Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Макеевская шкала в UW3DI
  1. #46
    31.05.2010
    39
    5
    ТО:UR5CBZ
    Если радиолюбитель так здорово себя чувствует в програмировании то он сам перепрошёт этот МК на свой страх и риск.Шкала работает без проблем.Нужно только учесть что цифровая техника любит импульсы с крутыми фронтами и спадами.
    Сергей,это неудачный ваш ответ,такие вопросы не задавались бы здесь на форуме,если бы радиолюбитель сам занимался программированием.
    Возможно я что-то путаю,но мне кажется в свое время эти шкалы собирали многие радиолюбители, и возможно у кого то сохранились прошивки.Прошивать "пики" я умею,програмировать нет.
    Вы пишите,шкала работает без проблем,значит у вас есть прошивка
    Будем надеятся на удачу,возможно кто-то поможет.
    "Четлан четланина" всегда поймет,так как мы лудим и паяем,а "оцелопу"лучше купить готовенькое, думаю найдутся и такие кто скажет "человек просто хочет заполучить на халяву".С этим я согласен
  2. #47
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Скорее всего, Вы что-то путаете. "Макеевские" шкалы никто никогда не собирал самостоятельно, т.к прошивка имеет "бит секретности", и скопировать её невозможно. Если шкала выходит из строя, то мы либо просим прислать её на ремонт, либо высылаем прошитый процессор.
  3. #48
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Виктор, если можно не подскажете заодно по шкале трансивера "Волна"?
    Попал сейчас сей девайс в руки.. хочу поставить в 1 ПЧ имеющийся кварцевый фильтр на 9мгц. Исть ли возможность менять "секретные числа" для каждого диапазона или проще заменить шкалу целиком?..
  4. #49
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Не получится Перетянуть частоты "квазисинтезатора" в "Волне" невозможно, т.к. там нет прошиваемого процессора. Лучший вариант - сделать дифференциально-мостовой фильтр на 1 кварце 8800кГц и поставить его между платами смесителя и УПЧ-1. Такая схема была опубликована в журнале "Радиолюбитель" в начале 90-х. Скан у меня есть. Как показали измерения прибором "Динамика", ДД переделанного аппарата сразу подскакивает с 72 до 82 дБ!
    Штатная шкала считает только частоту ГПД, остальное добавляется "секретными числами". Это не есть хорошо. Значительно лучше поставить ту же "макеевскую" шкалу и прописать ПЧ-1 - USB, ПЧ-2 - LSB. Но тогда в CW погрешность отсчёта будет составлять +/- 1,5 кГц. Зато шкала будет считать истинную частоту, а не "виртуальную"
  5. #50
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Саша,это что,шутка что ли? Тогда уж японцам надо платить за право опубликовать
    в и-нете схемы и описания их аппаратуры! Чуден славянин в борьбе за возможность сожрать кусочек сыра! Додемократизировались!Hi
    Редакция журнала "Радио" так не считает: у них на сайте есть раздел о контрафактных CD дисках, в котором говорится в частности, о том, что редакция никому не уступала прав на их производство.
    Естественно, я не сторонник мнения редакции, более того, я поддерживаю ПО "Контур" в том, что они занимаются распространением полезной информации для радиолюбителей. Но нарушая чужие авторские права, они продолжают защищать права своего партнёра, а именно предприятия "Радиоартель". Если нарушать, так нарушать.
  6. #51
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    я не сторонник
    я поддерживаю
    Витиевато как то все. Определитесь.
  7. #52
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Перечитайте. Например, мне всё понятно.
    А в дальнейшем обсуждении предлагаю вернуться к теме конструктивных особенностей ЦШ Макеевской в трансивере UW3DI.
  8. #53
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спасибо Виктор!
    Получается "малой кровью" здесь не обойтись. Дело в том что у меня есть простой универсальный DDS на PIC-e он работает в пределах 0,01-9мгц причём можно задать любой диапазон перестройки в этой полосе частот. Я думал запрограммировать его в диапазоне 5-5,5мгц и применить вместо VFO в Волне . Но в нём нет индикации поэтому и спросил насчёт родной шкалы..
    По поводу однокристального кварцевого фильтра на 8800. Спасибо за инфо, схему и описание я нашёл здесь на qrz.ru. Переделка не сложная можно было бы её выполнить, однако ровных кварцев на 8800кгц у нас не нашёл. Если только заказать специальное изготовление.. При этом стоимость одного кварца будет соизмерима со стоимостью 8 кристального промышленного фильтра.. Кстати отсюда ещё один вопрос.. в схеме и в описании аппарата везде зачёркнута частота ПЧ 8,83мгц вместо неё применена 8,8мгц.
    Может ли это означать что в ПЧ изначально планировалось использовать кварцевый фильтр типа YK88S-1 применённого в трансиверах "Kenwood" т.е. на 8830кгц? Подобный фильтр здесь приобрести не составит особого труда..
  9. #54
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Необязательно точно 8800 кГц. Когда-то нам достались кварцы 8808 кГц. Добавление индуктивности последовательно с кварцем (порядка 20 мкГн) понизило частоту КФ в нужную сторону.
    О каком "Кенвуде" Вы ведёте речь в 1987 г.? Тогда мы ещё не знали, какие вообще частоты ПЧ в импортных аппаратах Видимо, это было связано с тем, что в плате ФОЧ планировался кварц-переносчик 8,330 кГц на 2-ю ПЧ 500 кГц. Потом нашли кварцы 8300 кГц, тогда 1-я ПЧ стала 8800 кГц. В Вашем случае тоже можно использовать КФ 8830 кГц, но тогда нужно найти кварц в ФОЧ 8330 кГц, т.к. 2-я ПЧ однозначно 500 кГц. Этот кварц должен иметь элемент подстройки частоты, чтобы точно совместить полосы пропускания КФ и ЭМФ.
  10. #55
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    катодных повторителей нужн0 три
    Когда ставил ее, у меня почти тоже самое получилось, тоже думал делать стоковые повторители, а сделал так ... взял тонкий коаксиал 75-100ом, максимально короткие куски особенно на КГ и ГПД, далее в инструкции написано через конденсатор от 10пкф до 300 (вроде так) ... подбирал конденсаторы по устойчивому минимуму, у меня на КГ получился 5,6пкф (все равно пришлось подкручивать конденсаторы в ГК так как 5,6пкф дало ощутимый развал) ... 8,2пкф на 500кгц ... на гпд 6,8п. - все фиксируем клеем.
  11. #56
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спасибо Виктор!..
  12. #57
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Я так понимаю, предшественница ЦШ "Макеевской".
  13. #58
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Отнюдь нет. Эта конструкция появилась уже после макеевской шкалы, и здесь заложен другой принцип - динамическая индикация, что обусловило более высокий уровень помех по сравнению с макеевской ЦШ.
  14. #59
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    У меня тоже идут такие помехи.
  15. #60
    02.01.2015
    15
    У меня вопрос по Макеевской шкале.В трехвходовом режиме при подаче сигнала на вход 5 все нормально а на входы 1 и 3 показывает вот это 71.567.8 .При касании этих входов тоже самое. Может неисправность. Прошу совета.US5FSO/
  1. Шкала измерительного прибора
    от RW1ZL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:24
  2. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  3. Цифровая шкала: частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от US6ICL в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:27
  4. Электронная шкала на PIC16C84
    от пвн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:32
  5. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
