Страница 10 из 57 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 849
Like Tree259Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #136
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Статья не очень. Нормальный трансивер обязан показывать S-0 при 2.5 кГц полосы и RMS детекторе. Если этого нет, то ошибка программы или мала чувствительность приемника. Для тихого места можно иметь чувствительность дБ так на 6 лучше S-0.
    Имелось ввиду, что шума вообще не может не быть.
    Что и ваш скрин подтверждает, внизу нарисованы всё те же -141.6дбм. У Флекса также.
    А уж что на S-метре в баллах нарисовать для такого уровня, ноль баллов, или, например, 0.25 балла, это дело вкуса.
    Добавлю.
    Вот, например, таблица соответствия баллов на S-метре, микровольтов на антенном входе, и, соответствующим им, уровням в дБм.
    Как видим, S1, это -121, вычтем отсюда ещё 6дб, получаем, что S0 = -127дбм
    Но, как уже много раз упомянуто ранее, чутьё приемника простирается до -141дбм (иногда даже чуть больше)
    То есть, шкалу в баллах надо бы проградуировать в минус ))
    S-1, S-2, S-3
    И корреспонденту передавать, «слышу вас на минус два балла» ))
  2. #137
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Если речь про полосу 2500Гц, то такого не может быть. В этом легко убедиться - тепловой шум в полосе 2.5кГц = -174дБм/Гц + 10*log10(2500) = -140дБм - это уровень теплового шума - идеальный приемник будет иметь такой уровень собственных шумов.
    На КВ гнаться за Кш приемника менее 10дБ не имеет смысла, соответственно КВ приемник с Кш=10дБ при полосе 2500Гц покажет уровень шума -130дБм (немного менее S0). В реалиях большинства QTH (даже тихих) на КВ Кш менее 20дБ будет достаточным.
    Скорее всего это уровень шума на панораме (там шумовая полоса намного меньше, чем 2500Гц в приемнике, потому мощность шума пропорционально ниже), ну или ошибка калибровка.
    На картинке видно уровень на S-метре где-то S0 + 3дБ (соответствует уровню -124дБм, что вполне неплохо)
  3. #138
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Я уже довольно искушенный пользователь сдр, и всегда упоминаю полосу фильтра, и все свои замеры делаю для полосы 400гц))
    Также S-метр я всегда переключаю в показания в дБм, а не в безликие и старомодные баллы, которые каждый производитель может рисовать как ему захочется.
    Что же касается не моей картинки, то там S-метр установлен в баллах, и полоса аж 2500гц
    Я полностью согласен, что в такой полосе не может быть -141дбм
    Остается только гадать, что означают -141.6дбм внизу того скрина, но это врядли шумовая полка, так как слева красной точкой обозначен уровен -147дбм, а шумовая полка даже ещё чуть ниже.
  4. #139
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    на рояле (такой музыкальный инструмент) 88 клавиш.
    А на баяне кнопок больше, чем на TS-990S ?
  5. #140
    18.06.2004
    Курган
    4,918
    3801
    к гадалке не ходи, больше.
    на выборном баяне точно. если брать обе клавиатуры, для правой и для левой руки.
    да и на обычном, наверное, тоже больше. чем в 990-ом кенвуде
  6. #141
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    274
    427
    387
    Из 8-ми крайних листов точно понял, что "прием изменился" - вопрос куда??? насколько и как глубоко???
    И то, что все вокруг вас стало на 12 дб громче...
    И это усЁ???
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  7. #142
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA3RPS Посмотреть сообщение
    И это усЁ???
    А разве мало? Это Вам не кот лапкой умылся. И 8000 не какой-то там 990-й.
  8. #143
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,384
    1225
    1227
    больше на выборном баяне точно.
    А нафига козе баян? Это шутка.
    А серьёзно - прошу опытных пользователей дать сравнение SS2 и Flex, пусть даже серии 6К. Или подсказать ссылку объективного сравнения. Понятно, что аппараты разные по своим возможностям, ну и по ценовой категории тоже. Поэтому прежде всего интересует сравнение приемного тракта и АЦП - как то чувствительность, ДД, ну и возможность подавления помех широкого спектра от всяких местных импульсных гадостей.
    Пожалуйста, без полемики сторонников того или другого производителя.
  9. #144
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Полоса указана, можете легко пересчитать для ваших 400 Гц. Что касается панорамы, то видно сейчас ее полоса RBW 12.7 Гц и детектор пиковый работает у нее. Т.е. эта цифра больше для меня, а нужный для всех показатель на S-метре, режим RMS.
  10. #145
    Пользователь
    05.04.2011
    2,290
    1015
    370
    SunSDR2 DX - 176 000 руб. (или 2020 вашингтонов по курсу форекс)
    Тюнер AAT-100 - 40 000 руб. (или 460 вашингтонов по курсу форекс)
    Итого 2480 вашингтонов.
    FLEX 8400 - 2500 вашингтонов.
    О каких ценовых категориях идет речь? Разница в ценах производителей для свободной продажи менее 1%
    Пардон, разница поболее - подсказали , что FLEX 8400 в базе без тюнера.
    Еще раз пардон , разница 500 вашингтонов.
  11. #146
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Если хочется вашингтонов, то и сравнивать надо там, где вашингтоны живут.
    Сансдр там тоже официально продается через официальных дилеров, и стоит заметно дороже в вашингтонах, чем при пересчете здесь у нас из рублей. Там в юэсэй получится, что сс2дх дороже Флекса, или такой же.
    И наоборот, если у нас в РФ взять цену сс2дх в рублях, и цену Флекса , привезённого через три границы, то будет совсем наоборот.
    Вы что сказать то хотели ?
    Мне не нужно пересчитывать, я дал цифры для 400гц, если вы хотите сравнения, то и вы дайте для 400гц.
    А я без пересчета, а из практики знаю, что сансдр в полосе 400гц показывает максимум -133дбм, что как бы хуже, чем -141 у Флекса.
    Для 99% шумных QTH, пользователь об этой разнице даже не задумывается, но у нас на станции мы столкнулись с тем, что когда звала толпа слабеньких японцев с уровнем -136 на диапазоне 15м, то сансдр их тупо не слышал, а Флекс вытаскивал.
    Приходилось внешний преамплифаер ставить на 12дб, чтобы уровнять ситуацию.
    Я это не выдумал, этому есть человек 10 свидетелей.
    Это была одна из причин, почему все три сансдр мы продали, и полностью перешли на флексы.
  12. #147
    Пользователь
    05.04.2011
    2,290
    1015
    370
    вашингтоны живут везде, даже на фолклендах
    почему вашингтоны - патаму, что всемирный эквивалент меновой стоимости.
    ну можно еще сравнить в аурумах или аргентумах ) результат будет экстраполирован все равно через вашингтоны )
    сравнивать в ярославах мудрых неэквивалентно именно по причине невозможности ярославу мудрому выступить в качестве эквивалента меновой стоимости для изделия произведенному вне ареала обитания ярослава мудрого.
    я понимаю, что обосновать продажную стоимость изделия в ярославах мудрых здесь на треть, а то и в половину выше чем там в вашингтонах по курсу форекса это как серпом по ...
  13. #148
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Да вот ещё чего, обосновывать , больно надо. Не я разговор про цены начал.
    Покупают и без обосновывания))
    А кому не нравится, тот сидит на сансдр и мучается .
  14. #149
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Вроде программой давно пользуетесь, а такие вопросы. Это уровень самого мощного сигнала в полосе обзора, а далее его точная частота.
    Ну и таблицу уровней для нормально работающего S метра здесь привели, а вот привязку к шумам приёмника не сделали. Я бы табличку чуть расширил
    Уровень V 50 ом Мощность шумы 500 Гц Шумы 3 кГц КШ 500Гц/3 кГц Чувствительность
    9 баллов 50 мкВ -73 дБм
    8 25 -79
    7 12 -85
    6 6 -91
    5 3 -97
    4 1,6 -103
    3 0,8 -109 -136 дБн/Гц -144 дБн/Гц 38/30 дБ 2,5 мкВ
    2 0,4 -115 -142 -150 32/24 1,2 мкВ
    1 0,2 -121 -148 -156 26/18 0,6 мкВ
    0 0.1 -127 -154 -162 20/12 0,3 мкВ
    -1 0,05 -133 -160 -168 14/6 дБ 0,15 мкВ
    -2 0,025 -139 дБм -166 дБн/Гц -174дБн/Гц 8/0 дБ 0,075 мкВ
    Ну и расшифровка таблицы. Первый столбик, показания S метра. Далее, напряжение на входе при 50 омной нагрузке. 3 столбик мощность сигнала...
    А вот дальше добавлены столбики показывающие шумы самого приёмника при отсутствии сигнала на входе. Для чистоты эксперимента на входе желательна 50 омная заглушка.
    4 строчка, мощность шумов приёмника в полосе 500 Гц, приведённая к полосе 1 Гц.
    5 строчка, мощность шумов приёмника в полосе 3 кГц, приведённая к полосе 1 Гц
    6 строчка, КШ приёмника если у вас шумы приёмника соответствуют указанному уровню при отключенной антенне. При 500 Гц и 3 кГц.
    7 строчка, чувствительность по советским стандартам измеренная при соотношении сигнал/шум 10 дБ при полосе пропускания 3 кГц. Для сравнения, при КШ приёмника 30 дБ, чувствительность по советским стандартам порядка 2,5 мкВ. При этом, пороговая чувствительность в полосе 500 Гц, около 0,3 мкВ.
    Ну а по шкале S метра, если при отключенной антенне стрелочка лежит на 0 баллов, даже при полосе пропускания 3 кГц, то КШ приёмника при этом порядка 12 дБ. Что в аналоговом тракте достижимо даже при отсутствии УВЧ на входе. Поэтому в табличке добавлены ещё пара строчек ниже 0 баллов. Для КШ приёмника 6 дБ, которые вполне достижимы. И для тракта с нулевым КШ. Это уже теоретический предел.
    Ну а по факту, если какому то производителю захочется нарисовать S метр ниже 0 баллов, то это вполне реально, хотя конечно и не имеет большого смысла.
    Пару часов составлял табличку, а при передаче сообщения всё скомкалось в кучу. Это что, у движка такая Фишка?
  15. #150
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Даже читать не стал сей длинный текст, хватило первой фразы.
    На неё и отвечу - это был риторический вопрос, то есть вопрос , не требующий ответа.
    То есть вы старались зря.
    И, да, той программой, которая была на скрине от rz3qs, я не пользуюсь и не пользовался никогда.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
