25.04.2024, 19:53 #76
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,886
- 1175
- 2116
Расшифруй, что ты хотел этим сказать.
73! Сергей (UA3RMB)
27.04.2024, 07:54 #77
Я читал,что СанСДР неполноценно работает на удаленке и что разработчики уже несколько лет не могут решить вопрос. Владимир RA3GN,скажите пожалуйста Вы справились с этой задачей на сансдр в полном объеме? У Вас реально работает?
Максим
UC3K
27.04.2024, 08:11 #78
- 13.03.2012
- 960
- 286
- 89
Сансдр2 имеет подключение по сети, нужно чтобы по сети работало, ptt, cw, звук, это работает с использованием TCI, как сделать сеть с пингом 5мс, есть cетевая технология l2tp+ eoip, только подключение должно быть сделано по оптоволокну, что в итоге имеем, удаленно стоит трансивер + управляемый по сети вкл-выкл , все остальное находится дома , копм. с программой и т.д., диапазонные антенны управляются трансивером из разьема асс, направление антенн можно управлять сетевым вкл-выкл, там 16 каналов управления.
Последний раз редактировалось RA3GN; 27.04.2024 в 08:21.
C уважением.
Владимир
27.04.2024, 08:22 #79
27.04.2024, 08:29 #80
- 13.03.2012
- 960
- 286
- 89
по провайдерам, прошел по всем, нашел самого продвинутого в части оборудования , это ростелеком, между провайдерами, где соединение, сразу +20 мс, а это много. сотовый канал тоже не подходит, большие задержки(до 100мс).
C уважением.
Владимир
27.04.2024, 08:37 #81
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,462
- 3336
- 3640
За третью версию не скажу, но со второй наигрались. Даже "рваный" телеграф удавалось реализовать. Но самый большой недостаток - нет возможности работать на разнесённых частотах. Про работу с DX можно забыть. Потрепаться за жизнь, провести рядовую связь, даже в соревнованиях работал, но не расстройки, не сплита удалённо нет!
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
27.04.2024, 09:05 #82
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 407
- 233
- 325
Тему с вечной бэта версией у SunSDR только ленивый не пинал на всех ресурсах, но у Василия какая то непробиваемая позиция в этом вопросе, им все пишут что давайте удаленку, но они пытаются заниматься всем но только не ей, да и если раньше хоть как то новые версии появлялись,сейчас полгода уже наверное никаких новостей, что очень печально на самом деле.
Что касаемо удаленки, я делал на Flex 6300, но я так понимаю в бюджет вопроса это не впишется ))), еще рабочий вариант для линейки Icom проект называется WFVIEW.org реально неплохо работает в том числе и на разнесенных частотах, и телеграф есть, правда он там такой своеобразный, с макросами на стороне программы. (в принципе у Flex примерно так же сделано) сейчас у меня так работает 7610, но там довольно широкий выбор поддерживаемых трансиверов с панорамой и без, на сайте можно посмотреть, вплоть до китайского Xiegu X6100.
есть еще проект Bi4remote от RN3KK, у меня пока до сборки руки никак не дойдут, но судя по тому что есть по этой теме и у них в телеграм канале дело реально неплохо работающее и очень недорогое в реализации, хотя местами есть и узкие места в плане применяемого железа.
28.04.2024, 12:43 #83
- 30.11.2012
- 2,462
- 1763
- 1964
Т.е. Вы предлагаете из деревни до дома протянуть оптоволокно ???!!!Владимир, так у Вас работает или нет. Я так и не понял к сожалению.Если на стороне радио пытаться обойтись без компьютера, то реально работающую удалёнку видел только на флексе.Если на стороне радио поставить компьютер, то решений организации удалёнки "мульён" - от простых (покрутить радио вечерком), до контест сетапа.
Андрей - YL2QN
28.04.2024, 13:06 #84
- 05.04.2011
- 1,850
- 856
- 276
28.04.2024, 13:27 #85
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 407
- 233
- 325
У суслика в одной из генераций 3й версии работала цифрой нормально, при этом голосом работало с задержкой секунд в 5, то есть ты фразу заканчиваешь, а она только в эфир пошла, телеграфа не было, в следующей генерации и это перестало работать. По сути сейчас эту удаленку можно только в качестве приемника использовать.
Во 2й версии из дома удавалось работать, но там наш гениальный программист настраивал VPN как то хитро, на стороне "деревни" выделенное подключение оптикой, дома обычное проводное 100Мбит, панорама немного лагала временами, но глобально это не мешало работе. Но правда и домашнее и деревенское подключение было от одного провайдера.
28.04.2024, 14:35 #86
- 30.11.2012
- 2,462
- 1763
- 1964
Да, TS-890 работает через ARCP. Только это жутко не удобно. Но управление тем же бурстом уже требует компа. Плюс к этому может понадобиться управление, например, антенным комутатором или ещё чем-нибудь. И получается, что без компа на стороне радио уже никак. А когда появляется комп, то открываются новые возможности, и тот же ARCP уже стоит где-то на 2-3 мониторе чисто для визуального контроля. Точно так же как и програмка для бурста. Кстати, програмку бурста можно "прокинуть" по портам и тоже запускать на локальном компе, если, конечно, на стороне радио более или менее вменяемый роутер есть.
Андрей - YL2QN
28.04.2024, 15:36 #87
- 05.04.2011
- 1,850
- 856
- 276
Это дело вкуса.
По мне так это самая удобная программа для удаленного управления.
Все остальное что лучше - это только выносные панели. Кажется только у флекса.
Все устройства кроме усилка сейчас у меня легко могут работать по IP через вебинтерфейс.
Но поскольку усилок ... то комп в шэке и через рабочий стол никаких проблем с 2014 года ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.04.2024, 07:51 #88
- 13.03.2012
- 960
- 286
- 89
YL2QN
У нас федеральнаф программа по подключению сельчан к интернету по оптоволоконной линии бесплатно, дома меня подключили по технологии ipv4+ ipv6.
rm2a
У суслика есть удаленка от производителя, сначала соединение идет через их сервер, а потом напрямую, точкак - точка как у флекса, цифровые видами люди работают.
В телеграфе сансдр2 пошел даже дальше флекса, сам телеграф формируется в железе, а по TCI передаются коды клавиш, сама манипуляция супер стабильна, зачем сочинять.Последний раз редактировалось RA3GN; 29.04.2024 в 08:00.
C уважением.
Владимир
29.04.2024, 10:43 #89
- 05.04.2011
- 1,850
- 856
- 276
29.04.2024, 11:05 #90
