28.01.2009, 20:02 #16Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Отвечаю по сути
1.Фильтра по тем данным , что мной выложены получены расчетно-экспериментальным путем примерно в начале 1990 года. Стояла задача получить фильтра с затуханием меньше, чем у автора, c более линейной АЧХ, и чтобы при этом можно было сделать каркасы из того материала, который у каждого есть под рукой. При разработке этих данных использовался только что полученный с завода новейший автоматический измеритель АЧХ(ели память не изменяет что-то типа Х1-56, я его как раз первым осваивал. Чтобы получить эти данные ушел примерно месяц, чтобы получить хорошую повторяемость пришлось многократно данные в первом экземпляре менять, но поскольку аппаратов надо было делать много, то и деваться было некуда.
2.По настройке. Лучше всего следующим образом.Собираешь на макетке усилитель на кп-302, в стоке нагрузочный резистор 300 ом, через кондер к стоку подключаешь фильтр, второй конец фильтра подключаешь ко входу такого же усилителя, на входе усилителя ставишь 300 0м. на вход первого усилителя подаешь сигнал с измерителя АЧХ,на выходе второго усилителя смотришь детекторной головкой. Х1-47 конечно менее удобен, чем Х1-48, кварцевый фильтр им не посмотришь, развертка не та. Потом при настройке в схеме фильтр придется подстраивать, т. к. там не будет чистых 300 ом.Рекомендую посмотреть справочник коротковолновика Бунина и Яйленко на стр. 20, если я не совсем ясно описал про усилители.
28.01.2009, 20:49 #17
Благодарю ответивших
29.01.2009, 06:32 #18Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Оригинальный конструктив ДПФ "по Реду" для RA3AO предложен И.Гончаренко. Для такого исполнения могу выслать файл печатки.
30.01.2009, 02:48 #19Да. если не затруднит - вышлите на мыло: comon108@box.vsi.ru У Гончаренко катушки мотаны на стержнях,а я планирую зделать на Амидоновских 12 мм кольцах.
Сообщение от Igor
Не могу понять в чём причина, у фильтра на 28 МГц сигнал по сравнению с НЧ фильтрами падает на 5-6 Дб. Делал уже три варианта, на 7 мм (по Дроздову),9 мм(UA9OF) и 12 мм, результат один и тот же. Печатка 1:1 по ДроздовуПоследний раз редактировалось Глеб; 30.01.2009 в 02:52.
30.01.2009, 03:11 #20Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Последний раз редактировалось UA9OF; 30.01.2009 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
30.01.2009, 03:31 #21Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Насчет Гончаренковских дпф была тема на форуме скр. У меня они не пошли, не смог настроить. Главная беда предложенных им дпф в том, что последовательный контур(тот что средний), подключается к крайним параллельным контурам к слишком малому числу витков(считая от земли), коэффициент связи очень маленький получается. Есть схема и данные подобных дпф, по моему в ж. Радиолюбитель за 1991 год, там средний-последовательный контур включен между крайними параллельными целиком на эти контура , без отводов у катушек. Я бы рекомендовал именно этот вариант. А Гончаренковские я думаю кровь попьют при настройке. Я например сумел настроить при повторении только фильтр на 14 мгц, на другие диапазоны так и не смог их настроить , плюнул на это дело, и потом разобрал их...
31.01.2009, 13:16 #22
Безполезно. Прозвонка ничего не дала. С разводкой и релюхами всё в шоколаде. По одну сторону расположен фильтр на 30 м., по другую пока свободно. Не может он так "отсасывать" энергию?
31.01.2009, 14:06 #23Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
31.01.2009, 18:59 #24Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
И.Гончаренко предложил только очень удобный для TRCVR RA3AO вариант исполнения фильтров. Коэффициент включения (виток отвода) влияет на полосу пропускания фильтра и форму характеристики. При изготовлении лучше пересчитать витки в катушке для своего каркаса и измерить индуктивность после намотки, тогда остаётся только выставить АЧХ.
01.02.2009, 13:09 #25Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Я все-таки советую делать вот такие фильтры, а не Гончаренковские: http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/hf-f.html
02.02.2009, 11:50 #26
Попробуем и те фильтра и эти, но когда будем делать ДПФ RX.
Причина обнаружилась, как говориться "а ларчик открывался просто".Паралельно с измерителем АЧХ, на входе ДПФ, подключён Ч3-57. Хотя у него вход 50ти омный, но на ВЧ частотах он почему то сильно гасит амплитуду. На НЧ никакого влияния. И поди разберись почему так.
На 28 МГц затухание даж менее чем на НЧ, примерно на 0,7 ДбПоследний раз редактировалось Глеб; 02.02.2009 в 11:53.
02.02.2009, 14:07 #27Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
05.02.2009, 13:33 #28Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Это не так. На симуляторе вполне нормальная АЧХ. Обратите внимание на параметры элементов. Можно выбрать соотношения индуктивностей и емкостей таким образом, что отводы не нужны. Так сделано и в этом варианте. Недостаток такого исполнения - большие контурные токи, это требует хорошего конструктивного подхода. Кроме того - малые индуктивности катушек, особенно на высоких частотах, трудно точно выполнить на нужную индуктивность (трудно замерить, если нет хорошего прибора).
Владимир.
05.02.2009, 14:50 #29Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Господа радиолюбители, Ваш спор по фильтрам переходит в область чистых теорий, Вы отвлеклись от конкретного вопроса : входные фильтры для конкретного аппарата, в данном случае RA3AO. Для этого аппарата не требуется по входу иметь особо избирательные фильтры с особо крутыми характеристиками по следующим причинам-1. Избирательность по соседнему каналу зависит от фильтров ПЧ и в данном аппарате зависит от качества кварцевых фильтров ПЧ. 2.Избирательность по зеркальному каналу в основном зависит от величины ПЧ( В данном аппарате обычно ПЧ выбирается в районе 9 мгц) В данном конкретном аппарате по входу нужны не особо крутые фильтры, а фильтры имеющие наименьшие потери, т.е. наименьшее затухание в полосе пропускания, поскольку от величины этих потерь эависит чутье аппарата. Можно изготовить фильтры с очень крутыми характеристиками , но в них будут большие потери и аппарат получится тупой. Аппарат RA3AO тем и хорош, что позволяет получить хорошую машину без особых напрягов.
05.02.2009, 20:13 #30Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Не спорю,что вполне нормальная, "симулировал"; но сравненные с ней реальные АЧХ ДПФ, исполненных как в "родном" варианте RA3AO, так и по Гончаренко, мне намного больше понравились.
to UA9OF: При ПЧ 5,5МГц (у меня такая) - пришлось обратить внимание не только на потери в полосе прозрачности ДПФ, но и на то, как они давят зеркальный канал.
А с тем, что аппарат RA3AO хорош - это абсолютно согласен.
