26.03.2025, 20:02 #76
26.03.2025, 21:59 #77Пользователь
- 05.04.2011
- 2,273
- 1006
- 367
26.03.2025, 22:01 #78
26.03.2025, 22:40 #79Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,377
- 10005
- 5377
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.03.2025, 22:59 #80Пользователь
- 05.04.2011
- 2,273
- 1006
- 367
26.03.2025, 23:16 #81Very High Power
- 26.09.2007
- 4,844
- 6709
- 1606
Новый 8400 стал на 200 долларов дороже нового 6400 (который уже не выпускается)
АЦП, судя по всему остался прежним. Я пока не удосужился открыть крышку и посмотреть )) Но посмотрю.
Всё остальное стало поновее, побыстрее, в частности FPGA. Я не знаю, что такое FPGA, но буквы красивые, и звучит так заманчиво и таинственно ))
Также в 8400 есть уже встроенный GPS, точнее GNSS (что это такое объяснено на сайте флекса). В результате не надо покупать опциональный блочёк GPSDO, который сам по себе стоит $750
Лично меня этот неотключаемый GNSS уже начал бесить, так как, он либо мигает в поиске спутников, а чтобы он спутники нашел, надо прилагаемую антенну-таблетку приклеить на окно, а ещё лучше вынести за окно, чтобы она небо видела в прямой видимости. Это непросто, так как длина кабеля всего около 3м. Ну или терпеть мигание в углу окна программы. И главное, что эта фигня на 99.9% не нужна. Лучше бы ее оставили опцией, а цену за сам ящик снизили на 300-400 баксов.
Также в 8400 должны быть предискажения. Но тут Флекс пока пошел по пути сансдр, и ограничился обещаниями, что когда-нибудь предискажения будут, но сию минуту их пока нет. Должны выпустить специальную программу SmartSignal, которая будет их делать. И тогда любители Pure Signal возрадуются от полученных IMD3 -50db вместо обычных -35db. Мне, как контестмену, хотелось бы движения в обратную сторону, чтобы вместо -35 стало -20, и тогда ни одна ххххх не пристроится рядом по частоте, и не будет мешать ))
27.03.2025, 00:07 #82Low Power
- 20.05.2019
- 53
- 85
- 261
Главное, прочитать хоть что-то в мануале и, если нужна удаленка, то выполнить регистрацию в SmartLink и прописать порты в роутере. Есть конечно совершенно необъяснимые вещи: например отсутствие самоконтроля на удаленке, раз в год примерно требуется сброс до заводских настроек и 2 раза за 6 лет переставала грузится флэш-карта. А так вполне удобный и простой в работе аппарат, минимум настроек.
27.03.2025, 03:06 #83
27.03.2025, 05:51 #84
27.03.2025, 06:17 #85
27.03.2025, 07:49 #86
27.03.2025, 09:33 #87Very High Power
- 13.03.2012
- 1,261
- 369
- 135
не , у меня радио исправно, что у вас не так, обьясняю: у вас включен vfoA на ant1, vfoB включен на rxb, включен режим симплекс, а в этом режиме приемник vfob не активен(дорожка шума на -150дб), поэтому не видим никакого сигнала. Если вы меня хотите "провести" это, то это нормально, но если вы не знаете свое радио, то это печально.
Последний раз редактировалось RA3GN; 27.03.2025 в 09:40.
C уважением.
Владимир
27.03.2025, 09:56 #88High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 570
- 430
- 345
В смысле провести? Напишите мне в какой конфигурации что включить.
Как вы выразили свою мысль, так я и подключил. Могу провести эксперимент в любой конфигурации. Но учитывайте, что у меня передающие антенны включены в порт ANT1, бевериджи в порт RXANT1. Порты ANT2 и RXANT2 - "пустые". Давайте с учетом этой конфигурации напишите что включить и что послушать. Измеренные вами 20 дБ очень хочется увидеть.
P.S. Про "неактивный приемник" - это вы сильно сказали. Просто у приемника нет антенны и поэтому не видно сигналов. А через разомкнутые контакты реле не просачивается сигнал.RA5A
27.03.2025, 10:46 #89Very High Power
- 26.09.2007
- 4,844
- 6709
- 1606
Думаю 20дб было сказано "от балды"
На самом деле там 80-100дб (как между лежащими рядом, не соединенными между собой коаксиалами)
Но даже при изоляции 80-100дб, если передавать на одно гнездо, то на расположенное рядом в нескольких миллиметрах или сантиметрах, что-нибудь, да будет наводиться. И вот это что-то и чует тот самый локальный скиммер, который в момент передачи что-то принимает.
Есть
27.03.2025, 10:51 #90Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Владимир , добрый день !
Не надо искать кота Шрёдингера....
Напишите что и как Вы делаете. шаг за шагом и приведите скрин шоты с указанием что и зачем и всем станет понятно.
Я например , прочитал что Вы написали и сделал вот так:
Есть Flex6700
Включён режим FDX
Открыто 2 Приёмника. на одном приёмнике приёмная антенна ANT1, а на другом RXА , что в соответствии с матрицей коммутации F6700 говорит мне о том. что я использую разные модули АЦП и разные входы.
На передачу используется выход ANT1 с подключённой антенной
Выходная мощность - полная - около 90ватт, что соответствует выходному уровню сигнала +49,5дбм (плюс сорок девять с половиной) на разъёме трансивера ANT1 или если хотите на реле RX\TX внутри аппарата
На приёмнике где провожу "измерение уровня своей передачи" на шкале S метра вижу уровень сигнала -47дбм (минус сорок семь)
Итого имеем переходное затухание = +49,5 - (-47) = 96,5дб
Если Вы хотите показать переходное затухание (изоляцию) сигнала в реле RX-TX
То картинка следующая:
На приёмнике где провожу "измерение уровня своей передачи" на шкале S метра вижу уровень сигнала +8дбм (минус сорок семь)
итого затухание на реле ANT1-ANT2 = +49,5 - (+8) = 41,5дб мне видится что это соответствует параметрам самого реле, однако проникновение "наводки" имеет место быть. И надо заметить такой режим сам по себе НЕ имеет смысла
А что Вы измеряете ? поделитесь пожалуйстаПоследний раз редактировалось R5AU; 27.03.2025 в 10:59.
Сергей, R5AU
259Спасибо
