Б/у даже не рассматриваю.
Ну почему же. APF прекрасно работает как в телефоне так и в телеграфе. Про ft8 баловство это
Я не слушал SunSDR, поэтому ни за, ни против не могу говорить. Возможно доведется попробовать. Затем сделаю выбор - моё это или нет. Но вот такие тезисы, извините, выглядят откровенно смешно и пафосно. Неужто круче приемника SS2 для работы телеграфом не существует в природе? :)
Так и в других SDR c 16 bit АЦП тоже неплохо все работает.
Сомневаюсь, что с таким соседом может справиться какой либо приемник.
Мы же в FT8 стоим на одной частоте, с разницей в 3000гц максимум.
У меня такой сосед в 300м.
Работает слава богу только SSB 80-40-20м
Так вот когда он на 3655, я его вижу на панораме.
Приему на 3573 ни как не мешает.
ru6ai
Где почитать, что о других сдр-ах, а телеграфом тоже нормально работает?
Являюсь пользователем SunSDR2Pro два года, впечатления самые положительные, по сравнению с трансиверами "чемоданного" типа, преимущества заметны при работе в тестах, по приему это лучший из аппаратов, которые я использовал, использую SO2R. Использую ESDR3, но вот переключение между окнами RX1\RX2 без Е-кодера мышкой утомительно, очень хотелось иметь "горячую" клавишу (если покупать Е-кодер в Европе это совершенно нереальная цена). Извиняюсь за вопрос не по теме, но здесь читают пользователи данного аппарата, пожалуйста поделитесь опытом - при работе с N1MM+ в SSB тесте макросами, у WAV файлов обрезается половина последней буквы (передача файлов через VAC), из N1MM файлы выходят красивые. При читании позывного по буквам выглядит "нечитабельно". Пожалуйста кто сталкивался подскажите как лечить.
Если у соседа перегрузка в FT8 на передачу, то тут никакой приемник не поможет. У меня сейчас таже проблема появилась - у моего соседа (800 метров от меня) в последнее время полоса передачи в FT8 стала 50 кгц! Я честно говоря, раньше такого вообще ни разу не видел. Думал, может у меня SunSDR2 затыкается, но нет. Это именно такой сигнал.
Хочу с соседом провести разъяснительную работу)))
Тут как в том анекдоте - "не мебель нужно двигать, а бля...й менять!")))
"Неужто круче приемника SS2 для работы телеграфом не существует в природе? "
Интересно, как на приемнике можно работать телеграфом, пока никакой сдр не формирует телеграфный режим в железе, кроме сансдра от ЕЕ.
Не знаешь ничего, кроме суслика, - не ври.
