Всё в одном избавляет от колдовства с компьютером, включил и работает...:s7:
Ниже, где-то в этой ветке писал, что это направление - все в одном, как оказалось, очень даже востребовано, хотя прототип строился для удовлетворения инженерного интереса. VA6AM правильно заметил, пользователь получает вариант - включил и работай. Железо подобрано и настроено у производителя, на руках отлаженный софтово и железно аппарат с резервной копией системы. Натворил оператор что-то с трансивером, откатился назад и работай дальше, без колдовства с настройками и стыковками. При этом в раздельном виде сотни Пользователей и сотни компьютеров с различным железом, версиями ОС и их сборками... Плюс, дизайн трансивера будет максимально приближен к привычной всем классической трансиверной технике, что в некоторых случаях облегчит переход на новое SDR-направление.
На сверхэкономичность моноблок в таком виде не претендует, т.к. первая модель будет работать от сети переменного напряжения 220 В и лишние 60 Вт роли не сыграют, тем более, что дополнительный ПК уже не нужен, логгеры и прочий софт может находиться в трансивере.
Даже на выездах в экспедициях народ обычно работает с бензоагрегатом и киловаттным прицепом, поэтому лишние 60 Вт потребления роли не играют.
Спорить SDR-моноблок с SDR-приставками врядли будет, т.к. это два параллельных направления, кому что нравится, тот это и будет использовать.
...да уж...plug and play, - включил и..уехал в отпуск или вообще забыл. :)
Хватит с головой. Процессор планируется вставлять в моноблок один из серии Core i3, i5 или i7. Материнская плата их поддерживает. У нас программисты уже года 4 используют самые быстрые на тот момент версии процессора Core i7 и до сих пор эти ПК отвечают современным требованиям по быстродействию, SDR-ом грузятся всего лишь на 0-4%.
Мы понимаем, что аппарат интересен для многих радиолюбителей и это вызывает состояние - хочу, как можно быстрее... Организация производства серийного, особенно новой модели, сложного устройства дело не быстрое. Планировали сделать прототип побыстрее, но быстрее не получилось. Это разработки, такое бывает.
Текущее состояние дел:
Корпус трансивера полностью готов. Не окрашен.
Лицевая пластиковая панель полностью готова. Не окрашена.
Кнопки для панели готовы. Не окрашены.
Ждем печатную плату лицевой панели сразу после праздников. Затем нужно полностью ее собрать и начать ее программирование. Принцип ее действия примерно такой же, как у панели E-coder, только кнопок у нее 70 штук вместо 17-ти, и крутилок 10 штук вместо четырех.
Плату компьютера уже вставили в корпус, все работает штатно.
Плату SunSDR2 уже вставили в корпус, все работает штатно.
Плата УМ-100Вт на стадии завершения. Окончательно будет закончена к концу мая.
После полной сборки лицевой панели и окончания работ по ее программированию, лицевая часть панели будет снята и окрашена с нанесением надписей. Также будет покрашен корпус трансивера с нанесением надписей на задней панели.
Есть еще один интересный момент, связанный с системой вентиляции. По рассчетным данным все должно работать нормально без перегрева. В действительности еще предстоит это все испытать в сборе с реальным ПК, SDR-ом и усилителем внутри на полной мощности в активной работе. Возможно, что-то придется изменить и/или доработать. Пока изготавливали лицевую панель, поняли, что четыре ручки-крутилки стоят близко друг к другу и нужно слегка раздвинуть. В первом прототипе будет уже как есть, в следующей версии поправим.
Не разработана еще оболочка программы для маленького 7" дисплея трансивера. Формально это будет та же ExpertSDR2, но внешний вид основного первого приемника будет избавлен от обильного наличия кнопок и регуляторов в связи с тем, что они появились в физическом виде на панели трансивера. Работы в этом направлении начнутся после сборки лицевой панели.
Как уже писал ранее, этот прототип трансивера будет по функциональности ВЧ части, как SunSDR2, только 100 Вт (без тюнера). Скорее всего этот прототип перейдет в первую серийную версию трансивера SunSDR-MB1.
Параллельно началу производства будет вестись работа по созданию новой платы SDR-трансивера для моноблока, возможности которой будут шире. Пока никакой информации по этой плате нет. Также будет разработан опциональный тюнер. После этого будет инициировано производство второй более "навороченной" модели трансивера. Обе модели будут выпускаться параллельно.
Планируем после праздников опубликовать графические материалы 3D модели нового трансивера с некоторыми пояснениями.
Положение дел таково, что серийное производство начнется к концу года. Возможно, мы успеем до этого собрать несколько трансиверов на своем локальном производстве для откатки модели(или под заказ) и их кто-то захочет купить, но это уже другая история не для форума.
P.S. Кое-что по тексту сообщения подправил и добавил, поэтому рекомендую его перечитать тем, кто прочел его сразу после публикации.
Новости на сегодняшний день.
Занимаемся сейчас сборкой первого предсерийного образца. Все детали корпуса уже готовы, трансивер был собран, проверен и вновь разобран, все детали отданы на покраску. Ожидаем их на следующей неделе и будем собирать уже внешне законченный трансивер. Впервые он будет презентован на выставке HAM Radio 2014 в Германии, г. Фридрихсхафен.
Первая официальная модель трансивера SunSDR-MB1 будет иметь функциональные возможности, как у SunSDR2 + выходная мощность КВ 100 Вт и на УКВ 60 Вт. Исполнение будет базовое с питанием от сети переменного тока 110-220 В.
В моноблоке будет применен другой тип АЦП, что даст 130 дБ динамического диапазона на КВ и примерно 110 дБ динамического диапазона IMD3. Частота дискретизации останется прежней - 160 МГц.
Возможности:
Помимо трансиверных возможностей,
моноблок имеет полноценный компьютер на базе процессора Intel Core i5, или по болшьшому желанию(под заказ) Core i7, со всеми вытекающими возможностями.
1. Установка программ цифровых видов связи.
2. Аппаратные и контестовые журналы.
3. Интернет, интернет кластеры и прочие возможности(почта, Skype, ICQ, ТВ...), связанные с интернетом.
4. Просмотр и прослушивание видео и аудио файлов.
5. Просмотр ТВ через USB свистки.
6. И много-много других, все ограничивается фантазией. Все это внутри одного трансивера SunSDR-MB1
Характеристики:
Диапазон принимаемых частот КВ диапазона, МГц 0.01 - 80
Диапазон принимаемых частот УКВ диапазона, МГц 80 – 160
Диапазон передаваемых частот КВ диапазона, МГц Все любительские
диапазоны
Диапазон передаваемых частот УКВ диапазона, МГц 144-148
Чувствительноть, мкВ 0.07
Максимальная выходная мощность передатчика КВ диапазона, Вт 120
Максимальная выходная мощность передатчика УКВ диапазона, Вт 60
Динамический диапазон по блокированию в КВ диапазоне, дБ ~130
Динамический диапазон по блокированию в УКВ диапазоне, дБ ~120...125
Динамический диапазон по IMD3, дБ ~110
Диапазон питающих напряжений, В ~110...240 В 50-60 Гц
Максимальный ток потребления, А 1.5
Тактовая частота RF АЦП, МГц 160
Разрядность RF АЦП, бит 16
Тактовая частота RF ЦАП, МГц 640
Разрядность RF ЦАП, бит 14
Частота дискретизации встроенного аудио кодека, кГц 192
Разрядность встроенного аудио ЦАП'а, бит 24
Диапазон входных напряжений ALC, В 0..4
Габариты устройства, мм 320х240х140 ШхГхВ
Масса, кг 9
Примечание: Некоторые технические параметры приемо-передающего тракта будут уточнены после окончательной сборки и испытаний трансивера.
Ниже в приложении пару изображений трансивера из конструкторской среды, в которой происходила его разработка.
На картинках можно увидеть более широкий набор антенных разъемов на задней панели, так будет выглядеть следующая более старшая модель трансивера. В первой модели будет 2 КВ гнезда и одно УКВ. Все остальное примерно такое же.
Вложение 120012
Вложение 120013
Выглядит солидно. Красиво. И похоже на радио. :)
Молодцы!
Ваш аппарат будет проаннонсирован на страницах CQDX.ru/ham в разделе /new equuipment/ 6 июня.
TKS & 73
