Однозначно через TCI!
То есть jtdx и LogHX будут одновременно работать по TCI?
Спасибо буду пробовать. И ещё вопрос обязательно для jtdx выбирать DIGI у меня в настройках USB всегда стояло.
При включении USB во первых полоса будет всего 2.4кгц(можно конечно настроить, но тогда и в тлф будет широкая полоса), а во вторых звук через микрофон будет просачиваться, он будет оставаться включенным, значит весь бытовой шум пойдет в эфир.
В режиме DIGI звук будет идти только по TCI и полосу можно выставить отдельно под этот режим.
Поня, буду пробовать.
У меня почему то не так. Ставлю режим DIGU и нажимаю на педаль РТТ. Значок микрофона остаётся зелёным (вернее указатель уровня) и в наушниках я слышу себя на самоконтроле :s9: А, должно всё отключаться (микрофон и все звуковые улучшения).
https://skr.sh/sZ6WmeCGGNI
Нужно включать DIGU на всех диапазонах, а не DIGL.
На DIGU так же ?
https://skr.sh/sZ6kz0pD0lf
В DIGU тоже самое.
Из инструкции: Заметка: · Для работы в цифровых видах связи выберите кнопки DIGL/DIGU.
· Часть Digital меню режимов модуляции еще не закончена. В настоящее
время при выборе, например, FT8 устанавливается только ширина
фильтра.
При работе в JTDX управление идёт через TCI. Думаю здесь должно быть всё в порядке.
https://skr.sh/sZ6FsFBeEFC
При работе в MMSSTV такого управления нет и поэтому приходится вытаскивать микрофон, так как режим DIGL/DUGU его не отключает и я думаю что улучшения тоже не отключаются.
В sstv тоже должна быть выбрана digu (digi-u).
Сергей всё так. Где то я не до настроил (мне кажется).
Вопрос снят!!! Случилось чудо! Обновил MMSSTV до последней версии 1.13 и тоже стал микрофон отключатся в реж. DIGU и включаться TCI. Значит и улучшения тоже должны отключатся. Как проверить не знаю... Всем спасибо.
Как всё легко решается )))
Отправлено через Kirdykservice
