01.05.2024, 08:43 #106Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
из описания SunSDR:
"...функция ПЛИС здесь заключается в уменьшении выходного сигнала АЦП и доставке фрагментов спектра с более управляемой скоростью передачи данных, которые могут быть переданы в программное обеспечение ПК для окончательной обработки."
https://manuals.plus/ru/expert-elect...sceiver-manual
для передачи этих "фрагментов спектра" требуется гораздо больше скорости сети, чем требовалось бы для передачи уже обработанного звука.
В этом и проблема удаленного использования именно SunSDR, в отличие, например, от FlexRadio.Последний раз редактировалось RA3QDP; 01.05.2024 в 08:49.
ra3qdp
08.05.2024, 13:10 #107Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 74
- 87
- 48
- 4
Здр удаленщики, наконец-то решил к вам присоединиться по удаленке. Попробовал бевер реверсивный 126м из морской полевки нерасплетенной на высоте 30см от земли и озадачился, как я раньше слушал станции, хотя у меня 6 антенн на высоте 55м (9этажка), а шум более 9 баллов на нч. Станции с бевера на 756про3 гремели на всех диапазонах и даже на 10м вечером в 21-30 и никакого шума, запись имеется. Однозначно делаю удаленку на 300м, прямая видимость на гараж с крыши 9 этажа. Работа только ссб. Встает задача синхронизировать работу двух айкомов, 756про3 с 7610 или 7610 с 7610. Второй вариант наверное получше, но дороже сам аппарат, жалко в холодном гараже зимой держать, хотя можно и коробку для утепления ей придумать. Что требуется от удаленки это синхронное переключение диапазонов, перестройка частоты, наверное сплит и переключатель реверса бевера 240/60 градусов. Наверное будет еще один такой бевер на 320/140 градусов, а то Краснодар, Воронеж иногда слабо слышно. Пока есть варианты 1- провести оптоволокно, 2- с программой wfview через интернет 3-... Конечно хотелось бы в гараж поставить ТХ попроще, но не в ущерб функционалу. Никто не связывал два айкома др с др с такими фукциями?
UA3BL
08.05.2024, 14:30 #108Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
1. В любом случае понадобится связать удалённое радио с шеком общей сетью. Это можно сделать через интернет или напрямую оптикой.
2. Сам ICOM не предусматривает подключение через network (возможно ошибаюсь), поэтому понадобится ещё компьютер. В Вашем случае ничего мощного не надо будет. Вполне подойдёт какой-нибудь б/у нотебук (ну или стационар) с процессорами раннего поколения. Даже 2-4 поколение скорее всего хватит, но обязательно с SSD диском.
3. Далее софт https://remotehams.com/ даст вам функционал по работе с удалённым трансивером. Это будет самое простое решение.
4. Софт https://eterlogic.com/Products.VSPE.html на компьютере в шеке позволит Вам синхронизировать работу двух трансиверов.Андрей - YL2QN
08.05.2024, 15:35 #109Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
Внимательно вчитывался. Несколько раз. Пытался понять где подвох или чего я пропустил.
Выложите запись пожалуйста.
Мой опыт- нет ни одного варианта какой либо антенны на земле работающей хоть сколько нибудь лучше любой даже самой простейшей расположенной на крыше девятиэтажки. Речь о приеме конечно. Как то так.
У вас мачта более 25 метров на крыше?у меня 6 антенн на высоте 55м (9этажка)Последний раз редактировалось Maoka; 08.05.2024 в 15:41.
08.05.2024, 15:39 #110Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
08.05.2024, 15:45 #111Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Если не нужна передача с гаража, а только прием, то можно сделать проще. В гараж поставить SDR приемник с возможностью подключения по ethernet кабелю. Например Afedri SDR. Соединить его со своей домашней сетью. Если прямая видимость, то вообще проблем нет, по WiFi мосту можно. Ну и синхронизировать приемник с трансивером через программу SDRConsole или HDSDR и все.
Андрей RA3FP
08.05.2024, 15:57 #112Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
120 метров полёвки 30 см от земли это кусок провода.
На 160 и 80 для БВ слишком коротко. Для 30м и более - слишком низко, плюс от 17м уже слишком длинно. В любом случае диполь на крыше будет принимать лучше.
Если прямая видимость с крыши 300метров до гаража - тупо пробросить полевку и по ней гнать трафик.Последний раз редактировалось Maoka; 08.05.2024 в 16:06.
08.05.2024, 15:59 #113Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
14.06.2024, 12:56 #114Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
Порекомендуйте, пожалуйста, какой-нить RTL-SDR 12 битный для покупки.
14.06.2024, 13:48 #115Very High Power
- 13.03.2012
- 1,271
- 369
- 136
просто купить сдр, выбор приемника зависит от задачи, которую собираетесь решать, у меня 3 устройства, но в каждом есть не разрешимая проблема, по сути, у меня ничего нет.
Последний раз редактировалось RA3GN; 14.06.2024 в 13:54.
C уважением.
Владимир
14.06.2024, 14:22 #116Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
15.06.2024, 18:48 #117Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
16.06.2024, 06:53 #118Супермаркет РадиоЭлектроники "РЭССИ"
40.000 товаров для радиолюбителей в наличии.
https://www.ressi.ru
16.06.2024, 12:48 #119Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
16.06.2024, 14:28 #120Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Купить в оригинальном магазине. Всё описано у них на сайте: https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Их AliExpress store: https://www.aliexpress.com/store/110...ead_51720655.0Андрей - YL2QN
37Спасибо
