Если ВНИМАТЕЛЬНО вчитаться в название темы "SunSDR-2: кто использует, поделитесь впечатлениями", то ..
Дресскод чтоли установить..
Нет ССДР2 - пшелнафик..
А иначе как?
Похоже никак.. :(
А иначе как?
Похоже никак.. :(
RW9RN
Когда подрастешь тогда поймеш что такое SUNSDR.
До каждого трансивера нужно дорасти.
Некоторым и TS 2000 не осилить.
SUNSDR сложная програмная техника
которую нужно постигать.
На хапок не возьмеш.
У меня треск пропал после замены кабеля к компу поставил новый все прошло.
А у меня после замены компьютера [emoji16]
Отправлено через Tapatalk
Сметр тут не причем, трансивер не шумит даже в индустриальном районе города, только это и хотел сказать. Комфорт.
Если бы были проблемы с этим аппаратом его не использовали в тэстах и экспедициях. Например RG6G лидирует именно на этим трансивере, RUDXC тоже хвалят в экспедициях.
Меня не подводил он, только гроза сожгла его однажды, ЕЕ починили быстро, недорого. Не знаю что бы делал с флексом или японским трансивером...
раньше в моем месте проживания был шум на 80 ке 59 по с метру, прошло 2 года и уровень шума стал 59+30 по с метру, шум растет, а трансивер его принимает, во как.
У меня есть вопрос. Для работы в цифровых видах в режиме DIGU что нужно настроить, что бы отключался микрофон. В настройках не нашёл. Пока приходится его просто вытаскивать, что бы не было посторонних звуков.
А он и не должен включаться по идее. Как Вы работаете цифрой? Как PTT организовано?
Как вы определили, что в режиме Диги с микрофона идет звук в эфир ?
Постоянно включен,легче уровень на ноль ставить,чем вытаскивать мкф.,но этого не может быть,что то путаете.При TX DIGI уровень мкф.с зелёного на серый меняется,то есть автоматом отключается
,если не ошибаюсь,сейчас его нет,на ремонте,а что на самоконтроле слышно,может наводки...
Отправлено через Kirdykservice
Приветствую все форумчан! Стал обладателем SUNSDR2 PRO. Вопрос для обладателей данного девайса: как правильно организовать связку Esdr3- LogHX-Jtdx. Я сделал так, Esdr3- LogHX по TCI, Esdr3-Jtdx через виртуальные Com порты и аудио кабели но меня мучают сомнения правильности данной связки.
