Начали со жгута для УВ3ДИ...
Я бы хотел ещё раз напомнить тем , у кого чешутся руки что-то переделать . Откуда бы эта схема не взялась - ОНА РАБОТОСПОСОБНА на 100 % . И если оно не работает ВООБЩЕ - то не нужно делать переделки . Нужно :
1. Проверить качество ламп .
2. Проверить их режимы по постоянному току .
3. Убедиться в качестве компонентов в ВЧ цепях.
4. Проверить настройку контуров и уровни переменки ВЧ с гетеродинов .
5. Вот теперь ( если всё ещё не заработало ) можно волноваться ....
Всем привет! В моем ламповом DI также была слабая раскачка с ростом частоты,но после переделки (которая заняла 30 мин) Радио №10 за 1974 г все стало на свои места,а трансформатор на колечке в сетке ГУ-29 по-моему выжал уже все что можно с данной схемотехники! Жгута не делал-все на карболитовых стоечках и провода по одному впаивал. Лет 7 назад случайно попался мой DI у одного товарища-кто-то уже добавил вместо галет релюшки-оно и понятно-контакт стирается! А аппарат хороший!
Да, именно эту переделку я делал. Но в итоге все же переделал драйвер на 6Э... Мне (опять же не собираюсь своего мнения тут навязывать) этот вариант как то больше по душе пришелся.
Кстати: а вообще схема жгута зачем? Я все сам делал - там настолько продумана конструкция корпуса, что как только начинаешь паять - по другому просто не сделаешь! Вот уж действительно 100% повторяемая конструкция!
73 de RX4HX
Забыл файл прицепить.
Почитайте журналы ЩСТ за старые года -там и найдете с чего содрано .И деньги будут целы
А если у вас азартная натура спорщика , то присоветую съиграть на футбольном тотализаторе.
Добавлено через 10 минут
У меня переделка на 6Э не пошла .Возбуждалась по страшному ..В итоге разобрал .....
Огромное количество предупреждений в вашем профайле настораживает и заставляет задуматься над вопросом : А все ли нормально у вас с психикой ? Может быть следует незамедлительно обратиться за медикоментозной помощи ?Если вы по жизни скандалист и профессиональный спорщик -это не от большого ума. Я не собираюсь вас обзывать разными выражениями ,но все- таки попрошу быть ближе к теме о жгуте.Цитата:
Вот с этого и начинается, полный отупизм. Что я и говорил. А еще через несколько десятков лет, вот такой же умник уже напишет.
Не совсем понимаю о чем вы ведете речь ? Мы здесь спокойно разговариваем о жгуте для УВ3ДИ. Если вам нечего сказать по теме , то просьба не напрягаться и идти смотреть канал " Звезда."Цитата:
Вы на страну в которой живете кончайте "плевать", может еще на старости лет испить придеться.
Читал, скачивал схемы и ... ничего даже близко не было. В отличие от Вас, я могу сказать почему схема UW3DI принципиально не могла быть "слизана" у неких зарубежных производителей.
Короче, как сейчас модно говорить - слив защитан.
На будущее - не нужно бездоказательно обвинять людей в плагиате, пользуясь слухами, а не фактами. За прошедшие 40 лет и при нынешнем доступе к информационным ресурсам, давным-давно вылезло бы любое заимствование в схеме UW3DI. Но этого нет, не было и не будет, так что оставьте при себе Ваши "общеизвестные факты" и не пытайтесь очернить Кудрявцева, он этого не заслужил.
Мужики, пользуясь оффтопом, приглашаю вас голосовать в соседней теме.
http://forum.qrz.ru/thread23583.html А когда вы собрали свой трансивер UW3DI?
Может это...
Не все читали ,мало скачивали ,при просмотре и изучении схем находились в состоянии невнимательности.Еще раз просмотрите и найдете .И принцип схему и жгут.У вас есть АРРЛ хенд буки старых годов ? Наверное- нет .Найдите их и смотрите там .Цитата:
Откроете для себя много интересного .........
RX9CQV рекомендую сразу поставить второй эмф в пч перед детектором и лампы для ару по 3с заменить на 6ж10п..
