Будь у меня возможность потратить на трансивер 5000$ я б не заморачивался, доложил бы и купил 7800 )) Но каждому своё
Это уникальный прибор с такими же возможностиями. Дизайн трансивера сейчас основательно изменен, будет похож на современные трансиверы от IcoKenYae... Сказать, что это просто SunSDR2 + УМ + ПК в одном корпусе - ничего не сказать. Вопросов и сопутствующих задач настолько много, что разработка его ведется более полутора лет. Одно дело изготовить подобное устройство дома на коленке, другое - подготовить серийно пригодное устройство, отвечающее требованиям к трансиверам этой ценовой категории.
Опубликованные летом 2013 года материалы касаются прототипа SunSDR-MB1, фактически это макет будущего моноблока.
Очереди точно не будет?.. Есть уже очередь, есть...
Да не, это был просто отвлеченный форум по теме SunSDR2 из Казахстана, в котором два совершенно случайных человека ждут выпуск моноблока и готовы его купить... и таких радиолюбителей много, я к этому ссылку вставил, хотел показать масштабы ожидания.
Внешний вид законченного серийного изделия увидеть пока нельзя ввиду его существования только "на бумаге", внешний вид 3D-модели решено пока не публиковать. Через месяц-два появится уже готовый предсерийный трансивер, фотографии которого будут опубликованы. В течение нескольких недель этот трансивер будет тестироваться, возможно, будут подкорректированы некоторые узлы и детали корпуса, в т.ч. пластиковой лицевой панели, после чего в заказ на производство поступит партия трансиверов и будет объявлено о предзаказах. Вобщем более подробная информация будет через месяц-другой.
Да, конкретной цены на трансивер пока нет. Более менее точно будет известно после выпуска первой предсерийной модели, о которой я писал выше.
Скорее всего будет два или три варианта моноблока, у которых начинка будет разная, не считая доступных опций, соответственно и ценовая категория будет разной. Самый дешевый вариант будет с базовой SDR-платой, как у SunSDR2(только адаптированной под MB1) + УМ-100Вт(+ФНЧ) с упрощенным антенным коммутатором на 2 КВ антенны и одну УКВ 144 МГц, может быть опциональный блок хороших узких полосовиков для работы SO2R в довесок к штатным субоктавным. Цена ориентировочно около 3.5-4 к$.
И более "навороченные" варианты, с автотюнером, опциональными диапазонами 430 МГц, 1296 МГц, GPS приемником, расширенным антенным коммутатором, расширенным управлением несколькими внешними усилителями(к примеру, УМ разных поддиапазонов КВ, УКВ, СВЧ и т.д.) и много еще чего интересного, о чем я пока промолчу... Здесь и цена соответственно будет выше.
Внешний вид у всех моделей будет примерно одинаковый, не считая разъемов на задней панели.
Будем ждать.
ага, проходили, теперь они идут своим путем - закрытия в аппарате арм архитектура что конечно для них удобно но в итоге и цена изделия соответствующая и скорость разработки/доработок/вылавливания багов сильно ниже и соответственно стоимость работы над ПО выше, недаром же они свой софт сделали платным. В противовес стандартный поход в ЕЕ интересней и главное динамичней в развитии, а глюки - это просто зависимость ты кривизны рук.
Сергей, как и обещал, пайлап на FT5ZM.
IQ-файл тяните отсюда.
Новости есть. Закончена разработка предсерийного образца трансивера SunSDR-MB1. В настоящее время запущено производство по изготовлению этого предсерийного образца. Думаю, примерно через 3-4 недели этот трансивер уже будет стоять на столе. После этого трансивер будет опубликован и будет подвержен некоторому обсуждению в интернет сообществе и местном контест сообществе, будет возиться по местным коллективкам, выставкам и т.п. Возможно, после получения отзывов немного изменится дизайн трансивера. В это же время будет активно прорабатываться подготовка производства.
Такое конструктивное исполнение SDR трансивера - это идеальное решение для стационарного шека и не только…
Интересно было бы подробней узнать чего ожидать от самого конструктива (например):
-какая диагональ дисплея, какое его разрешение, сенсорный резистивный или емкостной, защитное покрытие (типа Gorilla Glass) есть- нет?
- всего два разъема USB?
- какой накопитель HDD или SSD и какая емкость ( с учетом постоянно нарастающей сигнатурной базы антивирусных программ)?
- управление трансивером с планшета (Адройд, iOS) по WiFi будет?
- потянет видекарта работу оконного менеджера по разделению экрана внешнего монитора на две части, чтобы одновременно работали и управление трансивером и лог?
Какие другие плюшки будут, кроме замечательных приемо-передающих характеристик?
Спасибо за мнение. Изначально этот прототип разрабатывался исключительно ради попробовать. Относились мы к этому проекту скептически... Но как оказалось, он стал очень популярным и положительные отзывы дали проекту жизнь.
Чего ждать:
- диагональ в новом варианте будет 7 дюймов, разрешение 1280х768 (в прототипе было 800х600), сенсорная панель пока резистивная (в будущем возможно поставим емкостную, надо исследовать вопрос), спец.покрытия нет.
- 2 USB разъема на лице трансивера, 4 USB разъема сзади, 2 разъема под внешние дисплеи сзади и много других(потом посмотрим фотки и посчитаем сколько их там и каких, все и не упомню).
- накопитель SSD 120 Гб (базовый вариант), договориться можно и под бОльший объем.
- при подключении внешнего дисплея картинка будет выводиться на дисплей моноблока(встроенный) и на вшений дисплей. Три дисплея(включая встроенный) пока не пробовали, но скорее всего будет тормозить(проверим после сборки).
- встроенный WLAN модуль для подключения к моноблоку по WiFi.
- внешний вид программы будет адаптирован под моноблок (лишние кнопки и органы управления будут убраны, т.к. есть аппаратные).
- питание трансивера может быть переменное 50-60Гц 110-220В или +12В постоянное.
- дополнительных программ для управления через другие ПК пока нет, но в перспективе в планах есть, в т.ч. под Андроид и МАС ОС.
Все остальные фишки и плюшки возможно будет описать после публикации устройства. Дизайн нового моноблока будет сильно отличаться от прототипа. Единственная схожесть, это наличие дисплея 7" на лице трансивера и валкодера.
