У нашего варианта 15 ...
И не надо забывать, что для нормальной работы еще потребуется приличный компьютер и монитор не менее 24"
Поэтому и остановил свой выбор на SS2DX. Для SS2PRO уж точно усилок нужен, но DX всё же более совершенная модель, как пишет разработчик у себя на сайте.
С этим проблем в моём случае точно нет :) 6-тиядерный проц с 32 ГБ памяти+ 4ГБ для видео +SSD диски + 27" монитор (обработка фото требует немалых ресурсов).
а в их наличии, количестве и способности потратить на наши игрушки :)
у меня был СС2. без про. и два года назад. категорически не зашел. ожидание/реальность (для меня) было разочаровательно. как приемник-ничего особенного. как приставка к кампутеру для локального скиммера наверное норм. но я не пробовал. ибо не нужно.
может сейчас что то и изменили в лучшую сторону. не знаю. но чтобы врубиться в приставку к кампутеру под названием СС и использовать ее на 100% возможностей, нужно быть немножко (а может и множко) системным администратором. а я эникейщик.
Вы правильно заметили, не в деньгах счастие. а во времени. хотите получить кайф и убить дохрена этого времени для нормальной связки и работы СС с кампутером-берите. почитайте на cqham. у кого то, на каком то железе что то не работает, какие то проблемы возникают при обновлении виндовс, что то не то, не так и т.д.
да и Вам все верно сказали про экономику. я умею денег считать (своих) и это стало еще одним не мало важным аргументом для отказа от кампутерной приставки под названием СС2.
сейчас у меня есть и 7300. построен по принципу плуг энд плей. включай и играйся. у меня настройки и стыковка с 12 (!!!) летним ноутбуком на XP заняли пол часа от силы. в нем есть все, чтобы успешно и комфортно работать в эфире. но об этом лучшэ почитать в теме про 7300.
да, и учитывая мое крайне негативное отношение к маркетинговой политике Эксперт Электроникс, изделий от СС у меня больше не будет.
удачи в выборе!
Это не пугает, т.к я АйТишник :) и поэтому будет интересно попробовать, послушать как всё будет это работать программно....
да, читал ветку про IC-7300. Начальный уровень небольшого чемоданчика не прельщает...
а тут, имея одну коробочку, можно будет многое попробовать....
Кстати , использовал и такой вариант , который показался мне удачным : комп код Win 10 c процессором I7 + монитор LG 25UM58-P (UltraWide 21:9 ) с разрешением 2560*1080 . На нем успешно располагался и сам SDR и WT . Под рукой другого фото нет , но на этой видно , что все помещается без проблем .
Вложение 306457
Просьба смотреть только на монитор , знаю о своих недостатках :-)
Использовал, продал и этому был очень рад.
Необходимость промежуточного усилителя приводила к дополнительным ошибкам.
Необходимость прикреплять вентилятор что бы меньше грелся раздражала также и необходимость паять для подключения управления
В первые две недели пришлось отправлять обратно производителю т.к. заводской брак.
Задержка в SSB.
Без валкодера пользоваться в тестах нельзя, к валкодеру тоже были вопросы
Если бы нормально работал в УКВ может быть еще и подумал оставить но на УКВ не было даже сканирования каналов. Может сейчас есть не знаю.
Сравнивал с 590 на одном столе в условиях города принимал по субъективным ощущениям хуже. Речь идет только про телефон 80м.
Я хорошо ориентируюсь в компьютерах и меня например достало необходимость отдельной подсетки для wifi
Вообщем все мелочи, но надоело.
Если все же хочется попробовать - ищете БУ, если нужна мощность больше чем 12-15вт вероятно версия DX решит часть проблем.
