Страница 80 из 105 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1564
Like Tree693Спасибо
Тема: SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями
  1. #1186
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    И звук и управление для JTDX можно также по TCI заводить
    Однозначно через TCI!
  2. #1187
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    То есть jtdx и LogHX будут одновременно работать по TCI?
  3. #1188
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Конечно! Смысл TCI как раз в этом - много клиентов могут подключиться к одному серверу TCI (ESDR3).
  4. #1189
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Спасибо буду пробовать. И ещё вопрос обязательно для jtdx выбирать DIGI у меня в настройках USB всегда стояло.
  5. #1190
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    При включении USB во первых полоса будет всего 2.4кгц(можно конечно настроить, но тогда и в тлф будет широкая полоса), а во вторых звук через микрофон будет просачиваться, он будет оставаться включенным, значит весь бытовой шум пойдет в эфир.
    В режиме DIGI звук будет идти только по TCI и полосу можно выставить отдельно под этот режим.
    73. Валерий UN7JID!
  6. #1191
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    DIGU выбирать обязательно.
    Плюс к этому при включении DIG отключаются все эквалайзеры и прочее.
  7. #1192
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Поня, буду пробовать.
  8. #1193
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    206
    116
    У меня почему то не так. Ставлю режим DIGU и нажимаю на педаль РТТ. Значок микрофона остаётся зелёным (вернее указатель уровня) и в наушниках я слышу себя на самоконтроле А, должно всё отключаться (микрофон и все звуковые улучшения).
    https://skr.sh/sZ6WmeCGGNI
  9. #1194
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1042
    915
    Нужно включать DIGU на всех диапазонах, а не DIGL.
    На DIGU так же ?
  10. #1195
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    По идее микрофон + все эквалайзеры должны выключаться при любой моде DIG, так сам Василий автор SunSDR2 писал в свое время. Нужно будет у себя проверить)))
  11. #1196
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5408
    2114
    привет, Алексей, в логере видел DIGI-L, на НЧ диапазонах, для чего?
  12. #1197
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    206
    116
    https://skr.sh/sZ6kz0pD0lf
    В DIGU тоже самое.
    Из инструкции: Заметка: · Для работы в цифровых видах связи выберите кнопки DIGL/DIGU.
    · Часть Digital меню режимов модуляции еще не закончена. В настоящее
    время при выборе, например, FT8 устанавливается только ширина
    фильтра.
    При работе в JTDX управление идёт через TCI. Думаю здесь должно быть всё в порядке.
    https://skr.sh/sZ6FsFBeEFC
    При работе в MMSSTV такого управления нет и поэтому приходится вытаскивать микрофон, так как режим DIGL/DUGU его не отключает и я думаю что улучшения тоже не отключаются.
  13. #1198
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    В sstv тоже должна быть выбрана digu (digi-u).
  14. #1199
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    206
    116
    Сергей всё так. Где то я не до настроил (мне кажется).
    Вопрос снят!!! Случилось чудо! Обновил MMSSTV до последней версии 1.13 и тоже стал микрофон отключатся в реж. DIGU и включаться TCI. Значит и улучшения тоже должны отключатся. Как проверить не знаю... Всем спасибо.
  15. #1200
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,762
    414
    222
    Как всё легко решается )))
    Отправлено через Kirdykservice
  1. Кто использовал КСВ-метр VANCO SWR-3 ? Поделитесь отзывами.
    от UR5MHN в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 14:13
  2. MFJ-1899T: поделитесь впечатлениями
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. RUSS PSK 2007 - поделимся впечатлениями?
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 02:48
  5. Кто делал, поделитесь опытом, пожалуйста!
    от Mike_K в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 00:00
Метки этой темы
