Страница 56 из 59 ПерваяПервая ... 6464950515253545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 875
Like Tree578Спасибо
Тема: Трансиверы UW3DI: фото
  1. #826
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,067
    2555
    5325
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    то это уже нечто отличающееся от оригинала и
    Опять за то... Нет уже оригинала, быть не может. Паяем из того что есть и как можем. Не завод и нет Госзакупок. Есть синяя ленточка - вешаем синию, у кого нет синей -*- красную.
    А догадки про приёмники - вы правы у них общее названия по диапазонам, по количеству ламп, даже шасси потом пошли унифицированные, а телевизоры как почти все стали УНТ - торговые названия разные, как и разные заводы (про ленточку второй раз не буду)
    А по "мотивам ..." давайте заведём новую тему, я только поддержу. Не журите, что написал много, а фото нет, его нет.
  2. #827
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    Цитата Сообщение от OLD MAN Посмотреть сообщение
    To RX1AG. По чему раздельные, хотя правильно сказать - отдельные. Это значит что не на общей оси. ГПД сверху шасси, конденсатор под цифровой шкалой, его невидно.
    в старых импортных трансиверах, вроде, входные контура тоже отдельно от гпд перестраивались. так проще настроить. п.с. офф помнится, в 90-х в "волне-к" ратягивалдиапазоны на всю шкалу. чтобы нормально все уложить и сопрячь, на 1 диапазон уходил 1 день. и это при наличии всех приборов, включая АЧХ-метр и анализатор спектра. тестером и ГИРом этого не делать :-(
    товарищ вернул обратно DI-1 спустя почти 30 ле, уже подкрасил. собирал не он, RA6AV Юрий. в корпусе из под осциллографа.
ID:	346153   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #828
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Сообщение от R3MM
    логичнее писать - "трансивер по мотивам UW3DI".
    Вот вид оригинала UW3DI-1
    А что то он отличается от журнальной фотографии, тоже наверно "по мотивам"
  4. #829
    03.02.2006
    20,440
    10043
    5401
    UW3DI это не просто трансивер! Как в свое время было правильно сказано - именно этот аппарат доказал, что практически каждый может собрать аппарат высокого (на тот момент) класса, на котором можно и DX ловить, и в CQ WW работать!
    Понятно, что далеко не все могли собрать UW3DI 1 в 1, но все эти аппараты можно смело назвать "потомками" UW3DI и по этому они достойны занимать место в этой теме!
    Получилось немного пафосно, но зато верно!
  5. #830
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    В ДИ тоже.
    Тут речь о ФСС. В FT-101 5,5 - 6,0 2-х контурный не перестраиваемый, а вот драйвер по входу и выходу - ДА.
  6. #831
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Понятно, что далеко не все могли собрать UW3DI 1 в 1 .....
    В истории нашего радиолюбительства не было так детально описанной конструкции включая все чертежи шасси. "Не могли собрать" пожалуй можно отнести к неспособности работать с чертежами, ну или как говориться криворукости. Понятно что все люди разные, но делать как получится и лицевую панель из фанеры в те годы это уже за краем нашего технического хобби.
    Свой трансивер делал по описанию в журнале, пришлось увеличить его габаритные размеры т. к. имеющийся трансформатор и верньер были размерами больше, плюс замена дефицитной лампы ГУ-19 на ГУ-29. Лицевую панель сделал из упаковки рулона дюрали который использовали для обшивки теплотрасс, её пришлось долго выправлять, в итоге покрасил и у гравёра сделал надписи.
    Фото 1973 г, справа от трансивера усилитель на ГК-71.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.10.2023 в 10:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #832
    03.02.2006
    20,440
    10043
    5401
    Не могли собрать - тут больше имелось ввиду не у всех была возможность достать все нужные детали, к частности тот же 4-х секционник от Р-105 (от него же он, если память не изменяет?) И т.п.
    Собственно я про это и говорю.
    Плюс личное творчество - тоже никто не отменял. Интересно было попробовать что-то свое в схему внести. Я свой UW3DI, собранный с "нуля" в 90-м году постоянно перепаивал - что-то улучшал в нем. Мне это было интересно.
  8. #833
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    моя ошибка. но все равно, процесс не простой.чтобы нормально настроить.
  9. #834
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Это же первый вариант, а в нём ГУ-29 и применялась. А обрамление шкалы и верньер, от чего?
  10. #835
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    в нашихкраях один мастер сделал несколько ДИ-2 реально на шасси ... из толстой фанеры, с ЦШ с большими индикаторами. описывалась. все работали :-)
  11. #836
    03.02.2006
    20,440
    10043
    5401
    У нас в Самаре слышал (но правда не видел) делали UW3DI на шасси их фанеры, обернутой фольгой. Говорят работал)))
  12. #837
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,860
    970
    9031
    там тоже что то типа фольги было качестве экрана. с дюралем напрженка была. дело было в начале 80-х
  13. #838
    28.01.2010
    871
    293
    25
    У нас UA0OU, ныне SK, когда работал на авиазаводе, отфрезеровал штук ...надцать шасси для UW3DI, вспомнить, отследить, удалось только три, остальные разошлись в неизвестном направлении.
  14. #839
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,067
    2555
    5325
    Да так и есть (было). И это главная причина, почему я утверждаю что оригинала уже не будет. Не, ну можно собрать по Радио №№5-6 1970 года, с неполноценным выходным каскадом (настройка только под ОДНУ антенну), практически без входных, диапазонных контуров, без 160-метрового, а потом и новых диапазонов, а оконечный УНЧ. Я не просто перечисляю доработки, мне пришлось их вводить в процессе сборки. Трижды пришлось с нуля переделывать шасси, благо возможность была да руки золотые (папа сказал). Но, закрыть, покрасить и работать не получилось, так с недоработками, в вертикальном положении и обменял, ушла его эпоха. Аппарат знаковый, многим открыл поть в эфир. К тому времени АМ умирало, CW не всем было интересно или не по силам, а с ним - год, полтора и тебя уже слышат.
    Найду свой, выменяю обратно поставлю на полку и будет память о 20-летнем этапе моей радиолюбительской жизни. Ценен за память.
  15. #840
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,922
    4766
    3265
    с дюралем напряженка была. дело было в начале 80-х
    А что, столовых не было с люминиевыми подносами
  1. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  2. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  3. Трансиверы от UT5JCW ?
    от RZ3AGI в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 02:22
  4. Цифровые трансиверы
    от RA4UVK в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:21
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
Метки этой темы
