Страница 3 из 38 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #31
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    75
    104
    5
    18
    SprintLayout 5.0
  2. #32
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA6XW/9:
    Извините за поздний ответ. На схеме TRX от Flex есть джамперы SV1 и
    SV2, для генератора с однофазным выходом их нужно поставить в
    положение 2-3. Все это подробно описано в мануале этого радио
    а так же в описании АД9854. Диоды можете ставить совершенно
    любые. Успехов!
  3. #33
    03.04.2007
    12
    В документации украинского варианта вид снизу платы RFE в масштабе 1:1. Для полного счастья еще-бы фотографии. При разработке печатки планирую оставить только каскады предусилителей, а УМ отдельной платой.
  4. #34
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Юрий,ОК!
    Все понял.Мануал,то на английском,а я и русский на тройку знаю.:russian_roulette:
    Укомплектовался почти всеми микросхемами(кроме AD и INA),подобрал все какие можно в DIP-корпусах,мне их проще паять(у меня они на панельках).Правда размеры побольше чем у настоящего,за то по дорожкам хоть на тракторе катайся.Да и в кармане мне его не носить.
    Это мой PIO Unit.
  5. #35
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA6XW:
    Вполне нормально, легко будет утюгом такую плату сделать.
    Вместо INA советую обратить внимание на SSM2019, а
    вместо драйвера с парафазным выходом SSM2142, их параментры
    не хуже и они бывают в ДИП корпусах.
  6. #36
    18.03.2007
    75
    104
    5
    18
    To RA6XW/9:
    В какой программе тассируете?
  7. #37
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    5 версия мне не очень,поэтому по старинке в:
    Изображения Изображения
  8. #38
    18.03.2007
    75
    104
    5
    18
    Молодец! Красиво работаешь!
    Не сколько раз пытался здесь выложить 5 версию не получается, да и размер не большой, чуть больше 3 метров.
    В 5 версии легче работать, единственно что не нравится так как он делает общую землю.
    Полностью развел по " украинскому варианту" ДДС/ТХ.РХ.
    Вот только нужна посторонняя проверка.
    Владимир.
  9. #39
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    А мне как-то в 3 привычнее.
    DDS у меня так-же как и у Юрия,на отдельной печатке.Соединяется с PIO блоком стандартным 40 пиновым комповским шлейфом(правда,он укорочен до 4 см.)Разъем находится с право на печатке.К нижнему разъему подцепляеться плата с ULNками для BPFа и УВЧ приемника(таким же шлейфом).Это часть того,что находиться на верху шасси.С низу будут BPF и сам RX/TX.
  10. #40
    18.03.2007
    75
    104
    5
    18
    Приветствую!
    Детали только начинаю комплектовать.
    Печатку разводил, для прикидки.
    Единственно что беспокоит, так это дорожки ширина 0,3мм, как все это протравится. Ни разу еще не делал такие тонкие.
  11. #41
    18.03.2007
    75
    104
    5
    18
    ...хотелось бы услышать ваше мнение по этой теме.
    Взял из форума CQHAM.
    Это действительно приведет к улучшению параметров?
    ua1arn
    Про то, что с трансформаторами и парой ФНЧ вместо четырех ФНЧ меньше разбаланса по фазе я уже говорил... Но никому дела нет.
    ОЧЕНЬ советую включить килоомные резисторы во все управляющие цепи AD9854 (а в цепь IOUPDATE - обязательно, чтобы в процессе инициализации избежать "перетягивания" между выходами двух микросхем.
    _________________
    Генадий, будет ли сущесственный выигрыш с трансформаторами, я так понял, что на высокик частотах фазовый сдвих привносит ФСТ (обсуждалось на форуме по ППП) я чего спросил на низкочастотных диапазонах в настройках программы по ее шкале сдвиг около 0 левой отметки на высоких 20-30 я считал что это ФСТ.
    Первоначально в журнале они давали немного по другому,ниже в приложении.
    Александр.
  12. #42
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    491
    13
    Насчет существенности не могу ничего сказать. Но с одним фильтром просто меньше вероятности разбаланса фаз (рядом с частотой среза ФНЧ), чем с двумя, с двумя в одном канале.
    Приведенная схема - на первый взгляд расчитана на 200 Ом (не ясно с чего, у 9854 выходное 100 Ом на каждом выходе) - и мы видим ужасные номиналы вроде 1 пФ при 0.47 мкГн.
    Трансформаторы позволят получить максимальный уровень (используя сигнал с обеих выходов) и получить 50-ом интерфейс - фильтры на такие частоты получаются со вменяемыми номиналами - и меньше зависимости от монтажных емкостей.
    Мысль - сдвинуть подальше частоту среза ФНЧ (дабы избежать сдвигов фазы у частоты среза) и применить другой тип фильтров - не эллиптические.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 25.04.2007 в 19:54.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  13. #43
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Cовершенно согласен с Геннадием. Собираюсь у себя перейти на
    схему с трансформаторами и по одному фильтру в канале.
    Тем более что в фильтрах по данным Флексов мне не удалось
    получить красивую частотную характеристику.
  14. #44
    18.03.2007
    75
    104
    5
    18
    Геннадий, не могли бы ВЫ расширить эту тему вплоть до реальной конструкции. Я это не потяну, могу спаять, настроить но разработка мне не под силу. Уж извините.
    С уважением Владимир.
  15. #45
    14.02.2005
    491
    13
    Сорри, я вроде ничего по SDR не делал... Я своим супергетеродином с двойным преобразованием и up-conversion (возможно, с SDR на второй ПЧ) развлекаюсь. Ну там прозрачный звук и все остальное присутствует...
    А что до схемы - так классика (по даташиту) - берем обычный трансформатор "в три провода" - TC4-1T, например, за ним ФНЧ с хорошим запасом (в октаву) расчитываем... И все!
    Это не уберет возможные сдвиги, просто хотелось бы свести их к тому минимуму, чтобы не приходилось их корректировать. Это сколько градусов для 50 дБ подавления боковой? Если выяснится, что при тех допусках, что будут при использовании покупных деталей, ничего не улучшится - то разве что из желания уменьшить количество деталей.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 26.04.2007 в 23:45.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
