Замечено такое явление: При симметричных антеннах защита не срабатывает до КСВ до 2.5-3.0. На Windom 14х28 в диапазоне 40м при КСВ 1.5 приходилось включать тюнер.
Пожалуй соглашусь, тюнер нужен. И он всегда едет со мной на дачу.:s7:
Коллеги, есть задумка установить в деревне SunSDR-2 и управлять им дистанционно из города. Первые опыты пока успехом не увенчались. Самая первая причина, которая приходит на ум это низкое качество канала связи. В наличии только ADSL со скоростью всего до 2 Мбит. Меня даже не интересует передача аудиосигналов по интернету, все равно для устранения задержки думаю что надо передачу аудио осуществлять на УКВ. Чтобы основной поток общения между трансивером и компьютером был не по интернету, думаю так же что и комп надо в деревне включать. Но вот вопрос. Как удаленно по слабому интернету управлять программой ExpertSDR с другого компьютера? Кто нибудь имеет опыт в этом?
Не нужно управлять самой программой проще управлять компом который у Вас будет установлен там где будет sunsdr с запущеной на нем программой ExpertSDR. А вот компом можно управлять уже разными способом. TeamViewer - но придется покупать или через стандартный удаленный стол (кажется так называется).
Там где установлен SunSDR2 комп совершенно не нужен, в этом и вся прелесть. Для стабильной работы удаленно, нужен канал, с минимальными задержками, иначе поток данных будет прерываться. Вот пробую управлять удаленно по 4Мбит-каналу, программа запускается, управление работает, но, из-за непозволительных задержек (ping=52ms и более), программа работает нестабильно.
Вроде пишут новую программу, специально для узких интернет каналов, но когда это случится, никому не ведомо.
Вот как раз канала такого и нет... В деревне один провайдер-монополист, это ростелеком. Причем предлагает помимо интернета еще и ТВ. Мне ТВ не нужно, пытался с ними пообщаться на тему чтобы я платил и за ТВ, но при этом всю скорость отдали бы на интернет. Но общения не получается, девочки в колл-центре дубовые-дубовые, смотрят тупо в монитор и говорят что технически невозможно...
Этот вариант для меня более правдоподобный...
Да уже заметил. Но пожалуй отправлю туда инициатора темы. Есть у нас в коллективе ДХ-мен, который в городе плохо слышит, особенно на НЧ. Пусть изучает...
Спасибо всем ответившим!
Коллеги ответили частично.
Мы готовим сейчас версию программы для удаленной работы с приемником ColibriDDC. На удаленной стороне должен стоять маломощный компьютер, к примеру, на базе Rasberry или Интел Атом, который подключается к приемнику по локальной сети с большой скоростью (100 мбит/сек). В компьютере крутится программа сервер, которая обрабатывает и жмет поток данных до 50-1000 Мбит/с (кому в каком качестве надо),в интернет выдает уже такой ужатый поток. При чем разница 50 и 1000 кбит/сек будет заключаться в качестве панорамы, сам звук занимает всего лишь 30 кбит/с. На рабочем ПК рядом с оператором запускается программа, визуально схожая с ExpertSDR2, на ней и предлагается работать. Для конечного пользователя по восприятию работы разницы нет между обычным ExpertSDR2 и этой версией с удаленной работой - тот же интерфейс программы, тот же спектр, водопад, хороший звук и т.п.
На первом этапе сделаем поддержку приемника ColibriDDC, потом возьмемся за трансиверный режим для SS2, SS2PRO, MB1 и др.
RN6L в колл буке есть мои контакты, стучите подскажу как сделать без монополиста.
Друзья! подскажите пожалуйста.
Sunsdr2 + 5Мсontest + SDC- при передаче сбрасывает частоту расстройки приема- RIT
Видимо так настроена программа 5MContest:
Вложение 304663
Юрий,с праздником!
Так оно и есть.Снял галку и все работает.
Спасибо!
Всем привет!
Я всё же решился перейти на SDR-технологии с аналоговых (ICOM IC-756). Склоняюсь к покупке комплекта SunSDR2DX+панель E-Coder Plus+тюнер AAT-100. Из коробочных доступных по цене аппаратов IC-7300.
Может кто-то пользовался тем и другим, поделитесь впечатлениями: что понравилось и что нет. Спасибо.
