28.01.2009, 05:15 #1Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Я строю UW3DI
Здравствуйте, коллеги радиолюбители. Я решил собирать трансивер UW3DI-1, мне его советуют для повторения, как наиболее повторяемый и простой в налаживании.
У меня есть готовое шасси (подарили), верньер, трансформатор. Как вы считаете, нужно ли собирать схему один к одному с приведённой схемой в ж.Радио 1970 г, №№5,6, или же стоит выполнить изначально с учётом доработок этого трансивера, которые тоже многократно опубликовывались в различных журналах?
28.01.2009, 05:54 #2Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Рекомендую сначала собрать один к одному и хорошенько отладить.
А уж потом сами увидете, какие доработки делать, а какие не делать. Жизнь подскажет.
Одно могу сказать, выбор конструкции для повторения правильный. Не разочаруетесь.
Удачи!UT4FA :: Нет уз святее товарищества
28.01.2009, 06:49 #3High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Для человека в таком возрасте Вы очень грамотно пишите, что радует, значит все Вам по плечу. Выбор конструкции правильный и при сборке и наладке вам сразу будет понятно, как так сделать, что бы было лучше. Тем, по доработкам очень много, полистайте форум здесь и на Краснодаре, много "вкусного" найдете.
Владимир UN0LL
28.01.2009, 07:30 #4Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Если Вам удастся собрать и нормально настроить этот без сомнения легендарный трансивер, то это будет хорошим стартом в радиолюбительстве. Ну а насчет доработок с моей точки зрения могу сказать только одно, кое-что можно и сразу сделать. Надо все их собрать в одну кучу, систематизировать и уяснить их физический смысл, а потом уж решить что будете делать сразу. К примеру ввод диапазона 160 метров. А это ведь тоже была поздняя доработка. Вообщем нужен творческий подход.
R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
28.01.2009, 09:24 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
У меня в электронном виде есть материалы по настройке этого трансивера. Если нужно, пишите.
28.01.2009, 11:06 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Согласен с коллегами , которые рекомендуют делать аппарат с минимумом модернизаций . Всему своё вермя .
Но . Сейчас не 70-й год . Поэтому всё-же рискну дать советы .
Итак . Переделывать механику в уже спаяном аппарате очень неприятное дело . Стружка , опилки вибрации ....
Поэтому до начала сборки надо ( если позволяет шасси ) установить в отсеке УВЧ приёмника вторую галету . В подвале ГУ29 - ещё две . ( Одна со временем будет нужна для коммутации Цифровой Шкалы а вторая для спокойного введения 160 м ) .
В задней стенке подвала напротив оси переключателя диапазонов сделать отверстие диам. 6 мм и ( если есть возможность ) удлинить саму ось так , чтоб сзади снаружи шасси торчало миллиметров 10 . Это нужно для последующей точной установки галет и их демонтажа без разборки передней панели . ( Поверьте - это придется делать не раз ) .
Распилять дырки диам. 19 мм ( там где стоят 6ж1п - их две ) до 22 мм. Сразу поставить 9-и шт. панельки и распаять на этих лампах УПЧ и Ус DSB . В последствии можно будет ставить комбинированные лампы .
В диапазонном КГ - поставить дополнительные панельки под кварцы . Сейчас используется на КВ не 5 а 9 диапазонов и все можно ввести в аппарат . Сразу или со временем - там видно будет .
Ну и я бы ещё перенёс прибор вправо и поставил два КПЕ в отсеке ГУ29 .
Электролиты БП сразу использовать нового типа , ставить их в подвале ( как и диодные мосты ) - они маленькие , поместятся . А вверху на освободившемся месте поставить более мощный силовик . Прямо поверх дырок для электролитов .
Вцелом все . Не помешают две-три обмотки вольт по 12 переменки на ток 1-2 А - пригодится для питания каскадов на транзисторах и ИС .
Вроде написано много , но работа это не большая , а впоследствии спасибо скажете !
Удачи !-73- Игорь
28.01.2009, 15:36 #7
28.01.2009, 15:44 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
В личку мне свою почту напишите.
28.01.2009, 15:55 #9Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Спасибо за дельные советы, сейчас это актуально, т.к. аппарат ещё не спаяный...
Сегодня приобрёл электролитические конденсаторы и диодные сборки.
В продаже теперь нет конденсаторов 50,0х450в, в соответствии с оригинальной схемой 1970 г,
вместо них по новому ГОСТу мне выдали 47,0х450в. И вместо 200х100в теперь 220,0х100в.
Также взял одноамперные диодные сборки.
Всё это можно расположить на небольшой планке, и по совету UT3IM, разместить её в подвале.
И ещё, мне нужны напряжения трансформатора на вторичных обмотках, даёт ли их автор?
Возможно, они есть в его описании, его где-нибудь можно найти в электронном виде? Спасибо.
28.01.2009, 17:25 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Прямых ссылок на напряжения , кажется - нет . Но есть намоточные данные трансформатора . Соответственно зная число витков - считаем коэфф. трансформации и через него - напряжения на обмотках на ХХ.
Еще раз совет - поставить транс Ватт 250 . От того же старого цветного телека . Должен вместиться . Только ищи с медной первичкой .-73- Игорь
29.01.2009, 00:55 #11Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Нашёл описание трансивера в сборнике "Библия UW3DI", эти напряжения должны быть на выходе блока питания:
+700В 150 ма
+270В 100 ма.
-70В 50 ма.
Мой трансформатор выдаёт такие напряжения:
~625В
~255В
~63В
Нуждается ли он в переделке? Если перематывать определённые обмотки, то лучше уже сделать это сейчас, чем когда уже кучу деталей навешаю?
29.01.2009, 01:05 #12Без позывного
- 18.01.2009
- 179
- 30
- 135
[QUOTE=Юный радиолюбитель;236965]Нашёл описание трансивера в сборнике "Библия UW3DI", эти напряжения должны быть на выходе блока питания:
+700В 150 ма
+270В 100 ма.
-70В 50 ма.
~625В
~255В
~63В
Нуждается ли он в переделке? Если перематывать определённые обмотки, то лучше уже сделать это сейчас, чем когда уже кучу деталей навешаю?[/QUOTE
После выпрямления напряжения увеличатся.
И не забывайте контролировать напряжение сети питания 220в.
При каком напряжении сети Вы получили эти цифры-проверьте.Последний раз редактировалось Чемпион радио; 29.01.2009 в 01:11.
29.01.2009, 02:02 #13
29.01.2009, 02:06 #14Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Хочу дать совет: обратите внимание на 4-х секционный КПЕ, при одинаковом внешнем виде их бывает 2 типа, один в котором во всех секциях пластины имеют одинаковую форму и другой, где формы пластин в секциях отличаются по форме от пластин гпд(латунных). Должен быть такой, где формы пластин во всех секциях одинаковые, иначе потом при настройке замучаетесь сопрягать, и нормально не настроете. Я на этом в свое время прокалывался.Еще один совет, поставить гпд задом наперед, механику привода от верньера на ось гпд придется делать конечно посложнее, поскольку придется вводить дополнительную ось, но зато латунные пластины для гпд окажутся там где надо, т. е. спереди. Хотя я встречал умельцев, которые КПЕ перебирали и латунные пластины из задней части КПЕ переносили в переднюю. Скажу еще, что качество звучания на прием во многом зависит от трансформатора УНЧ, на что часто внимания не обращают. Насчет трансформатора, если Вы привели эти папряжения для режима холостого хода, то после выпрямления под нагрузкой они увеличатся примерно в 1,2 раза. Трансформатор Ваш подойдет,поскольку у вас будет завышено только напряжение 270 вольт, но там по этой цепи можно подобрать резисторы и получить что надо. 73!
29.01.2009, 04:21 #15Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Как вы считаете, стоит ли поставить диодную сборку, заменяя ею Д226 в выпрямительной цепи 4-й обмотки (-70 в)?
563Спасибо
