So2r - реализуется на одном компе без единого проводка, а Mo2r - на двух компах.
So2r Mo2r пока работают без приема во время передачи. Но консультации ЕЕ уже начали, анализ схемы показал, что проблем не должно быть.
Слушал Флекс 3000 честно не чего толком не понял , потом сам собрал простенький приемник и не имея синтезатора- подавал сигнал с ГСС слушал 14мгц понравилось , но не представляю у меня на ФТ950 иногда возникали наводки на комп , а вот как там будет ? Да еще куча проводов на карту- с карты это если простой СДР . Как народ борется с наводками ??? Хотя современным СДР уже не нужна звуковая . Да ещё по измерениям ,так в таблице вроде 590 лучше имеет характеристики чем Флекс 1500 . Хотя в данное время слушаю ВЭБ СДР .
To UA0ZED для RA3AJT
Доброго Вам дня !!!
Работаю уже почти год на SunSDR 25w
с тюнером Z-100Plus (который покупал отдельно от трансивера к Flexs 1500),
на простенькую антенку Инвертед V высотой 8 м на пяти этажке., три диапазона 15 20 40 м
работает прекрасно, в соревнованиях удобен. ( сравнивал с IC 7000, SdrSUN строю один раз тюнер на работающем диапазоне,
а на 7000 при каждой смене частоты нужно подстраивать тюнер),
в соревнованиях RTTY BPSK63 15 ватами в активе америка австаралия индонезия филипины
вьетнам ЮЖНАЯ АФРИКА индия АНТАРКТИДА. это то что быстро пришло на память.
НЕУДОБСТВО ОДНО ЭКРАН МОНИТОРА ЕСЛИ ГЛАЗА СЛАБЫЕ ТО ХАНА
1. Если с компьютером дружите, то ДА можно брать,
2. Если имеете возможность иметь хорошую антенну, ДА. можно брать.
3. В ОСНОВНОМ ВСЕ СВЯЗАНО С ПРОГРАММАМИ КОМПЬЮТЕРА ЕСЛИ ВАС ЭТО УСТРАИВАЕТ ТО ВЫБОР ЗА ВАМИ.
КО ВСЕМУ ПРИВЫКАЕШЬ.
С уважением Валерий UA0ZED УДАЧИ 73!!!
Совсем не мало. На КВ народ этими 20 Вт качает усилители на ГУ-43Б, 2хГУ-81 и даже на ГУ-47Б. В сетку, естественно, и с правильными диапазонными входными цепями.
На УКВ тоже более чем достаточно - http://ant-depot.com/files/500MOD144.pdf, например. 3.5 Вт хватит, чтобы получить 500...
Также надо не забывать то, что у TRX SunSDR2 связь с компьютером осуществляется по LAN или WLAN, а это значит, что сам трансивер может стоять где-то достаточно далеко. А уж насколько далеко - зависит от сетевого оборудования.
Коллеги, спасибо за ваши ответы.
Готов перейти на SDR хоть завтра.
Смущает только необходимость интеграции с существующими усилителями мощности:
На КВ ALS-600 (прикуривается от 50-75 ватт) и BEKO на 144 (разгонятся от 30 ватт, но кажется можно изменить уставку 10-35 ватт).
Нужно, что ли какой то промежуточный каскад линейный сделать, двухтактный и без всяких фильтров.
А так вижу только плюсы для КВ. Да и вообще SDR - это правильная, современная технология.
Я люблю DXинг и вижу, что SDR упрощает охоту за суперDXами. Когда собираются могучие пайлапы из бигганов.
Очень упрощается подбор частоты на которой слушает корреспондент.
Сразу видишь, кому он отвечает и где тот стоит. Прыгаешь на это место и в следующем цикле зовешь.
Вероятность ответа сразу резко возрастает. На обычном трансивере это делается сложнее.
На УКВ особых преимуществ SDR не вижу. Там меньше корреспондентов и дальние связи часто по скеду.
Наверное обычный трансивер на УКВ лучше. Хотя во время полевого дня
возможно было бы удобно видить всех работающих операторов. Правда SunSDR до 432 и 1296 уже не достанет.
Обычный трансивер не даст возможности сразу сразу увидеть активность в заданном направлении в выбранном частотном сегменте. Это бывает важным при тропо, Es.
С обычным трансивером легко пролететь - крутишь ручку, дальний корреспондент перешел на прием, и в это время проходишь якобы пустую частоту - потенциальный корреспондент упущен...
У нас на R7AB уже 3 таких аппарата. Как промежуточный каскад используем BLA-350.
Получаем удовольствие. SO2R реализовано на двух аппаратах и двух компьютерах, так удобнее и надежнее. Полноценный SO2R на одном транссивере невозможен, но есть возможность режима SO2V (N1MM поддерживает). Радио, благодаря общим усилиям и вниманию со стороны производителя, стало возможно полноценно использовать в контестах.
Сейчас ждем версию с нормальны клиппером для SSB и потом уже будем ждать версию с VST плагинами, чтобы SSB сигнал был такой, какой тебе хочется :)
Дальнейшее развитие гловальное возможно в направлении удаленной работы ( сейчас по интернету невозможно - раз, без интернета нужна сеть со скоростью 40 мгбит для устойчивой работы). Ну а все дальнейшее уже пожалуй упрется в железо. Нужно два независимых приемника, а для этого нужны
Cyclone IV EP4CGX150 FPGA - 150,000 Logic Elements
Two Independent phase coherent 16 bit LTC2208 Front Ends
Я так понимаю, что это пока для России недоступно по политическим причинам всем известным.
P.S. На cqham.ru есть тема про это радио уже под №3 там все счастливые и не очень владельцы околачиваются, и Вы подтягивайтесь туда.
P.P.S. Будьте готовы ещё полосовики внешние прикупить, если обстановка того потребует. Без них жить можно, но трудновато.
Есть компрессор, вполне нормально работает, прибавку дает весомую.
Да это все и с обычным трансивером есть + приставочка за 100 баксов Afedri SDR.
Соответственно - вся панорама есть, скиммер тоже есть.
ЕСли уж покупать SunSdr2 за почти 100 тыс. р., то не из за этого, наверное.
ПОчему за 100 тыс р.? А посчитайте: sunsdr2 + волкодер + HLA150-300+ блок питания на 50-70 А, да и фильтры полосовые желательны.
Наверное, что-то пропустил, что нужно для нормальной работы в контестах. Да, и хороший комп - с хорошим монитором - это у меня еще в 45 тыс. вышло. В общем - думаю брать sunsdr2, но стоит, конечно дофига.
И, пока, похоже их два надо для SO2R...
У меня HLA-300. Тюнер не использую вообще с тех пор, как начал использовать настроенные симметричные антенны. С Windom приходилось использовать тюнер.
Полосовики возможно понадобятся только в случае работы SO2R. Сейчас идет разработка полного дуплекса, возможно, что вполне получится SO2R на одном SunSDR2.
