Сообщение от
UR3IQO
Если речь про полосу 2500Гц, то такого не может быть. В этом легко убедиться - тепловой шум в полосе 2.5кГц = -174дБм/Гц + 10*log10(2500) = -140дБм - это уровень теплового шума - идеальный приемник будет иметь такой уровень собственных шумов.
На КВ гнаться за Кш приемника менее 10дБ не имеет смысла, соответственно КВ приемник с Кш=10дБ при полосе 2500Гц покажет уровень шума -130дБм (немного менее S0). В реалиях большинства QTH (даже тихих) на КВ Кш менее 20дБ будет достаточным.
Скорее всего это уровень шума на панораме (там шумовая полоса намного меньше, чем 2500Гц в приемнике, потому мощность шума пропорционально ниже), ну или ошибка калибровка.
На картинке видно уровень на S-метре где-то S0 + 3дБ (соответствует уровню -124дБм, что вполне неплохо)
