18.12.2025, 16:55 #1216QRP
- 22.09.2016
- Саратов
- 46
- 8
- 26
Я тоже склоняюсь к этому, попробую навесить колечки.
Все же походу не наводки, стоял на приеме 2 часа 10 метров FT8 перешел на 20 метров выкинул ничего не пойму. 48-50*C для него нормальная температура?
Что то, где то наверно конфликтует.
18.12.2025, 17:06 #1217Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,936
- 1029
- 896
Что еще, кроме программы ESDR3, было запущено в этот момент на компьютере ?
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
18.12.2025, 17:15 #1218QRP
- 22.09.2016
- Саратов
- 46
- 8
- 26
LOGHX, JTDX и яндекс браузер.
18.12.2025, 17:52 #1219Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Для начала, сетевой адаптор, настройка, электропитание, снять галку, разрешать выключать для экономии, желательно также сделать и с устройствами усб, чтобы не выключались на сон.
C уважением.
Владимир
18.12.2025, 18:26 #1220QRP
- 22.09.2016
- Саратов
- 46
- 8
- 26
18.12.2025, 18:42 #1221Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,605
- 2762
- 2575
18.12.2025, 19:45 #1222QRP
- 22.09.2016
- Саратов
- 46
- 8
- 26
19.12.2025, 09:24 #1223Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,318
- 5365
- 2086
цитирую инструкцию:
70–75 °C — максимальная разрешённая температура для нормальной работы трансивера SunSDR2.
Если трансивер нагревается больше, необходимо принять меры по принудительному охлаждению, например, с помощью обдува радиатора.
Важно учитывать, что у трансиверов с базовым исполнением (без опции PLL) при повышении температуры корпуса выше 50 °C может «уйти» частота настройки в пределах 40–100 Гц. В этом случае также рекомендуется организовать лёгкий обдув радиатора.
Заменил вентилятор на SS2DX на Noctua Chrom и перестал видеть температуру выше 52`в тэстах, а так же вообще слышать вентиляторАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
19.12.2025, 11:55 #1224QRP
- 01.12.2023
- 37
- 27
- 12
Еще полезно саму программу и каталог, в котором она работает, добавить в исключения антивируса. У меня были редкие "подтупливания" ПО.
Попробуйте поменять кабель на более дорогой и фирменный, типа hyperline. Там с экранировкой получше, также есть кабель с категорией FTP или S/FTP - но он очень жесткий.Вобще, мое ИМХО, что бы избежать максимально проблем, лучше поставить нормальный железный коммутатор. Они сейчас стоят не космос и разгрузят домашний маршрутизатор, от ненужного ему трафика.
19.12.2025, 16:16 #1225QRP
- 22.09.2016
- Саратов
- 46
- 8
- 26
SUNSDR подключен на прямую к пк да и кабель хороший с экранировкой пол метра длинной приобрел. 70–75 °C — максимальная разрешённая температура для нормальной работы трансивера SunSDR2 но я все же охлаждение сделаю. Спасибо всем за участие. Отключил все галочки, повесил колечки везде где можно буду мучать аппарат дальше. Чуть не забыл, кто какие верии использует LogHX и JTDX?
Еще раз всем спасибо!
19.12.2025, 16:23 #1226Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,318
- 5365
- 2086
в моем системнике лан разъем моросит, заметил щелчки в наушниках и горизонтальные линии на панораме.
шевелишь и появляются, и так на всех пачкордах.. собираюсь пропаять, или перепаять егоАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
19.12.2025, 17:06 #1227QRP
- 22.09.2016
- Саратов
- 46
- 8
- 26
Пошаманил с настройками LogHX для внешних программ, пытаюсь звать на 40 китайца но 15 ват..... в течении часа пока не одного зависания все чистенько.
19.12.2025, 17:25 #1228Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,557
- 10117
- 5441
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.12.2025, 17:58 #1229QRP
- 22.09.2016
- Саратов
- 46
- 8
- 26
LogHX здесь не причем, думаю все же стало лучше после того как убрал все галочки в настройках сетевой адаптор, электропитание, а LogHX в настройках для внешних программ выбрал автоматический запуск JTDX и DIGU
Все же опять выкинула, работали одновременно Log HX-ESDR3- JNDX, минут 40 был на приеме окно ESDR3 было свернуто, попытался развернуть и бац выкинуло.
19.12.2025, 18:15 #1230Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,936
- 1029
- 896
Полностью свой комп опишите (процессор, память, видео). Такое впечатление, что комп не тянет...
653Спасибо
