Страница 1 из 236 123456781151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Я строю UW3DI
    Здравствуйте, коллеги радиолюбители. Я решил собирать трансивер UW3DI-1, мне его советуют для повторения, как наиболее повторяемый и простой в налаживании.
    У меня есть готовое шасси (подарили), верньер, трансформатор. Как вы считаете, нужно ли собирать схему один к одному с приведённой схемой в ж.Радио 1970 г, №№5,6, или же стоит выполнить изначально с учётом доработок этого трансивера, которые тоже многократно опубликовывались в различных журналах?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Рекомендую сначала собрать один к одному и хорошенько отладить.
    А уж потом сами увидете, какие доработки делать, а какие не делать. Жизнь подскажет.
    Одно могу сказать, выбор конструкции для повторения правильный. Не разочаруетесь.
    Удачи!
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Для человека в таком возрасте Вы очень грамотно пишите, что радует, значит все Вам по плечу. Выбор конструкции правильный и при сборке и наладке вам сразу будет понятно, как так сделать, что бы было лучше. Тем, по доработкам очень много, полистайте форум здесь и на Краснодаре, много "вкусного" найдете.
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Если Вам удастся собрать и нормально настроить этот без сомнения легендарный трансивер, то это будет хорошим стартом в радиолюбительстве. Ну а насчет доработок с моей точки зрения могу сказать только одно, кое-что можно и сразу сделать. Надо все их собрать в одну кучу, систематизировать и уяснить их физический смысл, а потом уж решить что будете делать сразу. К примеру ввод диапазона 160 метров. А это ведь тоже была поздняя доработка. Вообщем нужен творческий подход.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У меня в электронном виде есть материалы по настройке этого трансивера. Если нужно, пишите.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Согласен с коллегами , которые рекомендуют делать аппарат с минимумом модернизаций . Всему своё вермя .
    Но . Сейчас не 70-й год . Поэтому всё-же рискну дать советы .
    Итак . Переделывать механику в уже спаяном аппарате очень неприятное дело . Стружка , опилки вибрации ....
    Поэтому до начала сборки надо ( если позволяет шасси ) установить в отсеке УВЧ приёмника вторую галету . В подвале ГУ29 - ещё две . ( Одна со временем будет нужна для коммутации Цифровой Шкалы а вторая для спокойного введения 160 м ) .
    В задней стенке подвала напротив оси переключателя диапазонов сделать отверстие диам. 6 мм и ( если есть возможность ) удлинить саму ось так , чтоб сзади снаружи шасси торчало миллиметров 10 . Это нужно для последующей точной установки галет и их демонтажа без разборки передней панели . ( Поверьте - это придется делать не раз ) .
    Распилять дырки диам. 19 мм ( там где стоят 6ж1п - их две ) до 22 мм. Сразу поставить 9-и шт. панельки и распаять на этих лампах УПЧ и Ус DSB . В последствии можно будет ставить комбинированные лампы .
    В диапазонном КГ - поставить дополнительные панельки под кварцы . Сейчас используется на КВ не 5 а 9 диапазонов и все можно ввести в аппарат . Сразу или со временем - там видно будет .
    Ну и я бы ещё перенёс прибор вправо и поставил два КПЕ в отсеке ГУ29 .
    Электролиты БП сразу использовать нового типа , ставить их в подвале ( как и диодные мосты ) - они маленькие , поместятся . А вверху на освободившемся месте поставить более мощный силовик . Прямо поверх дырок для электролитов .
    Вцелом все . Не помешают две-три обмотки вольт по 12 переменки на ток 1-2 А - пригодится для питания каскадов на транзисторах и ИС .
    Вроде написано много , но работа это не большая , а впоследствии спасибо скажете !
    Удачи !
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Спасибо большое, материалы конечно пригодятся. Как вы можете их мне передать?
    Можно прикрепить к сообщению в файле, можно посредством электронной почты.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    В личку мне свою почту напишите.
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Спасибо за дельные советы, сейчас это актуально, т.к. аппарат ещё не спаяный...
    Сегодня приобрёл электролитические конденсаторы и диодные сборки.
    В продаже теперь нет конденсаторов 50,0х450в, в соответствии с оригинальной схемой 1970 г,
    вместо них по новому ГОСТу мне выдали 47,0х450в. И вместо 200х100в теперь 220,0х100в.
    Также взял одноамперные диодные сборки.
    Всё это можно расположить на небольшой планке, и по совету UT3IM, разместить её в подвале.
    И ещё, мне нужны напряжения трансформатора на вторичных обмотках, даёт ли их автор?
    Возможно, они есть в его описании, его где-нибудь можно найти в электронном виде? Спасибо.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прямых ссылок на напряжения , кажется - нет . Но есть намоточные данные трансформатора . Соответственно зная число витков - считаем коэфф. трансформации и через него - напряжения на обмотках на ХХ.
    Еще раз совет - поставить транс Ватт 250 . От того же старого цветного телека . Должен вместиться . Только ищи с медной первичкой .
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Нашёл описание трансивера в сборнике "Библия UW3DI", эти напряжения должны быть на выходе блока питания:
    +700В 150 ма
    +270В 100 ма.
    -70В 50 ма.
    Мой трансформатор выдаёт такие напряжения:
    ~625В
    ~255В
    ~63В
    Нуждается ли он в переделке? Если перематывать определённые обмотки, то лучше уже сделать это сейчас, чем когда уже кучу деталей навешаю?
  12. #12
    18.01.2009
    179
    30
    135
    [QUOTE=Юный радиолюбитель;236965]Нашёл описание трансивера в сборнике "Библия UW3DI", эти напряжения должны быть на выходе блока питания:
    +700В 150 ма
    +270В 100 ма.
    -70В 50 ма.
    ~625В
    ~255В
    ~63В
    Нуждается ли он в переделке? Если перематывать определённые обмотки, то лучше уже сделать это сейчас, чем когда уже кучу деталей навешаю?[/QUOTE
    После выпрямления напряжения увеличатся.
    И не забывайте контролировать напряжение сети питания 220в.
    При каком напряжении сети Вы получили эти цифры-проверьте.
  13. #13
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    ~625В
    ~255В
    ~63В
    Это напряжения на вторичных обмотках трансформатора при напряжении в сети ~242В
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Хочу дать совет: обратите внимание на 4-х секционный КПЕ, при одинаковом внешнем виде их бывает 2 типа, один в котором во всех секциях пластины имеют одинаковую форму и другой, где формы пластин в секциях отличаются по форме от пластин гпд(латунных). Должен быть такой, где формы пластин во всех секциях одинаковые, иначе потом при настройке замучаетесь сопрягать, и нормально не настроете. Я на этом в свое время прокалывался.Еще один совет, поставить гпд задом наперед, механику привода от верньера на ось гпд придется делать конечно посложнее, поскольку придется вводить дополнительную ось, но зато латунные пластины для гпд окажутся там где надо, т. е. спереди. Хотя я встречал умельцев, которые КПЕ перебирали и латунные пластины из задней части КПЕ переносили в переднюю. Скажу еще, что качество звучания на прием во многом зависит от трансформатора УНЧ, на что часто внимания не обращают. Насчет трансформатора, если Вы привели эти папряжения для режима холостого хода, то после выпрямления под нагрузкой они увеличатся примерно в 1,2 раза. Трансформатор Ваш подойдет,поскольку у вас будет завышено только напряжение 270 вольт, но там по этой цепи можно подобрать резисторы и получить что надо. 73!
  15. #15
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Как вы считаете, стоит ли поставить диодную сборку, заменяя ею Д226 в выпрямительной цепи 4-й обмотки (-70 в)?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
