23.10.2010, 19:52 #76
Так и эти по качеству никуда не годятся .
Изображение размыто ,резкости нет ...Похоже автофокус не работает . И зачем такое количество внешнего вида ? Причем , самого монтажа не видно ... Мы же радиолюбители и хотим видеть ,что внутри есть ...Дайте фронт ,тыл ,открытый аппарат сверху , открытый снизу . Можно добавить крупный план выполнения отдельных значимых узлов .Я бы заменил бы всю серию ....
Добавлено через 13 минут
Во , интересно ...Неожиданно появился еще один аппарат с горизонталь шкалой и приборчиком слева. Странное совпадение , и это неспроста ...По видимому ,где-то были чертежи такого варианта .Или кто-то делал такие комплекты железа на заказ .... Такой вариант "живьем я не видел .И не слышал .....Последний раз редактировалось RX1AG; 23.10.2010 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.10.2010, 20:07 #77Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
Я уже давно спрашивал, есть ли у кого такой? Наконец-то показали, спасибо...
Был и у меня такой, второй вариант. Жалко, фото не сохранилось. Шкала была большая, с приятной зеленоватой подсветкой; довольно сложным ( для меня ) было верньерное устройство.
Прекрасный аппарат для своего времени...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
24.10.2010, 21:53 #78QRP
- 24.10.2010
- 47
- 35
- 15
- 5
решил выложить и свой аппарат.прежний его владелец RV6HK (ныне покойный,снял механическую часть шкалы и сделал электронную шкалу и чтото вроде знаменитого "зеленого глаза",только овальный)
25.10.2010, 09:17 #79
Интересная конструкция,на выходе 2 шт ГУ-29 ....Выполнено неплохо ,но ручки на передней панели мне не очень нравятся.Не смотрятся .... А что показывают индикаторы " зеленый глаз" ?
25.10.2010, 18:41 #80QRP
- 24.10.2010
- 47
- 35
- 15
- 5
да,у ручек дизайн на любителя,но аппарат мне дорог в оригенале.и вроде как строился сей аппарат для участия в выставке то ли 82 года или 83 и занял там призовое место.его хотел купить местный радиохулиган,но смутило его отсутсвие 160 метрового диапазона.это и спасло аппарат от шалавливых ручек этого человека,который загубил не один хороший аппарат.
индикатор " зеленый глаз" показывает силу сигнала принимаемой станции,там в горизонтальной плоскости две вертикальные полоски навстречу друг другу ходят и чем сильнее сигнал,тем ближе они сходятся.RA6FEH
25.10.2010, 18:56 #81Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.10.2010, 19:12 #82QRP
- 24.10.2010
- 47
- 35
- 15
- 5
слева индикатор,справа шкала,на днях включу аппарат и сделаю фото,так понятнее будет
RA6FEH
25.10.2010, 19:15 #83Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
28.10.2010, 14:17 #84
03.11.2010, 19:36 #85
RA1AK - Спартак Николаевич незрячий радист
Сегодня 03 ноября 2010 года посетил моего старого знакомого RA1AK -незрячего радиолюбителя Спартака Николевича Грекк и сфотографировал его UW3DI .Этот аппарат был приобретен у кого -то давно в начале 80- годов .Он по своему интересен и оригинален . Расскажу о нем немного
К концу 80-х зрение У Спартака Ник . упало почти до нуля , настраивать ОК по прибору стало невозможным. Кто-то дал ему простую схемку для звуковой индикации наибольшей выходной мощности .Сборку платы и монтаж схемы в трансивер произвел Сергей Маслов /сейчас RV1AA /.Аппарат работал нормально ,но потом отказал прибл 10 лет назад . Я его забрал на обследование .Там кое-чего вышло из строя .Пришлось отремонтировать и заменить транзистор .При детальном знакомстве со особенностями этого экземпляра UW3DI схемка индикации удивила меня своей простотой и удобством .Настройка производится след образом .Аппарат переключается в режим настройки .В наушниках /громкоговорителе / появляется звуковой тон около 800 гц.Крутишь ручку конденсатора ОК - в наушниках меняется высота тона При настройке на наибольшую отдачу по мере увеличения выходной мощности в антенну -тон повышается .Самый высокий тон -это макс мощность .Датчиком для схемы служит обыкновенная неоновая лампочка , расположенная вблизи контуров ОК .На неоновой лампочке собран генератор звуковых колебаний .От контуров ОК поле ВЧ излучение воздействует на газ неон внутри лампочки и от этого меняется частота начального тона .Идею и схему этого устройства я встречал в каком то старом журнале / или еще где-то ,точно не помню /.
В данное время аппарат не работает и подлежит ремонту .
------------------------------------------------------------------------------------------Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
21.11.2010, 20:45 #86
Мой "старичок".
24.11.2010, 15:01 #87Low Power
- 10.12.2008
- 5
Фото не открываются,а так мелко,может выложите более увеличенные.
UN7BDH
24.11.2010, 22:55 #88
25.11.2010, 10:20 #89
Мой "старичок-2".
25.11.2010, 14:25 #90Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Вот были ж руки в ваше время...
Александр
578Спасибо
