27.11.2013, 17:49 #1
FLEX-6700: рус.яз. обзор и полное тех.описание
Дорогие друзья, позволю себе запостить ссылку на максимально полный обзор трансивера Flex-6700.
Материал эксклюзивный, большего в интернете вы не найдёте, да же в Англоязычном интернете.
Мышкой КЛАЦ
27.11.2013, 19:30 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
Самого главного, ЦЕНЫ, не увидел. Ткните,PSE.
73. Сергей.
27.11.2013, 19:41 #3Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Цены здесь посмотреть можно SDR КВ трансиверы
Сергей (UA6LGO)
16.12.2013, 22:35 #4Low Power
- 06.06.2008
- Санкт Петербург
- 47
- 129
Закончен перевод на русский язык руководства пользователя программного обеспечения SmartSDR
Скачать руководство можно тутАндрей, R1BA (ex. RA1AEZ) www.radioexpert.ru
05.01.2014, 11:30 #5Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
А какой софт типа HRD посоветуете под семейство Flex 6000?
Родная оболочка уж совсем смешно смотрится с учетом аппаратных возможностей самих аппаратов.
HRD довольно удачно сделан, но в нем нет поддержки FLEX, даже в 6-ой платной версии.
Какие сторонние модуляторы/демодуляторы подходят для семейства FLEX6000?R9MAB
05.01.2014, 12:31 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,493
- 2133
- 635
Пока альтернативы SmartSDR™ for Windows нет.
А софт действительно.. "никакой".73! Павел ru3dnn.ru
11.01.2014, 15:06 #7Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Получается, что на данный момент самый реальный вариант – использовать виртуальный CAT из комплекта самих FLEX и нормальную звуковую карту, такой смешной колхоз – цифру по Ethernet в обычный аналог через внешнюю ПЭВМ.
R9MAB
18.01.2014, 20:54 #8Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Счастливые обладатели FLEX-ов, скажите, пожалуйста, у 6000-го семейства прошивки без подключения к Internet можно как-то обновить?
На официальном сайте смотрел, не выдает ничего из firmware для FLEX6000 даже после регистрации на сайте.R9MAB
22.01.2014, 09:32 #9Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Вы не правы, DAX в версии1.0.24 работает исправно как на приём так и на передачу, уровни отрегулированы идеально.
Весь необходимый софт(включая Firmware) находится в инсталляторе SSDR, подключение к инету не требуется
разное ПО см здесь http://community.flexradio.com/flexradio/updates/recentПоследний раз редактировалось RA3AJK; 22.01.2014 в 09:37.
22.01.2014, 17:05 #10Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
22.01.2014, 17:14 #11Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Сегодня уже отвечал, но почему то пост удалился, тем не менее:
To: R9MAB
- подключение к инету не требуется весь софт включая прошивки содержится в инсталляторе
- никакие звуковые карты не требуются также, отлично реализован DAX(родной виртуальный аудиокабель) который прекрасно работает через EthernetПоследний раз редактировалось RA3AJK; 22.01.2014 в 17:27.
22.01.2014, 18:06 #12Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
22.01.2014, 18:13 #13Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
SmartSDR-Win_Roadmap.pdf
Всё идёт в рамках заявленного RoadMap, не беспокойтесь
22.01.2014, 18:40 #14Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
To R9MAB,
позволю себе здесь ответить на Ваш вопрос в личку, возможно у других есть аналогичные вопросы:
"Да, виртуальные аудио-карты появились в SmartSDR Beta_v1.0.24 (на диске с трансивером шла версия 1.0.0, там их не было), эту версию программы я скачал в декабре. Проблема только в том, что трансивер не хочет с ней работать, пишет, что прошивка трансивера слишком старая для этой версии. А вот найти где-то отдельно прошивку самого трансивера не получилось, в т.ч. и здесь - Recent updates
Может быть, знаете, где их выкладывают и чем можно перешить сам трансивер.
У нас просто на работе с интернетом есть проблемы организационные, а дома я бы скачал прошивку."
После запуска SSDR в случае различия версий ПО на компьютере и прошивки в трансивере(ситуации могут быть разные - повышение версии или понижение) на стартовом экране SSDR появляется изображение аппарата, но не с синий лампочкой и словом Availbale, а с жёлтой и словами либо Upgrade Required или Downgrade required,при этом справа на этом же стартовом экране будет изображение аппарата с жёлтой кнопкой, на которой будет надпись в зависимости от ситуации - Update или Downgrade, в Вашем случае это должен быть Update. Давите на эту кнопку и начнётся процесс обновления прошивки, питание НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ, кнопки на аппарате НЕ ТРОГАТЬ, он будет возможно сам несколько раз перезагружаться пока не увидете начальный экран SSDR c картинкой аппарата и надписью Available - вот и всё
Если что-то пошло не так:
1. Отключаете трансивер от питания(физически) на время >30 секунд, после этого будет проинициализирован процесс "холодного" старта трансивера со всеми калибровками и тестами
2. В зависимости от ситуации повторяете Update или Downgrade
Удачи !
22.01.2014, 18:43 #15Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
To R9MAB,
позволю себе здесь ответить на Ваш вопрос в личку, возможно у других есть аналогичные вопросы касательно прошивок:
Удачи !
13Спасибо
