09.11.2012, 14:27 #46QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
ТО:UR5CBZ
Если радиолюбитель так здорово себя чувствует в програмировании то он сам перепрошёт этот МК на свой страх и риск.Шкала работает без проблем.Нужно только учесть что цифровая техника любит импульсы с крутыми фронтами и спадами.
Сергей,это неудачный ваш ответ,такие вопросы не задавались бы здесь на форуме,если бы радиолюбитель сам занимался программированием.
Возможно я что-то путаю,но мне кажется в свое время эти шкалы собирали многие радиолюбители, и возможно у кого то сохранились прошивки.Прошивать "пики" я умею,програмировать нет.
Вы пишите,шкала работает без проблем,значит у вас есть прошивка
Будем надеятся на удачу,возможно кто-то поможет.
"Четлан четланина" всегда поймет,так как мы лудим и паяем,а "оцелопу"лучше купить готовенькое, думаю найдутся и такие кто скажет "человек просто хочет заполучить на халяву".С этим я согласен
09.11.2012, 15:12 #47Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
09.11.2012, 15:25 #48Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
73! Александр (DF9FXK)
09.11.2012, 16:29 #49Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Не получится
Перетянуть частоты "квазисинтезатора" в "Волне" невозможно, т.к. там нет прошиваемого процессора. Лучший вариант - сделать дифференциально-мостовой фильтр на 1 кварце 8800кГц и поставить его между платами смесителя и УПЧ-1. Такая схема была опубликована в журнале "Радиолюбитель" в начале 90-х. Скан у меня есть. Как показали измерения прибором "Динамика", ДД переделанного аппарата сразу подскакивает с 72 до 82 дБ!
Штатная шкала считает только частоту ГПД, остальное добавляется "секретными числами". Это не есть хорошо. Значительно лучше поставить ту же "макеевскую" шкалу и прописать ПЧ-1 - USB, ПЧ-2 - LSB. Но тогда в CW погрешность отсчёта будет составлять +/- 1,5 кГц. Зато шкала будет считать истинную частоту, а не "виртуальную"
09.11.2012, 17:11 #50[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Редакция журнала "Радио" так не считает: у них на сайте есть раздел о контрафактных CD дисках, в котором говорится в частности, о том, что редакция никому не уступала прав на их производство.
Естественно, я не сторонник мнения редакции, более того, я поддерживаю ПО "Контур" в том, что они занимаются распространением полезной информации для радиолюбителей. Но нарушая чужие авторские права, они продолжают защищать права своего партнёра, а именно предприятия "Радиоартель". Если нарушать, так нарушать.
09.11.2012, 17:15 #51Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
09.11.2012, 17:21 #52[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
10.11.2012, 13:43 #53Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Спасибо Виктор!
Получается "малой кровью" здесь не обойтись. Дело в том что у меня есть простой универсальный DDS на PIC-e он работает в пределах 0,01-9мгц причём можно задать любой диапазон перестройки в этой полосе частот. Я думал запрограммировать его в диапазоне 5-5,5мгц и применить вместо VFO в Волне . Но в нём нет индикации поэтому и спросил насчёт родной шкалы..
По поводу однокристального кварцевого фильтра на 8800. Спасибо за инфо, схему и описание я нашёл здесь на qrz.ru. Переделка не сложная можно было бы её выполнить, однако ровных кварцев на 8800кгц у нас не нашёл. Если только заказать специальное изготовление.. При этом стоимость одного кварца будет соизмерима со стоимостью 8 кристального промышленного фильтра..
Кстати отсюда ещё один вопрос.. в схеме и в описании аппарата везде зачёркнута частота ПЧ 8,83мгц вместо неё применена 8,8мгц.
Может ли это означать что в ПЧ изначально планировалось использовать кварцевый фильтр типа YK88S-1 применённого в трансиверах "Kenwood" т.е. на 8830кгц? Подобный фильтр здесь приобрести не составит особого труда..Последний раз редактировалось DF9FXK; 10.11.2012 в 13:48.
10.11.2012, 23:07 #54Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Необязательно точно 8800 кГц. Когда-то нам достались кварцы 8808 кГц. Добавление индуктивности последовательно с кварцем (порядка 20 мкГн) понизило частоту КФ в нужную сторону.
О каком "Кенвуде" Вы ведёте речь в 1987 г.? Тогда мы ещё не знали, какие вообще частоты ПЧ в импортных аппаратах
Видимо, это было связано с тем, что в плате ФОЧ планировался кварц-переносчик 8,330 кГц на 2-ю ПЧ 500 кГц. Потом нашли кварцы 8300 кГц, тогда 1-я ПЧ стала 8800 кГц. В Вашем случае тоже можно использовать КФ 8830 кГц, но тогда нужно найти кварц в ФОЧ 8330 кГц, т.к. 2-я ПЧ однозначно 500 кГц. Этот кварц должен иметь элемент подстройки частоты, чтобы точно совместить полосы пропускания КФ и ЭМФ.
11.11.2012, 14:17 #55High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Когда ставил ее, у меня почти тоже самое получилось, тоже думал делать стоковые повторители, а сделал так ... взял тонкий коаксиал 75-100ом, максимально короткие куски особенно на КГ и ГПД, далее в инструкции написано через конденсатор от 10пкф до 300 (вроде так) ... подбирал конденсаторы по устойчивому минимуму, у меня на КГ получился 5,6пкф (все равно пришлось подкручивать конденсаторы в ГК так как 5,6пкф дало ощутимый развал) ... 8,2пкф на 500кгц ... на гпд 6,8п. - все фиксируем клеем.
R9AD
12.11.2012, 20:03 #56
17.11.2012, 16:09 #57[b]Black List[/b]
- 02.04.2012
- 971
- 396
- 806
Я так понимаю, предшественница ЦШ "Макеевской".
17.11.2012, 16:33 #58Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
05.02.2013, 12:40 #59
У меня тоже идут такие помехи.
UR3CSU
03.12.2015, 15:28 #60QRP
- 02.01.2015
- 15
У меня вопрос по Макеевской шкале.В трехвходовом режиме при подаче сигнала на вход 5 все нормально а на входы 1 и 3 показывает вот это 71.567.8 .При касании этих входов тоже самое. Может неисправность. Прошу совета.US5FSO/
US5FSO
2Спасибо
