09.02.2016, 12:34 #76Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
09.02.2016, 12:35 #77Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,891
- 2938
- 1320
09.02.2016, 12:35 #78Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
09.02.2016, 12:36 #79
09.02.2016, 12:38 #80
09.02.2016, 12:38 #81Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,891
- 2938
- 1320
ладно вам стебаться
давайте отдохнём
09.02.2016, 12:43 #82[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Та да! DX-ов принимают на websdr (а кто-то и передаёт...), скиммеры позволяют и не принимать позывной(на кой принимать, он ведь уже в окошко лога сам заскакивает), комп проговаривает позывные... роботы уже создаются полноценные, сами будут в тестах рубиться!
Мечты - сбываются!
Лежишь с пивасиком на пляже, а "твоим позывным машина первое место в тестах занимает"!
А можно и чужим...
"Сумно все це..."
09.02.2016, 12:48 #83[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
На самом деле, ждём Вашего отзыва!
Вот тут, без шуток!
Только - объективного!
BTW слово "хаять" - нами употребляется в извращённом смысле...
"Хаять" от "High", фактически "возвышать, прославлять, Славить".
Вообще, мир Перевёрнут, в том числе и в "полезности для человека роботизации"...
До некоторых пределов, все SDR-ы, скимееры и пр., таки позволяют повысить производительность "оператора", но после...приводят к деградации.
09.02.2016, 12:48 #84
09.02.2016, 13:01 #85Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,891
- 2938
- 1320
Для меня SDR - это вечные изыскания в поисках "улучшить", "углубить" и т.д.
Времени на эфир катастрофически не хватает. Все время какие-то новые фичи в свете сетевых возможностей данного аппарата. То удаленный шек, то ещё какая-нибудь задача.
Я бы всё это выкинул и поставил на стол К3 и радовался, а нет... к нему вот LP-PAN выписал товарищ мой, снова " в бой, покой нам только снится".
Своё мнение по аппарату конечно выскажу, как накопится информация, а пока всё хорошо. Столько разных вариантов как все сделать в нем внутри.
09.02.2016, 16:49 #86Илья
- 18.07.2013
- Сосновый Бор, Лен. обл.
- 43
- 5
имхо. надо брать ту аппаратуру, на которую потом гарантирован сервис, т.е. фирма должна быть сформировавшийся окончательно. это сложная техника и паяльником с тестером её не отремонтировать. если компания мутная, то лучше не связываться.
09.05.2016, 06:27 #87Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Отзыв R9JD (ex. RW9JD) об MB-1:Первые впечатления:
После распаковки, аппарат мне показался немного неуклюжий, лицевая панель плоская, сплошные ряды кнопок, расстояния между ними практически одинаковые, т.е. никак не разделены визуально по группам функциональности, хотя эти группы имеются и места на панели достаточно.
Такое впечатление, что разработчик заботился больше о геометрии расположения кнопок и регуляторов, а не о удобстве пользователя. Хотя старые модели ICOM и сегодняшние ELECRAFT эстетикой не блещут!
Для проведения обычных QSO проблем нет, а для контестмэна органы управления крайне неудобно расположены.
Валкодер и регулятор MULTI-3 слишком высокие, толщину можно миллиметров на 7-8 сделать меньше. Из за высоты не видно кнопок под валкодером ("LOCK" и "D/I", а уж тем более неудобно на них нажимать, хотя и редко используемые. Ручки 4-х двойных регуляторов, наоборот слишком мелкие в диаметре, нужно увеличить хотя бы до 20 мм, высота нормальная.
Валкодер, регуляторы усиления НЧ и ВЧ, расстройки RX(TX), фильтра ширины полосы, усиления микрофона и скорости телеграфного ключа нужно скомпоновать так, чтобы можно было доставать пальцами одной руки, лучше если они будут в одну линейку и будут легко крутится.
Кнопки очень тугие, приходится жать с силой, опасаюсь, что могу раздавить плату, (возможно разработаются?), но если резина грубая, то это навсегда!
Задняя панель просторная, ко всем разъемам свободный доступ, на разъемах противопылевые колпачки - это порадовало.
Нет руководства пользователя - это расстроило.
Включение:
Запустился без проблем, дисплей большой с высоким разрешением, динамика и чувствительность приемника отменные, звук НЧ немного жесковат, фильтры работают отлично. Продолжаю осваивать методом xxxx... Пока не нашел, где включать встроенный динамик и настройку автотюнера... :wall:
Не понравилась ситуация, когда компьютер в моноблоке перешел в спящий режим, программа зависла, пришлось несколько раз перезагружать, чтобы софт заработал - это косяк, нужно предусмотреть какую-то защелку от подобного рода глюков.
Работа аппарата в полной автономии(без клавиатуры, мышки и внешнего монитора) не до конца реализована, часть кнопок не работают, или работают не совсем корректно, приходится втыкать мышку и "елозить" для исправления ситуации.
Не заработали микрофон-1 и микрофон-2, пришлось включать в разъем звуковой карты МВ1, при передаче задержка сигнала микрофона и монитора(самопрослушка) составила наверно пол-секунды - это косяк, работать не возможно.
Поюзаю аппарат, позже выскажу прочие свои ощущения, возможно что-то нужно сначала настроить, а потом высказывать претензии, без руководства - сложновато все понять...Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.11.2016, 13:17 #88
Спасибо за публикацию отзыва.
Видно, что человек не до конца разобрался что к чему... но все же отзыв полезный.
На момент отзыва, софт был действительно сыроват и кое-какие функции были не доступны. Сейчас все основные функции реализованы, доступ к ним может быть осуществлен без мышки и клавиатуры - только при помощи сенсорной панели дисплея и лицевой панели.
Руководство пользователя к трансиверу МВ1 можно скачать по этой ссылке: https://yadi.sk/i/t89yveM9qyhBF
По дизайну можно согласиться с некоторыми моментами типа диаметра сдвоенных ручек, хотя у них диаметр в среднем такой же, как у всех японских трансиверов, проводили анализ геометрических размеров ручек от Icom и Kenwood в момент разработки. Расположение ручек/кнопок тоже вопрос серьезный, все случаи жизни предусмотреть сложно.
Высота основного валкодера настройки частоты претерпевала изменения. Первые прототипы были ниже, при этом любители основательно держаться за ручку оставляли ногтями на панели концентрические следы по матовой поверхности. Поэтому высота была скорректирована и увеличена до текущей. Вообще дизайн это такая штука, одному нравится, другому нет... Лично я, как радиолюбитель, и любитель поработать в тестах, считаю, что для теста нужно подключать панель E-Coder и крутить оперативные ручки с кнопками рядом с клавиатурой, с периодическим использованием основной панели трансивера, это гораздо удобнее.
На сегодняшний день, версия программного обеспечения устоялась, весь функционал работает стабильно. Развитие программного обеспечения продолжается непрерывно. Сейчас подготавливается версия программы, которая будет поддерживать множественное подключение трансвертеров УКВ, СВЧ диапазонов. Также уже реализован режим удаленной работы по приему. При помощи специальной версии программы, трансивер превращается в удаленный приемник, к нему можно подключаться через интернет и слушать эфир. В скором будущем будет поддержан режим передачи. Т.е. будет доступен полный функционал трансивера в удаленном режиме. Интернет трафик при этом может быть в пределах от 70 кбит/сек до 1 Мбит/сек.
Железо трансивера последние 10 месяцев не менялось и меняться больше не будет, т.е. аппаратная реализация трансивера устоялась и серийно производится.
Посмотреть видеоролики работы трансивера можно в моем канале на Youtube.73! Василий
04.08.2019, 16:20 #89Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Жаль, Александр UA8U не предупредил, что поедет слушать MB1. Я бы навел на траблы, с которыми стоит ознакомиться на месте - может тогда производители их устранят.
Но это не значит, что трансивер мне не нравится. Это простые и не фатальные ошибки. А так трансивер работает без единого сбоя.
После использования приставок Flex и SUNSDSR - это небо и земля - когда комп встроен.Игорь RL5A
04.08.2019, 17:11 #90
62Спасибо
