22.01.2014, 20:40 #16Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4269
Сергей, спасибо за информацию, хоть и малую, но все таки... Сам сижу жду, когда версия нормальная полноценная выйдет, слежу за новостями. А вот мучает вопрос, что лучше - один 6700 или два 6500, в плане дальнейшего построения so2r? Склоняюсь к 6500, притормозил только покупку, из-за софта
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
22.01.2014, 21:01 #17Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Георгий вечер добрый,
если подойти честно к определению SOR2 - один оператор и два радио, то это вариант F6500 x 2 если собираетесь "мультить" на разных диапазонах, поскольку всё таки в 6700 только один набор полосовиков, в ином случае как говорится что вдоль, что поперёк, хотя здесь на текущий момент есть другой аспект - на текущий момент нет софта который позволит полноценно реализовать SO2R на 6700 это скорее будет вариант 2VFO
Но насколько я знаю уже несколько компаний подключилось в написание софта с использованием API от Флексов, как раз добьют версию SSDR 1.4 появится и логгер для него под SO2R.
т.е. аспектов много которые по этому поводу надо в голове покрутить
SO2R :-)
22.01.2014, 21:13 #18Very High Power
- 05.10.2012
- 1,372
- 1715
- 4269
Так и кручу
План действий составлен, в жизнь потихоньку воплощается. SDR/SO2R + приемник многоканальный с отнесенной антенной, на мой взгляд, самое перспективное для контестинга в SO. Какие-никакие, а преимущества в соревнованиях с грандами, имеющими серьезный опыт, ну, не забывая про всё остальное (тренировки, антенны, усиление)
22.01.2014, 21:16 #19Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Вот это очень близко к теме
... главное про 2 ключа и 2 педали не забыть
22.01.2014, 21:23 #20
23.01.2014, 09:13 #21Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Коллеги, в посте номер 9 я приатачил картинку, но не дал коментарии, постараюсь восполнить пробел, поскольку наверное многти она непонятна:
Картинка с изображение софта Релиз Кандидата 1.1 на выход в конце января, на GUI видно
1. реализовано 4\8 панадаптеров
2. На правом мониторе справа выше эквалайзера виден некий конфигуратор фильтров
3. На левом мониторе на GUI от DAX видно появление 4 каналов I/Q (24-196кГц)
Ну и надеюсь появится визуализация RIT/XIT, а то как ёжики в тумане и расширение диапазона шкалы панадаптера сверху до +20дбм ( зафиксированный дефект № DE1636)
Про полный функционал узнаем позже с выходом версии.
23.01.2014, 10:03 #22Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Решил скопировать сюда с CQHAM свой пост(для тех кто только здесь):
О BDR на F6700, мой аппарат, включён преамп +10дб, генератор дерьмо, старый самодельный(прошу не пинать)
обещали для измерений подогнать что-то хорошее, а пока кино:
Blocking DD stage 2 - YouTube
23.01.2014, 17:15 #23Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Повторил эксперимент при подключении генератора SMA100A на вход трансивера напрямую для двух положений RF GAIN – 0 дБ и плюс 20 дБ.
Добиться переполнения АЦП не получилось, видимо, в трансивере предусмотрена защита.
Рост нелинейных искажений при увеличении уровня входного сигнала наблюдается плавный, что характерно для аналоговых цепей, порогового эффекта, характерного для переполнения АЦП, нет.
При этом после достижения S-метром трансивера определенного уровня (для разных положений RF GAIN он разный) дальнейший рост уровня S-метра с ростом уровня с выхода генератора не происходит.
Скриншоты и таблица в экселе с зависимостью выхода от входа в файле - FLEX 6500 BDR.zip — Яндекс.Диск
В общем, получается тоже около 125 дБ, только чуть больше.
По чутью еще могу сказать, что у того же Winradio G33DDC или FTDX5000D есть возможность установить большую чувствительность, чем у FLEX-а при максимальном усилении (RF GAIN +20 дБ).
У FLEX 6500 при максимальном усилении в полосе 500 Гц имеем собственные шумы около минус 130,5 dBm, для G33DDC – минус 137 dBm.R9MAB
23.01.2014, 17:18 #24Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Получилось обновить, несколько раз перезагружался, калибровался, потом все ОК. При перетаскивании спектра в новой версии ПО как-то нехорошо притормаживает картинка.
Попал в плен стереотипов, что прошивка шьется из отдельного файла, а то и через внутрисхемный программатор, а здесь все просто оказалось.R9MAB
23.01.2014, 19:14 #25Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Прекрасно !
Значит всё получилось.
Касательно "перетаскивания", сообщите плз:
1. О компьютере - Какой процессор, Объём оперативной памяти, Какая видеокарта, Какая ОС, Какая версия DirectX (команда dxdiag ) ?
2. Какая загрузка ЦП при работе одного панадаптера и двух ?
3. Когда запущен панадаптер, войдите вверху слева в меню Settings, что указано в строке Video Acceleration ?Сергей, R5AU
23.01.2014, 19:36 #26Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
Я пока не понял что Вы измеряли конкретно и как, но:
1. Уровень переполнения АЦП - ориентировочно +9дбм (даташит на АЦП), может быть +\- 1 максимум 2дб
2. Уровень срабатывание цепи защиты приёмника - +17дбм
3. Уровень при котором возможно повреждение АЦП и других активных компонентов - от +20дбм !!!! Не перегружать !!!!
При превышении уровня вышее переполнения АЦП, Вы будете продолжать принимать сигнал, но искажения будут увеличиваться.
Уровень шумовой дорожки на экране и уровень чувствительности приёмника вещи не связанные: панадаптер представляет собой большой набор приёмников с полосой 0,625Гц(насколько помню), соответственно увеличение полосы обзора приводит к поднятию уровня шумовой дорожки и наоборот. Увеличение значения усиления преампа приводит к опусканию дорожки и наоборот соответсвтенно.
Уровень сигнала на входе можно увидеть если навести указаателем мыши на дрожку S-метра слайс приёмника - значения в дбм
У меня при 500Гц и значении преампа +20, +30 Sметр показывает уровни(практически это MDS) менее -138дбм
Что такое чувствительность и сколько "её нужно", если Вы подключаете антенну и слышите увеличение шума и видите поднятие шумовой дорожки, значит уровень чутья достаточен , дальнейшее усиление по входу приведёт только к уменьшению реального дд приёмника. В любом случае человек не обладает способностью корреляционного приёма и то что под уровнем шума, Вы никогда не услышите, НО сможете увидеть в определённых условиях на панадаптере - проверьте, увидите.
В моём QTH преамп с уровнем +10дб, я иногдаа включаю на диапазоне 10м.Сергей, R5AU
23.01.2014, 19:41 #27КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Перспективы развития SmartSDR Technology Roadmap на 2014 год.
73! Павел ru3dnn.ru
23.01.2014, 19:44 #28Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
С версией 1.0.0 не тормозило, наверное, особенность беты.
Компьютер далеко, могу чуть ошибиться с моделью, но или такой - Ноутбук Acer V5-572G-73538G50aii 15.6"(1920x1080) (Silver) | Ноутбуки | Ноутбуки, компьютеры и программное обеспечение | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники - или с минимальными отличиями.
ОС стоит windows 8.1.
Загрузку ЦП посмотрю, как и настройки ускорения.R9MAB
23.01.2014, 19:55 #29Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
SSDR в выводе на экран использует мощности GPU, при этом CPU практически(т.е. фактически минимально) должен быть задействован
если то что указано в характеристиках на комп по ссылке соответствует действительно то ресурсов достаточно, проверьте включена ли акселлерация в SSDR, если нет - вопросы к DirectX или "видеодровам"
P.S. в бета есть действительно некоторые проблемы с Win 8.1 , 1.1 должен быть уже полностью скомпилён под W8.1
при уменьшении размера экрана панадаптера тоже тормоза ?Сергей, R5AU
23.01.2014, 19:56 #30Low Power
- 22.01.2014
- 64
- 14
- 5
13Спасибо
