Страница 2 из 38 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #16
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Юрию65:
    Юрий, каскад который формирует меандр после ДДС, я сделал
    на ультрабыстром компараторе, такой был под рукой, а он
    имеет парафазные выходы, поэтому я имею 4 меандра сдвинутые
    на 90 градусов друг относительно друга. После того, как переделал
    смеситель на FST, естественно использую 2 сигнала.
    Все приемные регистры с LPT у меня стоят 74ALS574, а на выходах
    тех, что управляют ДДСом пришлось поставить резистивные
    делители, что бы иметь единичный уровень 3.3 вольта.
    Есть достаточно много серий микросхем, которые при 3-х
    вольтовом питании позволяют иметь на входе 5-ти вольтовый
    уровень, но я не нашел таких в DIP корпусах и поскольку все
    делал на макетке, то пришлось все микросхемы ставить именно
    в DIP корпусах и при этом иметь некоторые неудовства в в том,
    что пришлось ставить "лишие" детали.
    Успехов!
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Вопрос к RV3DLX.
    Юрий! Анализировал вашу печатку DDS, почему цепи DGND и AGND у вас объеденены в одну цепь? Или все таки при разводке предусмотреть, как две раздельные цепи с возможностью объединения их с помощью джемпера.
    При самостоятельном изготовлении катушек фильтра в DDS L1 - L12, какие данные вы используете, в первую очередь интересует их конструктивное исполнение.
    С уважением Владимир.
  3. #18
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA4CJQ:
    Владимир, да действительно аналоговая и цифровая земли у
    меня объеденены. Может это и не совсем правильно, но при
    рассмотрении печаток украинского и американского вариантов,
    обнаружил, что эти "земли" у них перемыкаются прямо вблизи
    микросхемы, да и наверно не нужно это в данной конструкции.
    Катушки ФНЧ мотал на маленьких карбонильных сердечниках
    с резьбой М3, прямо на них, проводом 0.3. Честно скажу,
    что частотная характеристика этих фильтров получилась
    порядка 3-х децибел, хорошо это или плохо не знаю, но
    все работает. Еще, когда поставил предварительно настроенные
    фильтры на плату, оказалось что они сильно влияют
    друг на друга, пришлось поставить между ними экранчики.
    Мне кажется, здесь не так важна частотная характеристика
    этих фильтров, сколько идентичность характеристик всех
    4-х фильтров, иначе они будут давать разный фазовый
    сдвиг в полосе рабочих частот.
    Успехов!
  4. #19
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Юрий, принято! Спасибо!.
    Там места много, предусмотрю место на установку экранов.
    Вот здесь на каком растоянии от деталей, 5мм думаю хватит?
    Индуктивности не большие, значит можно по пробовать мотать без сердечников. На печатке задал типоразмер 1206 для SMD, думаю что хватит для индуктивностей.
    И еще такой вопрос, кварцевый генератор на 200 Mhz не могу найти даташиты. Родной по схеме стоит VF160L если не ошибаюсь. Что туда лучше ставить?
    Печатку развел где то 40%, типо размер для L, R, C, ставлю 1206.
    По той причине, что бы легче паять.
    А экраны фильтров паять на AGND или на DGND?
  5. #20
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    To RV3DLX . Юрий, не вышлите схему и печатку синтезатора на DDS
    ru6ai(AT)mail.ru
    С уважением Евгений.
  6. #21
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA4CJQ:
    Про кварцевые генераторы я писал на 1-й странице этого форума,
    можно ставить любые от 10-ти до 200-т мегагерц, с частотой,
    которая при умножении на целое число дает 200МГц. При
    использовании генераторов с однофазным выходом нужно
    перевести АД9854 в соответствующий режим работы.
    To RU6AI:
    Уважаемый Евгений, если Вы решили занятся техникой СДР,
    то почитайте форумы на этом и на Краснодарском сайтах,
    там много про схемы написано и плату я выкладывал.
    Рекомендую почитать сайт Сергея RW3PS.
    Если будут конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу.
    Успехов!
  7. #22
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Все вроде прочитано здесь ,на CQHAM и YU1LM ,делается вариант YU1LM .В соседней ветке вы обмолвились что есть схема и печатка на AD9854.Хотелось бы взглянуть./если конечно можно/.Пока опробую на кварцевом генераторе ,если понравится ,хотелось бы применить ситнезатор на DDS.
  8. #23
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    То RU6AI:
    Евгений, ну конечно я могу Вам прислать рисунок этой печатки,
    если ВЫ ее не нашли на форуме.
    Успехов!
  9. #24
    03.04.2007
    12
    Други!
    Подскажите где можно заказать INA163UA. DRV135UA. 74LCX574.
    Спасибо!
    To RA4CJL:
    В какой программе делаете разводку и есть-ли прогресс.
  10. #25
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    To RV3DLX:
    Как всегда,есть пара вопросов:
    При
    Как это?
    И еще по схеме PIO Unit стоят диоды LL4148,возможна ли замена на наши 522?
    Изображения Изображения
  11. #26
    QRPP
    20.04.2007
    14
    Есть хороший DDS AD9858BSV, и плата под него правильная есть.
    Можно его как-то применить в данной конструкции ?
    1206 - куда такие большие R, C ? Их даже найти трудновато
    обычно всё на 0805
    экраны надо на AGND, а то можно много чего наловить с DGND
    Если печатка делается в пикаде, то это очень интересно в плане сотрудничества (есть возможность корректировки и промышленного изготовления печатки)
  12. #27
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    обычно всё на 0805
    ...ну почему большие? Ставил размеры такие, что бы умещались размеры 1206 и 1210, 0805 тоже должны подойти.
    Не могу вложить свою печатку, не догоняю, на что то ругается и все.
    Печатку развожу, что бы можно выполнить в люб. условиях, так как валить такие бабки не могу! По причине малоимущих, но большое желание сделать все это своими руками.
    И я это сделаю!
    Владимир.
    P.S ...пытаюсь вложить свои мучения, но что то не получается.
    ...так и есть вложения не прошли :-(
  13. #28
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    ...ну сейчас наверно получится!
    Вот здесь все, что я развел. Плохо или хорошо ВАМ судить, но мне не нравится. Изначально пошел по оригиналу "Украина", но после желею. В том, что лучше делать по своемому. При той инфе что имею и при желании повторить ПП, в любительских условиях, это не повторимо.
    Да там сотня и не одна только одних проходных отверстий! Малого диаметра! А лично для меня все это должно чуть чуть покрупней, иначе мой "УТЮГ" не отработает эту технологию!
    Вложения Вложения
  14. #29
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Что-то лайаут матюкается на немецком и не открывает...
  15. #30
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    И мой ...В какой версии cоздавали файл ?
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
