13.06.2020, 12:44 #136Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
13.06.2020, 18:03 #137Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.06.2020, 18:53 #138
13.06.2020, 19:53 #139Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
14.06.2020, 07:52 #140Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Начинать надо с уровня сигнала с диапазонных кварцевых генераторов. Далее подстройка контуров по каскадам. Если, конечно, лапмы в этих каскадах исправны и промеры напряжения на них показывают, что все в норме. Очень внимательно надо проверить "шашлык". Обычно, с годами, в нем пропадают контакты от окисления серебра.
73. Сергей.
14.06.2020, 09:07 #141Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1635
- 1852
Говорил я, UW3DI пойдет на вторую волну! Нашел 1 и 2-ой вариант, этой зимой начну их восстанавливать!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
06.12.2020, 11:03 #142Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Добрый день всем!
Причина по передатчику решена.
Был плохой пропай в районе усилителя пч.
теперь по поводу Бп вопрос.
какие напряжения правильные?
У меня +475 анод +275середина
06.12.2020, 21:02 #143Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1635
- 1852
Давал анод +750 (под нагрузку).
Георгий
06.12.2020, 22:26 #144Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 06.12.2020 в 22:34.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
07.12.2020, 05:46 #145
Если 250+250=500В переменного, то выпрямленное прибл. 700 вольт(705 если точно). Если после двухполупериодного выпрямителя переменного напряжения 500В фильтр емкостной.
Принимаем пока, что ток нагрузки близок к нулю. Половина от этого 350 (350/1,41=248 обратная проверка).
475 после диодного моста означает, что конденсаторы в фильтре имеют нулевую ёмкость. Или не 250+250 переменного.Последний раз редактировалось RV9UP; 07.12.2020 в 05:50.
73 Алексей RV9UP
07.12.2020, 11:37 #146Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
07.12.2020, 12:31 #147
209+209=418. 423 наверное если мы продаём. :-)
При исправных конденсаторах и диодах 294+294=598В выпрямленного. Никак 435 не получается. Если трансформатор исправный тоже.
На кремниевых диодах падение от силы два вольта на мост. Не помню сколько для столбов КЦ-40х.
Нашёл. Для КЦ-401 2,5 вольта на плечо будет.73 Алексей RV9UP
07.12.2020, 15:19 #148Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
08.12.2020, 14:18 #149Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
11.12.2020, 16:46 #150Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
28Спасибо
