Был и в авторском варианте...
За почти четыре года начала сборки, в целом уделил внимание ему около 4-х месяцев. Совершил большую ошибку, когда воспользовался схемой данного аппарата, которую сделали в современном редакторе и выложили в форуме. Там были ошибки в анодах лампы Л-6, диоды попутаны в смесителе, и электролиты полярностью перепутаны. Поэтому аппарат сразу не заработал, отложил на полку.....Вот не так давно взялся снова за поиск решения в аппарате своих ошибок, нашел- основная ошибка - нужно собирать по схеме из журнала (там только одна ошбка - указан на схеме конденсатор С117 постоянный, а он на самом деле переменный. Больше ошибок нет, и ни в коем случае не пользоваться "новорисами" старой схемы. Аппарат заработал, но встал вопрос отсутствия ГСС. Две недели назад приобрел ГСС г4-102. Вчера настроил на прием все пять диапазонов. Все работает. Чутье по прибору около 0,5-1 мкв. Единственный момент, у меня по ПЧ где-то пролезает посторонний фоновый звучок, не переменный (проверил). Когда усиление резистором па передней панели убираешь, то он появляется. Надо будет поразбираться. На передачу еще не настраивал. Вечером, если соберусь сделаю запись приема. Выложу и дам ссылку. Всем успехов.
Да, эта ошибка тоже есть. Вот пришел домой снял небольшое видео работы 80-ки. Выложил по этой ссылке. Качество возможно подкачало, телефоном снимал.
http://www.youtube.com/watch?v=EETO-...ature=youtu.be
