Например, вот так. Отличная вещь. Особенно на новых материнках, где избыток USB3.0.
https://aliexpress.ru/item/400062794...00034147300800
Работаю только в минитесте телеграфом, антенны в поле, есть интернет оптика.
Наезд не понятен.
Илья, выражайся яснее и не придется тогда пугать маханием плетки.
Ты сказанул, что ТРАНСИВЕР должен соединятся с компом по LAN напрямую.
Тебе говорят - что это фиговый трансивер.
Если бы ты сказанул, что СУСЛИК должен соединятся с компом напрямую - я бы прошел мимо ))
Какой бред вы пишите... Причем тут трансивер? Есть пропускная способность роутера. Любой SDR трансивер, работающий по LAN чувствителен к пропускной способности роутера. Если использовать хороший программируемый роутер, то можно все вешать на роутер. Но слабо верится, что кто-то дома будет использовать такой роутер. Все используют самые простые с малой пропускной способностью. Да и зачем? Куда как проще и дешевле с любым SDR-трансивером использовать отдельную плату.
Не обращайте внимание. RM2A просто пишет бред, причем делает это намеренно. Цель - ну наверно любит, когда в темах начинается ср...чь.
У меня в сетке два трансивера , у обоих компов по два LAN ( покупал на Ali , кирпичик такой ) - один для связи с sunsdr , второй для связи с роутером , на котором организована сетка . Никаких навешенных внешних преобразователей , никаких больших тауэров . При работе в MS на ОЗЧР никаких проблем не было , при работе в обычных тэстах в MS , где добавляются потоки со скиммеров проблем тоже нет .
Роутеры нормальные , я конечно не просчитывал никаких пропускных способностей , но решил что так будет вернее
Абсолютно верное решение! Если не нужно ничего более - зачем что то городить.
На самом деле наиболее "большой" поток - это аудио по сетке, остальное мелочи. В результате такого подключение аудио идет напрямую в комп, а все остальное уже можно спокойно по сети через роутер гонять.
Обсуждение покупки сансдр2 б/у за 60т рублей явно затянулось, возможно мы этого не дождемся, все свалилось в кучу, роутеры , компьютеры и все остальное. Как всегда работает правило, не получиться как задумано, поэтому сумму денег нужно умножать на 3, как минимум.
r7ca
Андрей, научился у ua1dz переключать 4 рамки в 8 направлений, на 7 мгц работает по сей день, но для теста это неудобно, 8 - это слишком много движений , переделал на 4.
Для таких целей есть бродкастинг.
У меня сейчас так и сделано.
Маска подсети 255.255.255.0
SS2 на отдельной LAN, а второй LAN во внешней сети. Усилитель по LAN подключен ко внешней сети.
Всё нормально управляется.
Идеальный вариант - убрать бродкастинг и настроить переадресацию портов.
Когда закончу возиться с антенной так и сделаю, чтобы снизить нагрузку локальной сети, ну и избежать потерь данных есссно....
SunSDR2 DX пользуюсь два года. Впечатление положительное. Полностью удовлетворяет МОИМ критериям и текущим потребностям: достойные параметры, небольшие габариты, всё на экране ноутбука, прогрессивное развитие отечественного программного обеспечения (изначально использую ExpertSDR3 beta), беспроблемная стыковка с радиолюбительскими программами - TCI интерфейс рулит, наличие 2м укв диапазона. Отношу себя к радиолюбителям с верëвочными антеннами и 100 Вт. Люблю в контестах побродить "на поиск", субъективно эффективность повысилась в 1,5 раза без лишних усилий (по сравнению с фт-897д). Каждый выбирает для себя! :s7:
