелчки.Пробовал экранировать не помогло.Если отключить вход с генератора 500 кГц щелчки пропадают.Два входа подключены через разделительные конденсаторы небольшой ёмкости,на 500 кГц поставил катодный повторитель на лампе 6Ж1П,без катодного повторителя щелчки вообще сильно слышно.Не хотелось бы в ламповый аппарат всовывать транзисторы для истоковых повторителей.ВЧ напряжения на входах ЦШ: 1-510 мВ,2-470 мВ,3-530 мВ в пределах нормы.Вот запись как это выглядит.
  4. #34
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Zapis
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 Zapis.mp3 (430.3 Кб, Просмотров: 709)
  5. #35
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    RV9WHU катодных повторителей нужн0 три
  6. #36
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Поставил дроссель 60 мкГн по питанию шкалы +5 В и всё пропало!
  7. #37
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    UX8IW истоковые повторители стоят?
    нет
    Когда вход ЦШ отключен от ГПД - "цифры не пляшут", уменьшил значение связующих емкостей, стало лучше.
    Честно говоря не думал, что тема ещё жива... не заглядывал на эту ветку...
  8. #38
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    У меня вот такая проблема.подключил шкалу к трансиверу. через конденсаторы примерно по 150пф. 20м 15м 10м показывает правильно.40,вообще прыгает показания счетчиков,а вот 80м и 160м показание вообще неправильные.где собака зарыта подскажите?
    Добавлено через 23 минуты
    Отпаял все выводы,оставил кварцевый диаппазонный генератор.на 40м показывает частоту по000000000,на других диаппазонах показывает правильно
  9. #39
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Либо на 40 метров не работает КГ, либо просто недостаточный уровень напряжения выдает. Для правильных показаний на НЧ в UW3DI необходимо замыкать на общий провод контакты 8 и 9 ЦШ.
  10. #40
    31.05.2010
    69
    39
    5
    Коллеги, поделитесь прошивкой ЦШ Макеевская,или это комерческая тайна.
    eu3cz56@mail.ru
  11. #41
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Именно так. Это интеллектуальная собственность производителя.
  12. #42
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Это не так. Дело в том, что ПО "Контур" /выпускающее ЦШ Макеевскую/, защищая интеллектуальную собственность на изделия своих работников, в свою очередь занимается нарушением интеллектуальной собственности других физических и юридических лиц, например, распространяя на DVD-дисках подборки журналов "Радио", "Радиолюбитель. КВ/УКВ", "Радиомир. КВ/УКВ", "Радиохобби", "КВ-журнал" , "Радиодизайн".
    Наверняка у них не имеется разрешения на распространение (копирование) на диски фильмов о радиолюбителях ("Над нами Южный Крест", "Радиоволна"), которые они успешно продают.
    В этом легко убедиться, ознакомившись с прайс-листом предприятия "Контур", которое я не выкладываю в целях предотвращения нарушений Правил форума. (tnx bubble-gum). Его можно найти в интернете или отправить запрос Виктору UX5PS по электронной почте.
    В предыдущих моих публикациях на форумах я неоднократно высказывался о вопросе авторских прав на интеллектуальную собственность (о поиске компромиссных вариантов со стороны правообладателей). В данном подфоруме я не буду повторно останавливаться на этом, и в свою очередь высказываюсь за любезное представление владельцем авторских прав на свою интеллектуальную собственность, а именно - прошивки ЦШ Макеевской, в целях облегчения последующего самостоятельного ремонта шкалы другими радиолюбителями.
  13. #43
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Чушь, ПП "Контур" не выпускает ЦШ "Макеевскую". Это изделие предприятия "Радиоартель" (г.Макеевка), с которым у нас есть соглашение о сотрудничестве. Если Вам хочется получить эту прошивку, обращайтесь туда, думаю, без особого успеха
    Откуда Вы знаете, что успешно? Сейчас их никто не берёт, потому что всё это свободно
    можно скачать из Интернета.
    Это Ваше право, но у меня этой прошивки нет, как нет и других прошивок: на телеграфные ключи с памятью, Морзе-декодеры и т.п.
  14. #44
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если радиолюбитель так здорово себя чувствует в програмировании то он сам перепрошёт этот МК на свой страх и риск.Шкала работает без проблем.Нужно только учесть что цифровая техника любит импульсы с крутыми фронтами и спадами.
  15. #45
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Саша,это что,шутка что ли? Тогда уж японцам надо платить за право опубликовать
    в и-нете схемы и описания их аппаратуры! Чуден славянин в борьбе за возможность сожрать кусочек сыра! Додемократизировались!Hi
  1. Шкала измерительного прибора
    от RW1ZL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:24
  2. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  3. Цифровая шкала: частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от US6ICL в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:27
  4. Электронная шкала на PIC16C84
    от пвн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:32
  5. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
