Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 132 из 132
Like Tree37Спасибо
Тема: Создание удаленного канала приема на основе SDR
  1. #121
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,570
    2632
    7812
    @YL2QN @UD2F а они точно 12битные?
    Может все-таки MSI.SDR купить? Я тут немного погуглил
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
  2. #122
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    3,040
    1064
    936
    По этой ссылке с али к нам не доставляют (
  3. #123
    30.11.2012
    55
    2,992
    2141
    2029
    RTL-SDR - это очень стратовый вариант, конечно. Из low cost достойных устройств - RSP1A (сейчас вышла следующая версия RSP1B). MSI.SDR - жалкое китайское поделие-клон на RSP1
    К сожалению, это издержки текущей ситуации... Ищите варианты доставки, но если сравнивать клоны с оригиналом, то это две большие разницы (с)
  4. #124
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Здравствуйте коллеги!
    3,5года назвд брал вот это https://aliexpress.ru/item/400010695...00000276686082 только без кузова (сэндвич с пластинами из прозрачного акрила) и за 4тыр
    Весьма доволен его работой. Даже на УКВ чё-то слышит, но для УКВ лучше RTL. Этот девайс для КВ.
    Если есть желание повозиться и сделать ему ДПФ или использовать как панорамник к трансиверу - надо брать совсем простую плату https://aliexpress.ru/item/100500489...43468edfHBP9fW эту платку вообще за 1200р можно было купить в своё время! Я так и не собрался
    Ссылки прям того магазина, где я брал.
    Весь софт его видит, как RSP1.
  5. #125
    QRP Аватар для UI3D
    24.04.2011
    пос. Молодёжный
    29
    116
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    единственный вариант TS-590.
    суслик на удаленке не работает.
    FT DX 3000 выше ценового лимита.
    остальное только RX
    а как звук с 590 как передается?
  6. #126
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,060
    5923
    269
    Цитата Сообщение от UA3BL Посмотреть сообщение
    Однозначно делаю удаленку на 300м, прямая видимость на гараж с крыши 9 этажа.
    Я бы попробовал wi-fi мост с направленными антеннами. Это позволит что либо в гараже включить в локальную домашнюю сеть. Но надо сначала помониторить диапазон. Несколько лет назад у нас подобный мост между двумя офисами примерно на таком же расстоянии стал работать очень плохо, потому что диапазон 2.4ГГц стал забит неимоверно. Поставили модемы на 5ГГц и до сих пор все работает. Но опто-кабель до гаража конечно гораздо серьезнее...
  7. #127
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    88
    48
    4
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Купить в оригинальном магазине. Всё описано у них на сайте: https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
    Их AliExpress store: https://www.aliexpress.com/store/110...ead_51720655.0
    Как много инфо по моему вопросу, спасибо всем, буду пробовать разные варианты. Еще рекомендуют программу HRD для пары master-slave, для моста 2шт Ubiquiti на 5гг. Еще есть идея блютуз помощнее, раньше такие делали. А бевер я отработал хорошо, коробочек наделал несколько комплектов на случай если грибник унесет. Трансы на биноклях 73 смеси, пробовал кольца амидон, тоже работают. Выход 50 ом. Насчет приема в 9этажке. Высота 33м+лифтовая 3м+ мачта 18+1м= 55м. Если во всем доме выключить 220в, запитать 7610 от аккумулятора (а он у меня всегда наготове во время контестов), то возможно прием можно будет сравнивать с бевером. Иначе шум на 160м 9+15, на 80м 9 баллов, на 40м 7 баллов, никакого сравнения с бевером. Сменить IC-756PRO3 на сдр конечно можно, возможно и придется, но мне 756 нравится, он последний доработанный аналоговый трансивер, потом уже пошла цифра. Но замечу, что 7610 не хуже)))
  8. #128
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    88
    48
    4
    Идея с отдельным СДР и только на прием, например калибри последней модификации, мне тоже нравится. Если только прием, то и потребление должно быть меньше 2а, дешевле и все сразу в цифре. Но, я сомневаюсь, что там на входе есть диапазонные переключаемые фильтры, из-за чего избирательность по зеркальному каналу ожидается хуже, чем в 756про3 или 7610. Поэтому если делать, то по максимуму, тем более, что это только для контестов и для слабых сигналов, мощные и на HB9CV 160м идут прекрасно, правда приходится переключать запад-восток. Нить ведет к RS-BA1 и Icom Remote Utility. Еще на горизонте RCforb для айкома, но без водопада.
  9. #129
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,289
    816
    2923
    UA3BL Здравствуйте! Из поста #128 информация об ант HB9CV с переключением запад- восток , если можно ссылочку где посмотреть. На эту антенну приём на 160м ??? Спасибо.
    73! Владимир
  10. #130
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    88
    48
    4
    Антенна HB9CV конструкция известная, ее можно делать начиная с 144 мгц (выше не пробовал). В классике это в двух вариантах. Первый это симметричная антенна, два вибратора с расстоянием между ними 1/8 длины волны. 4 отвода от 4 элементов идут вдоль вибраторов к буму и соединяются скрещиванием. Во втором варианте антенна несимметричная, отводы только с одних противоположных элементов. Это все хорошо описано в литературе. На практике на 144 мгц это легко сделать, там размеры небольшие, на 10м, тоже несложно, на 20м уже растут габариты, а на 160м это уже проблема. И проблема не столько в коммутации, сколько в расстоянии от земли. Хорошо если это полволны, то есть 80м, но увы. У меня не совсем HB9CV, а 2 диполя на расстоянии 30м др от др и высоте 40/55м. От них 2 кабеля одинаковой длины идут на коммутатор запад- восток. Антенна не до конца настроена, но работает, разница ощутимая. Однако шум 59+15 убивает все преимущество, в 9этажке прием слабых сигналов практически невозможен, спасает только бевер. Поэтому такая конструкция хороша если нет рядом источников помех и есть высота, где растянуть антенну. Иначе даже можно и не стараться, на прием большого преимущества нет, слышно будет только мощные сигналы, на передачу есть.
  11. #131
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,289
    816
    2923
    Понятно. два диполя это совсем не HB9CV. Расстояние между диполями наверное 3 м а не 30м. Ну хоть ответили и на том спасибо.
    73! Владимир
  12. #132
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    88
    48
    4
    Нет, расстояние между элементами 30м
  1. Удаленная работа - программирование на PHP
    от NT2X в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 19:18
  2. ИП на основе планарного трансформатора
    от Muris в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 01:28
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 13:09
  4. Определить внеполосный канал приема!
    от UN8FR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 07:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 07:38
