ra0sa
А вы тоже в Москве живете: мне тоже москвичи писали, что и них немного по другому, чем у меня в деревне.
ra0sa
Да, пожалуйста:
ТЛГ. Вблизи канала приёма, от помехи нет тонального сигнала. SDR отфильтровал. Слышен только тон - принимаемая станция.
Но от манипуляции близкорасположенного (по частоте) сигнала слышны хлопки. Так, как , если, пропустить манипуляцию через дифцепочку.
Вижу эту помеху на водопаде.
SSB. Похожая картина, но, естеств, от соседней SSB станции хрипы (когда говорит, разумеется). А самого сигнала - т.е. модуляции не слышно. Не детектируется.
В обоих случаях нет и намека на сам сигнал помехи. Реакция, только, на её присутствие вблизи.
Я это контролировал приёмником PL-600 - (второй трансивер не подключал), для убеждения - да, это от этой станции.
Это при узкой и широкой полосах фильтров. Т.е. сама-то помеха - за нулевыми биениями (где они должны обычно быть), но тракт на фронты реагирует.
В фильтровых трансиверах (приёмниках) такого нет.
Я понимаю, что при манипуляции есть полоса +- гармоники манипуляции. Здесь дело другое. На IC -78 я такого не наблюдал. Если уж отстроился - то нет щелчков, а тут... Причем, не высокочастотные, как ожидалось бы , не щелчки, а именно хлопание.
Убираю усиление - всё правильно, сигнал полезный падает, хлопки тоже уменьшаются... но принимать-то надо! Значит - задавить хлопки нельзя.
И это ниже порога срабатывания "перегрузки".
А почему возник разговор о тюнере\преселекторе.
При включении доп. тюнера (а он у меня - переключаемый перестраиваемый контур) - похрипывания и шумок от долекоотстоящих станций тоже уменьшается.
В диап. 7 мггц - это мощные вещательные станции 7200...7400.
После такого тюнера водопад светится, только на 50... 80 кгц. Правда, вещалки, всё равно видны.:s8:
(Вы, должны бы заметить: водопад, иногда, "дышит".)
Я это заметил, но не нашел: от кого...
Задумка: Подключить IC-7300 после MURATы в IC-78, и, после фильтрации получить CW или цифру, причем - любую.
Пока чешу затылок. Аппаратура-то вся "за бугром". В марте поеду...
Если разговор идет о IC-7300, то эти хлопки - это плата за быстрые фильтры DSP.
Посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=wB62extepGc
Сигнал на 110 дБ (!) превышает шум эфира. Хлопков по диапазону нет.
На 27...28 сек похрипывает. Хотя помеха далеко. А на 4-й и 13-й? Справа вона где сигнал появился, а хрипотца от него идёт.
Или это уже мне мерещится? Сильно увлёкся, наверное!:s7: У меня, пока, даже внятных предположений нет. Возможно...
А может: крутизна среза АЧХ кварцевого фильтра всё же покруче, чем у цифрового в 7300.
Предположения... или даже достоверные объяснения... не устраняют эфект!
ua9np
Кроме вас, никто из владельцев 7300, 7610, этого не слышат.
Александр,вам что 7300 и 7610 дорогу перешли.Какую ветку не откроешь,везде LW и LAM и только об одном и том же.Работаете вы на своих коробках,ну и работайте.Что вам запрещают,больше поговорить не о чем.Радиолюбители сами выберут,что приобретать.Надоело мужики,ну не о чём.Я всегда всем говорю,если у меня спрашивают какой трансивер предпочтительнее купить,отвечаю-если собираетесь работать всеми видами излучения,покупайте три трансивера,т.е. лучший в телеграфе,в телефоне и в цыфре.Косяки присутствуют практически во всех моделях, но только бурно они обсуждаются в новых моделях от ICOM, потому что у конкурентов пока ничего и близко нет.
