Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 175
Тема: Восстанавливаю UW3DI-2
  1. #136
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Приемник заработал, но
    Не работает передатчик
    В чем может быть дело и где искать?
    Электролитические конденсаторы исправные?
    Фотографии с нормальным качеством приложите.
    Всех блоков и каскадов.
  2. #137
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    как в 311-м тоже проблематично, остаётся один (для меня) вариант - Лаповко-ТПСовский.
    У меня вот такой:
  3. #138
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Приемник заработал, но не нравится качество сигнала какая-то тянучка на максимальном усилении
    ГУ-19 отпирается, но на выходе очень мало ВЧ мерял осциллографом
    Крутить драйвер....И полосовики
  4. #139
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от UW6HAJ Посмотреть сообщение
    E]Пробывал собрать эту схему не запустилась.Может делал кто,подскажите
    Попробую ответить, с огромным опозданием, давно не просматривал тему. Всё там запускается, но приходится подобрать ёмкости в анодном контуре. Не всегда подходят ёмкости от автора.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Начинать надо с уровня сигнала с диапазонных кварцевых генераторов. Далее подстройка контуров по каскадам. Если, конечно, лапмы в этих каскадах исправны и промеры напряжения на них показывают, что все в норме. Очень внимательно надо проверить "шашлык". Обычно, с годами, в нем пропадают контакты от окисления серебра.
  6. #141
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    Говорил я, UW3DI пойдет на вторую волну! Нашел 1 и 2-ой вариант, этой зимой начну их восстанавливать!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #142
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Добрый день всем!
    Причина по передатчику решена.
    Был плохой пропай в районе усилителя пч.
    теперь по поводу Бп вопрос.
    какие напряжения правильные?
    У меня +475 анод +275середина
  8. #143
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Давал анод +750 (под нагрузку).
    Георгий
  9. #144
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Это оригинальный трансформатор
    250+250
    или ставили для анода отдельный?
    у меня ор игинальный транс
    2х250в, 2х42в, 2х6.3в.
    получается после выпрямления
    анод 475в и 275в от средней тчк.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 06.12.2020 в 22:34.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  10. #145
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    250+250
    Если 250+250=500В переменного, то выпрямленное прибл. 700 вольт(705 если точно). Если после двухполупериодного выпрямителя переменного напряжения 500В фильтр емкостной.
    Принимаем пока, что ток нагрузки близок к нулю. Половина от этого 350 (350/1,41=248 обратная проверка).
    475 после диодного моста означает, что конденсаторы в фильтре имеют нулевую ёмкость. Или не 250+250 переменного.
  11. #146
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Получается 209+209 или полное 423В переменки
  12. #147
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    209+209=418. 423 наверное если мы продаём. :-)
    При исправных конденсаторах и диодах 294+294=598В выпрямленного. Никак 435 не получается. Если трансформатор исправный тоже.
    На кремниевых диодах падение от силы два вольта на мост. Не помню сколько для столбов КЦ-40х.
    Нашёл. Для КЦ-401 2,5 вольта на плечо будет.
  13. #148
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ясно.Тут емкость вторая не работает с25
    Подкинул 110 мкф и получил 560в 280+280 примерно после выпрямления
    Под нагрузкой 498В анод
  14. #149
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Народ!
    Еще вопрос почему в телеграфе отдача меньше чем от микрофона?
    Народ!
    Подавал сигнал 1400 Гц на микрофон вход
    На лампе 220в осцил показывает 160-180 В
    При подаче телеграфа 90В максимум
  15. #150
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от UA3PJN Посмотреть сообщение
    Безымянный.GIF Не правильно установлены
    Подскажите что значит перечеркнутый резистор 2R8 после стабилитрона?
    Это решено подстроил уровни и частоту ТЛГ
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
