Страница 64 из 95 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1425
Like Tree664Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #946
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    Сергей, вроде ж не все Флексы могут работать удаленно? Или ошибаюсь?
    Ну я имел ввиду 6000-ю серию, которая выпускалась с 2013 по 2024гг. Сейчас уже пошла 8000-я серия, в которой тоже удаленка есть, естесственно.
  2. #947
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    По поводу качества интернета, который необходим для игр(стрелялка), например Dota 2, пинг не хуже 20мс, а скорость не должна падать ниже 2 Мбит/с, по поводу трафика, да, есть немного перерасход, но провайдеры на использования сансдр2, особых претензий не имеют.
    Сансдр2 удаленно за 30 км
  3. #948
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Коллеги, что-то я окончательно запутался.
    В SunSDR2 dx/pro можно просто ethernet кабель воткнуть на позиции (белый IP, гигабит по волокну), а за 100км запустить клиента и....?
    Ну как на ic-7851 с rs-ba1?
  4. #949
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    Локальную сеть на эти 100км надо прокинуть с одной подсетью путем VPN-туннеля.
  5. #950
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Ого, какие тонкости!
    То есть если с двух сторон (и клиент и сервер) обычные белые IP (порты проброшены, вайтлисты и все как надо) работать удаленно с sunsdr2 не получится?
  6. #951
    26.09.2007
    4,986
    6994
    1616
    Этого я не знаю (но по отзывам пробовавших получается криво), это вы пишите про сансдровский вариант удаленки, я же пишу про эмуляцию локальной сети на обоих концах, как будто нет этих 100км, а просто комп и сансдр воткнуты в один роутер.
  7. #952
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Не знаю, что именно криво, последний минитест на 80 за час 130 связей на 15 вт Сансдр2 про сделать получилось:
    Удаленно за 30 км.
  8. #953
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Пообщайтесь с UA6AA , по сообщениям с форума он использовал суслика удаленно в тестах , но по отзывам был не в восторге.
    Схему реализации удаленки у него спросите сами )
    UR0MC использовал суслика удаленно именно так как описал RX3APM - это была выделенная линия с гарантированными 100М
    Самый простой вариант использовать суслика удаленно - это через удаленный рабочий стол, звук пропихивается через DF3CB
    Но если вам принципиально удаленка именно без компа в шэке , то суслик в сегодняшних траблах с операторами связи точно не вариант - используйте гарантированные "коробочные" решения от флекс\ айком\ кенвуд
  9. #954
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Сансдр2 удаленно
    А Вы не смотрели, какой bandwidth по сети потребляет такая конфигурация? Например, через Windows Performance Monitor.
    Было бы здорово посмотреть на график за пару-тройку часов.
  10. #955
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    При 39кгц полосы обзора статично - 2мб/с.
  11. #956
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    статично - 2мб/с
    2 мегабайта/сек или 2 мегабита/сек
  12. #957
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Сансдр занимает полосу 2МБ/с, 2МегаБайта/с
    Почти ребус, на работе скорость соединения 5120 кбит/с, пробую соединение программа(работа) - трансивер дома(скорость соединения 102400 кбит/с), работает без проблем и сбоев(потеря связи). За городом тоже скорость соединения 102400 кбит/с, если пробовать соединение деревня - дом, может быть раз в час - потеря связи.
  13. #958
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    А может надо 2 Мега бит равное 2000 кбит/сек, а не 2 МегаБайт/cек. что дофига.
  14. #959
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    2МегаБайта/с
    Это получается 16 MBPS, реально много... прибавить сюда другой траффик, реально нужен канала минимум 20-30 MBPS.
    При 39кгц полосы
    И это при полосе 39 KHz всего. Если "гнать"хотя бы 96 KHz, то кроме LAN соединения ничего не подходит.
  15. #960
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Возможно 2000 кбит/сек, если смотреть на пропускную способность сети от провайдера, то очень мало, никого это значение не интересует.
    Это же ветка про сансдр, в 21 году ЕЕ выпустили E-Coder2, в нем есть звуковая карта, по словам производителя, не долно быть задержки звука, которая есть при прослушивании звука через компьютер. Трансивер за городом, а на столе компьютер, монитор и е-кодер2 в который вставлены телефоны, педать, ключ.
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
