Страница 82 из 84 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1250
Like Tree573Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #1216
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Я тоже склоняюсь к этому, попробую навесить колечки.
    Все же походу не наводки, стоял на приеме 2 часа 10 метров FT8 перешел на 20 метров выкинул ничего не пойму. 48-50*C для него нормальная температура?
    Что то, где то наверно конфликтует.
  2. #1217
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,872
    988
    882
    Что еще, кроме программы ESDR3, было запущено в этот момент на компьютере ?
  3. #1218
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    LOGHX, JTDX и яндекс браузер.
  4. #1219
    13.03.2012
    1,232
    360
    129
    Для начала, сетевой адаптор, настройка, электропитание, снять галку, разрешать выключать для экономии, желательно также сделать и с устройствами усб, чтобы не выключались на сон.
  5. #1220
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Ок сделал, мучаю дальше.
    Так а USB где найти отключение?
    Все нашел где усб отключается.
    Пока работает но t 52*C это нормально?
  6. #1221
    17.07.2006
    Тамбов
    2,546
    2711
    2537
    ненормально, когда значок термометра станет красный
  7. #1222
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Ясно.Спасибо.
  8. #1223
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,125
    5305
    2040
    цитирую инструкцию:
    70–75 °C — максимальная разрешённая температура для нормальной работы трансивера SunSDR2.
    Если трансивер нагревается больше, необходимо принять меры по принудительному охлаждению, например, с помощью обдува радиатора.
    Важно учитывать, что у трансиверов с базовым исполнением (без опции PLL) при повышении температуры корпуса выше 50 °C может «уйти» частота настройки в пределах 40–100 Гц. В этом случае также рекомендуется организовать лёгкий обдув радиатора.
    Заменил вентилятор на SS2DX на Noctua Chrom и перестал видеть температуру выше 52`в тэстах, а так же вообще слышать вентилятор
  9. #1224
    QRPP
    01.12.2023
    8
    7
    3
    Еще полезно саму программу и каталог, в котором она работает, добавить в исключения антивируса. У меня были редкие "подтупливания" ПО.
    Возможно ли это из за вч наводки на LAN
    Попробуйте поменять кабель на более дорогой и фирменный, типа hyperline. Там с экранировкой получше, также есть кабель с категорией FTP или S/FTP - но он очень жесткий.Вобще, мое ИМХО, что бы избежать максимально проблем, лучше поставить нормальный железный коммутатор. Они сейчас стоят не космос и разгрузят домашний маршрутизатор, от ненужного ему трафика.
  10. #1225
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    SUNSDR подключен на прямую к пк да и кабель хороший с экранировкой пол метра длинной приобрел. 70–75 °C — максимальная разрешённая температура для нормальной работы трансивера SunSDR2 но я все же охлаждение сделаю. Спасибо всем за участие. Отключил все галочки, повесил колечки везде где можно буду мучать аппарат дальше. Чуть не забыл, кто какие верии использует LogHX и JTDX?
    Еще раз всем спасибо!
  11. #1226
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,125
    5305
    2040
    в моем системнике лан разъем моросит, заметил щелчки в наушниках и горизонтальные линии на панораме.
    шевелишь и появляются, и так на всех пачкордах.. собираюсь пропаять, или перепаять его
  12. #1227
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Пошаманил с настройками LogHX для внешних программ, пытаюсь звать на 40 китайца но 15 ват..... в течении часа пока не одного зависания все чистенько.
  13. #1228
    03.02.2006
    20,182
    9922
    5310
    Интересно, что Вы изменили в настройках в LogHX, что у Вас зависания ESDR3 пропали?
  14. #1229
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    LogHX здесь не причем, думаю все же стало лучше после того как убрал все галочки в настройках сетевой адаптор, электропитание, а LogHX в настройках для внешних программ выбрал автоматический запуск JTDX и DIGU
    Все же опять выкинула, работали одновременно Log HX-ESDR3- JNDX, минут 40 был на приеме окно ESDR3 было свернуто, попытался развернуть и бац выкинуло.
  15. #1230
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,872
    988
    882
    Полностью свой комп опишите (процессор, память, видео). Такое впечатление, что комп не тянет...
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
