Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 187
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
  1. #166
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,335
    649
    842
    Дабы не перебирать кучу вариантов, какие кнопки лучше использовать пульте? Основной критерий надежность и минимальное усилие нажатия. Собрал временный вариант пульта "из того что было", в минимально достаточном наборе для попробовать - оказалось вещь!!! Жаль, что не сделал этого раньше.
    Автору мое почтение!
  2. #167
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой работы двух Ардуино в программе Thetis.
    Попробуйте другие ноты прописать с скетч в параллельной ардуине.
  3. #168
    QRPP
    24.07.2007
    Усть-Кут
    7
    5
    Доброго всем дня! Вот как у меня получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #169
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А переключения полосы пропускания в перечне возможных не нашлось?
  5. #170
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Кнопок не хватило.
    Прошу прощения у присутствующих. Метания с пультом закончились приобретением Hercules DJ Control MP3 e2 (44 кнопки, 13 крутилок/ползунков). Настраивается в Thetis вообще без проблем, в том числе NR2. Компактен, помех не создаёт. Есть излишки комплектухи.
  6. #171
    QRPP
    24.07.2007
    Усть-Кут
    7
    5
    Доброго дня. Это проба была как выйдет, можно и переключение полосы сделать.
  7. #172
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Так когда сам просматривал возможности фунуций переключаемых кнопками, этого в меню не нашёл. Но возможно просто плохо искал. Просто крутилки располагать негде. Один валкодер основной, и один дополнительный, желательно с возможностью переключать функции без захода в меню. А вот кнопки будут все 16...
  8. #173
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Функции кнопок (8 штук х 2 итого 16) может переключать геркулесовский пульт, а в этой конструкции врядли возможно сделать.
  9. #174
    стрелок-радист
    22.02.2006
    287
    77
    40
    Плохо искали.
    крутилки:
    103 Filter Bandwidth
    107 Filter Upper Edge
    108 Filter Lower Edge
    кнопки:
    22 Wider Filter
    23 Narrower Filter
  10. #175
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    Столкнулся с проблемой работы двух Ардуино в программе Thetis. Получается следующее: назначаю валкодер подключенный к первой Ардуине на перестройку VFO A, а валкодер подключенный ко второй Ардуине на перестройку A VFO B, но после сохранения оба валкодера начинают работать одинаково, т.е. перестраивают один и тот же VFO. То же самое происходит и с потенциометрами. Ьожет быть кто то сталкивался с этим?
    Такая же проблема, только одна Ардуина с прошивкой на 8 кнопок, а вторая на 16.
    Кто программист, подскажите пожалуйста, что нужно попробовать изменить в прошивке с 8 кнопками, чтобы правильно работали обе Ардуины?
  11. #176
    стрелок-радист
    22.02.2006
    287
    77
    40
    К General_Purpose_Controller_ добавьте "1"
    т.е.
    {A0, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_1}, замените на
    {A0, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_11},
    {A0, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_2}, замените на
    {A0, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_12},
    и т.д.
    в {6, {note(C, 1),CHANNEL_1}}, "С" замените на "D" и т.д.
    т.е.
    {6, {note(D, 1),CHANNEL_1}},
    {7, {note(D, 2),CHANNEL_1}},
    {8, {note(D, 3),CHANNEL_1}},
    {9, {note(D, 4),CHANNEL_1}},
    и т.д.
  12. #177
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    т.е.
    и т.д.
    Простой заменой не подходит, выдает ошибку
    D:\Downloads\Arduino_Midi_PowerSDR(1)Test\PowerSDR_Panel_v1\PowerSDR_P anel_v1.ino:8:17: error: 'General_Purpose_Controller_11' is not a member of 'CS::MIDI_CC'
    {A0, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_11}, // Переменный резистор,PIN Arduino A0
    D:\Downloads\Arduino_Midi_PowerSDR(1)Test\PowerSDR_Panel_v1\PowerSDR_P anel_v1.ino:8:17: note: suggested alternative: 'General_Purpose_Controller_1'
    D:\Downloads\Arduino_Midi_PowerSDR(1)Test\PowerSDR_Panel_v1\PowerSDR_P anel_v1.ino:9:17: error: 'General_Purpose_Controller_12' is not a member of 'CS::MIDI_CC'
    {A1, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_12}, // A1 A pin 10K
  13. #178
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    т.е.
    и т.д.
    т.е.
    и т.д.
    Разобрался, исправил, залил, и все равно то же самое,
  14. #179
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем, добрый день!
    Подскажите какой энкодер купить- 1 или 2?
    а также DC5-12 или DC5-24?
    Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #180
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    брал 5 вольтовый 4 контакта , 100 PPR
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
