23.02.2025, 22:59 #181Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Звуковая карта должна быть стерео, т.е. двухканальная. Больше не надо.
Creative Sound Blaster X-Fi USB отвечает всем требованиям. Для СДР один из лучших вариантов, если, конечно не хочется купить карту за 900 евро.
Принципиально другая карта и ни какого отношения к Creative Sound Blaster X-Fi USB не имеет.
Если интересно, то могу поискать ссылки на сайт одного шведского радиолюбителя, который делал тесты звуковых карт и описывал как правильно настроить на качественный приём СДРы со звуковой картой. Было актуально лет 10 назад. Сам работал на таких СДРах и разобрался в их нюанса достаточно хорошо. Сайт, естественно, на английском.Андрей - YL2QN
23.02.2025, 23:35 #182High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну так первое сообщение после поднятия темы читали?
Собран обычный СДР приёмник, на его выходе пара НЧ сигналов. Два сигнала позволяют перенести ВЧ сигнал на НЧ без второй боковой. Обычный одноканальный декодер переносит на НЧ две боковые относительно опорной несущей. Даже если сигнал предварительно отфильтрован, а затем усилен, на НЧ выходе будут шумы из обеих боковых.RK4CI
24.02.2025, 07:34 #183
24.02.2025, 18:54 #184
Народ! Расскажите же наконец, реально интересно - зачем 2 входа то у звуковой карты? Что за хитрая схема включения CW Skimmer?
Использую FTdx3000
Спрашивал какую карту испльзоватьПоследний раз редактировалось RA3TE; 24.02.2025 в 19:03.
Роман RA3TE
24.02.2025, 19:39 #185Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Asus Xonar DX
73! Сергей (UA3RMB)
24.02.2025, 20:01 #186High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
У вас на схеме входная часть обычного приёмника прямого преобразования. Два смесителя, сигнал ГПД на входы смесителей поданы со сдвигом 90*. На выходах имеем пару НЧ сигналов со сдвигом с теми 90*. В аналоговых приёмник5ах, после каждого смесителя, несколько фазосдвигающих цепочек настроенных на заданный поворот фазы на определённой частоте. После этого сигналы складываются. Но при этом происходит разделение боковых полос. Те сигналы что были ниже частоты ГПД, оказываются слева от условного нуля панорамы, те что выше, справа.
Здесь пара примеров работы одной и той же программы. На первой, сигнал со смесительного детектора подаётся на вход звуковой карты. Измерялся уровень ИМИ на выходе первого КФ. Входной сигнал уже полностью очищен от всего постороннего. Но при одном сигнале никакого разделения по боковым нет.
На втором, измерение линейности собственного передатчика, при раздельных трактах приём/передача. В приёмнике, после первого смесителя полноценный СДР приёмник по ПЧ трансивера. Панорама, и все возможные цифровые обработки сигнала в аналоговом трансивере. Условный 0 где то на частоте 7 кГц. Зеркальный канал в среднем подавлен дБ на 70. В какой то заданной точке подавление можно согнать вообще в 0. Примерно так же должен работать и ваш CW скимер. НЕ знаю в какой точке приёмного тракта подключаете вы свой СДР приёмник, и какова будет полоса обзора панорамы в вашем случае. Должен ли он вообще её показывать, или может быть вам нужен просто декодер телеграфа.
Здесь работа панорамы при обычном приёме. При этом, скрин был сделан в 2010 году. Пример работы платы СДР ПЧ, встроенной в приёмный тракт аналогового трансивера, собранного по схеме близкой к Дроздову. Панорама на 24" мониторе. Сейчас, панорама может выводиться на 28" монитор, а на постоянке отображается на встроенном 8" мониторе.Последний раз редактировалось RK4CI; 24.02.2025 в 20:06.
RK4CI
24.02.2025, 23:03 #187
Николай, Большое спасибо за ваш последний пост с подробными разъяснениями.
Но как вы правильно заметили ,что "может быть вам нужен просто декодер телеграфа"
Вот именно так!
На вход устройсва подается сигнал с выхода ПЧ трансивера FTdx3000 частотой 9 Мгц,
а с выхода "входной части обычного приёмника прямого преобразования" на звуковую карту
сигналы I/Q И все! TNX!А в результате хочу получить вот эту картинкуРоман RA3TE
25.02.2025, 00:33 #188High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Для этого скорее всего будет вполне достаточно и встроенной звуковой. Для декодирования сигналов в полосе ПЧ, более чем достаточно и динамики на уровне 70-80 дБ. И даже двух НЧ каналов может не потребоваться. Но лучше подключить оба выхода. Навороченные звуковые нужны если хочется получить динамику приёмника на уровне 110-120 дБ. У себя использовал карту EMU1212-M. В полосе пропускания 2,7 кГц она имеет динамику более 120 дБ. И при широкополосном приёме это вполне оправдано. У вас же, скорее всего используется уже отфильтрованный, прошедший через отработку АРУ, сигнал в полосе около 3 кГц. Единственное, при подключении надо согласовать выход СДР приёмника под шумы звуковой карты. А дальше уже работает сама программа, и умение ею пользоваться.
RK4CI
25.02.2025, 10:25 #189
Николай!
Большое спасибо за участие и подсказки по моему вопросу.
Буду пробовать пока со встроенной ЗК. 73@GL.Роман RA3TE
22Спасибо
