Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 132
Тема: Создание удаленного канала приема на основе SDR
  1. #106
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    не понял, что Вы имеете ввиду? По TCI передается "не обработанный звук в цифровом виде".
    из описания SunSDR:
    "...функция ПЛИС здесь заключается в уменьшении выходного сигнала АЦП и доставке фрагментов спектра с более управляемой скоростью передачи данных, которые могут быть переданы в программное обеспечение ПК для окончательной обработки."
    https://manuals.plus/ru/expert-elect...sceiver-manual
    для передачи этих "фрагментов спектра" требуется гораздо больше скорости сети, чем требовалось бы для передачи уже обработанного звука.
    В этом и проблема удаленного использования именно SunSDR, в отличие, например, от FlexRadio.
  2. #107
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    87
    48
    4
    Здр удаленщики, наконец-то решил к вам присоединиться по удаленке. Попробовал бевер реверсивный 126м из морской полевки нерасплетенной на высоте 30см от земли и озадачился, как я раньше слушал станции, хотя у меня 6 антенн на высоте 55м (9этажка), а шум более 9 баллов на нч. Станции с бевера на 756про3 гремели на всех диапазонах и даже на 10м вечером в 21-30 и никакого шума, запись имеется. Однозначно делаю удаленку на 300м, прямая видимость на гараж с крыши 9 этажа. Работа только ссб. Встает задача синхронизировать работу двух айкомов, 756про3 с 7610 или 7610 с 7610. Второй вариант наверное получше, но дороже сам аппарат, жалко в холодном гараже зимой держать, хотя можно и коробку для утепления ей придумать. Что требуется от удаленки это синхронное переключение диапазонов, перестройка частоты, наверное сплит и переключатель реверса бевера 240/60 градусов. Наверное будет еще один такой бевер на 320/140 градусов, а то Краснодар, Воронеж иногда слабо слышно. Пока есть варианты 1- провести оптоволокно, 2- с программой wfview через интернет 3-... Конечно хотелось бы в гараж поставить ТХ попроще, но не в ущерб функционалу. Никто не связывал два айкома др с др с такими фукциями?
  3. #108
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    1. В любом случае понадобится связать удалённое радио с шеком общей сетью. Это можно сделать через интернет или напрямую оптикой.
    2. Сам ICOM не предусматривает подключение через network (возможно ошибаюсь), поэтому понадобится ещё компьютер. В Вашем случае ничего мощного не надо будет. Вполне подойдёт какой-нибудь б/у нотебук (ну или стационар) с процессорами раннего поколения. Даже 2-4 поколение скорее всего хватит, но обязательно с SSD диском.
    3. Далее софт https://remotehams.com/ даст вам функционал по работе с удалённым трансивером. Это будет самое простое решение.
    4. Софт https://eterlogic.com/Products.VSPE.html на компьютере в шеке позволит Вам синхронизировать работу двух трансиверов.
  4. #109
    22.03.2024
    118
    13
    Внимательно вчитывался. Несколько раз. Пытался понять где подвох или чего я пропустил.
    Выложите запись пожалуйста.
    Мой опыт- нет ни одного варианта какой либо антенны на земле работающей хоть сколько нибудь лучше любой даже самой простейшей расположенной на крыше девятиэтажки. Речь о приеме конечно. Как то так.
    У вас мачта более 25 метров на крыше?
  5. #110
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Это антенна бивередж. На крыше девятиэтаки она а) не будет работать б) не поместится
  6. #111
    01.12.2014
    167
    43
    Если не нужна передача с гаража, а только прием, то можно сделать проще. В гараж поставить SDR приемник с возможностью подключения по ethernet кабелю. Например Afedri SDR. Соединить его со своей домашней сетью. Если прямая видимость, то вообще проблем нет, по WiFi мосту можно. Ну и синхронизировать приемник с трансивером через программу SDRConsole или HDSDR и все.
  7. #112
    22.03.2024
    118
    13
    120 метров полёвки 30 см от земли это кусок провода.
    На 160 и 80 для БВ слишком коротко. Для 30м и более - слишком низко, плюс от 17м уже слишком длинно. В любом случае диполь на крыше будет принимать лучше.
    Если прямая видимость с крыши 300метров до гаража - тупо пробросить полевку и по ней гнать трафик.
  8. #113
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
  9. #114
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Порекомендуйте, пожалуйста, какой-нить RTL-SDR 12 битный для покупки.
  10. #115
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    просто купить сдр, выбор приемника зависит от задачи, которую собираетесь решать, у меня 3 устройства, но в каждом есть не разрешимая проблема, по сути, у меня ничего нет.
  11. #116
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2708
    Если сравните работу антенн , о которых Вы пишите , сделав их реально, по этим исходным данным, то Вы будете приятно удивлены , особенно " лучшей " работой диполя на крыше здания, в городе.
  12. #117
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    какой-нить RTL-SDR
    Если именно RTL-SDR, то только оригинальный, ни каких клонов.
  13. #118
    QRP Аватар для RC3KW
    05.04.2023
    29
    35
    А как отличить оригинальный? На Али десятки вариантов по примерно одинаковой стоимости...
  14. #119
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
  15. #120
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Купить в оригинальном магазине. Всё описано у них на сайте: https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
    Их AliExpress store: https://www.aliexpress.com/store/110...ead_51720655.0
  1. Удаленная работа - программирование на PHP
    от NT2X в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 19:18
  2. ИП на основе планарного трансформатора
    от Muris в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 01:28
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:09
  4. Определить внеполосный канал приема!
    от UN8FR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 07:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 07:38
