Ну это не заслуга SDR.S-meter и будет так показывать,потому как он отвязан от АРУ.
Это не тот аппарат, где все можно понять методом "народного xxxx". Инструкцию по подлючению и настройке ОЧЕНЬ желательно все же почитать...
Ну вот никакого желания ругаться вообще и с Вами, человеком, который ОТВЕЧАЕТ мне в теме, тем более...
Для этого придётся, видимо, ПРОЧИТАТЬ...
"Скачана" означает, что процесс скачивания завершён. ;=)
Инструкция прочитана. Даже 4 - к аппарату, 2-м прогам и на гумажке, что в коробке была. И где сказано, что первым делом надо прошивку поменять. Не наизусть - уж извините. :=)
Итак. Наутро включаю - всё та же "шерсть". Проверять эфир не полез. Ставлю ESDR3, запускаю - вообще кошмар, всё проседает (на экране, там, где горы растут и червячки ползают), звук вообще "прыгает". Пора обновлять комп. Меняю начинку до минимальных требований с сайта (хотел ещё потянуть маленько, нет сейчас в наличии того, чего хотел).
Кстати, про Linux.
Ubuntu немного подумала при загрузке и сделала вид, что всю жизнь тут была. А вот 10 и полоски красиво бегущие показывала, и перезагружалась, и в конечном итоге перестала выключаться. Даже на том железе, где ставилась. И всамделе, чё нам, ботанам, для счастья надо? Никаких приключений...
Ну да ладно. Но ставиться туда SDR-ы всё одно не хотят. Лопатить Тырнеты после работы в лом - до форума добрался, и то ладно. Да и кроме того, под Виндой, оказывается, столько радиолюбительских вкусностей... Оставим пока на перспективу.
Так вот, про прошивки.
72,8 и всамделе для ExpertSDR2. И ПО ИНСТРКЦИИ С САЙТА ставится именно она (честно, я не дочитал до того места, где написано, что и программу открывать нужно). Но ExpertSDR3 ведёт себя с нею безобразно, я так испугался, что побежал деньги тратить. (Вот для чего бумажка в коробочке!) Хотя работет она на старом железе без проблем (не грузил особо, ещё и ни одной связи не провёл). А ExpertSDR2 при загрузке предлагает её скинуть назад. И ещё она ловит трЕски. И на сайте она ЕСТЬ.
Не знаю, что дальше - для моего зрения как-то ExpertSDR2 посимпатичнее.
Извините за многобукв - может, кому-то будет полезным.
Вы вот этот вот симпл рейт меняли?
В сторону уменьшения, естественно..
Вложение 376234
Так у него этот треск идет вообще без антенн, а этого быть не должно. Треск не эфирного происхождения, насколько я понял. А очень похож на то, что этот симпл рейт завышен. Если, по его словам (крайне непонятным), это ни на что не влияет, то еще может быть, что были допущены ошибки при перепрошивке. Или прошивка встала криво от хаотичной смены программ и прошивок..
Итого - трансивер еще не установлен на комп надлежащим образом, и про антенны говорить еще рано.
да...
верно мне сказал один владелец изделия от SS:
...хочешь работать в эфире-купи трансивер. хочешь иметь постоянный или переодический половой акт с радио-купи себе SS, ибо по другому никак...
Глупости, много лет использую SunSDR2DX, сейчас у меня их два, и не каких проблем. До этого была куча разных "чемоданов", но SDR рулит. Возможно у того владельца SS все мысли только о том самом постоянном или перИодическом акте.
На любом трансивере,имеющим регулировку уровня ПЧ можно сделать точно так же.Единственное,что у всех практически S-Meter не отвязан от АРУ и показывает,что ему хочется.А то что SUN SDR прямо верх совершенства это бред.Фишек за счёт программного управления у него много,но многим это и сто лет не нужно при работе в эфире.Многие, начитавшись про волшебные свойства SDR,покупают его в надежде побороть все имеющиеся помехи.Но приобретя и ни чего не поняв в лучшем случае продают его,ну а в худшем приходит разочарование к этому виду техники совсем.
В аналоговом трансивере с- метр стоит в цепи ару и показывает уровень сигнала, но если включить атт, то показания изменяться на величину атт, в сансдре с метр показывает уровень сигнала в полосе фильтра приема и он не завит от атт- преамп., получаем измерительный прибор, как работает сансдр на прием оценить сможет не каждый.
Есть и аналоговые трансиверы в которых показания S-метра не зависят от ATT/PRE.
