У эксперт электроникс прокатило , а чем эти хуже )
Да пёс с ней, с Авророй, зато на всю 8000 серию очередь рассосалась, убрали предзаказ по депозиту $500, теперь можно сразу оплатить, и в ближайшее время получить.
На Аврору думаю большой очереди не будет, всё-таки дорого, и мало кому нужно.
Вложение 370022
Вложение 370023
Заказал по случаю нам на коллективку баннер и кепку Флексрадио.
херней страдаешь с кепками
закажи десятка три бирдекелей
теплую??
вы извращенцы
чтобы с холодной водки разводы на столешнице не оставались умные люди придумали бирдекели
так что не сачкуй- заказывай бирдекели несколько десятков ( мне 50 %)
пока флекс не прет
солнце садится и надо бы прочувствовать весь кайф от 8400
vu7t не слышу на 80 ни там ни на кенвуд )
А Я бы взял . Как и Вы Сергей работаю удаленно. В фт самый то 500 ватт на мои Антенны . В ССБ И ТЛГ , Где работаю от случая к случаю , опять же не на верёвки .
То же норм . А уж если ну супер ньюван . Заеду на позицию . Включу много . (чтоб не расстраивать общество ). И свяжусь . Хотя того же zs8 . Взял вроде где мог на 100 вт.
А тут 500. Я жду.
вот реально только начал схватывать бурсты на кенвуд - и они слились с бэнда
кстати , имхо, панорама у флекса избыточна !! - на водопаде есть след от VU7T и нихрена нет в наушниках
это косяк!!
Так совсем не бывает, что на водопаде есть четко, а в звуке ничего.
Значит что-то не донастроено в трансивере.
Преамплифаер может добавить (или убавить), APF , AGCT добавить (или убавить), WNB, ещё мож чего.
Флекс для тупых, конечно, но не для абсолютно тупых, малейшее представление и сноровку надо с ним иметь.
Даже герои Тупой и ещё тупее справятся.
Джим керри , лестно)
И не передергивай , про четко , если есть след - это какая то мазня нарисовалась )
Вот у кенвуда с панорамой все правильно, видишь мазню - слышишь бурсты
У флекса видишь мазню - в наушниках нифига
первые впечатления после трех часов вэпэикса - надо привыкать к аппарату и купить нормальную мышку
приемник у 8400 не лучше чем у 890
панорама у 8400 избыточна или у меня медведь на ушах потоптался
Лучше иметь избыток, а не недостаток.
Она кажется избыточной по сравнению с убогой панорамой 890.
Если на 890 не видно трека, то это не плюс, а минус.
Недельку не включай 890 а поработать на 8400. Потом вангую что от панорамы 890 стошнит .
Окончательный вывод - панорама у флекса 8400 красивая ) Самая красивая из тех что я видел )
И избыточна для CW минимум балла на два , а то и на три
На водопаде есть след от станции , едва видимый , но он есть - в телефонах нет нихрена, вот вообще нихрена
На этой же станции панорама 890 не показывает ничего, никакого следа и близко нет и естественно в телефонах 890 нет нихрена.
Другая ситуация , на панораме 890 проскальзывает след от станции - в телефонах только бурсты , 5NN TU только угадываются , т.е. реальный сигнал минус 6dB от уровня шума.
На флексе на этой же станции также в телефонах угадываются бурсты и при этом ощутимый след на водопаде, почти четкий
Панорама у флекса для CW избыточна, оператор с ушами как у меня будет чувствовать себя неполноценным, как джим керри.
Если видно - то должно быть и слышно. У меня на 2м подобная ситуация , но из за уровня шума я не могу разобрать . Чисто видно на водопаде что ретранслятор открываю , а шум не дает прослушать его . Когда нету шума - то слышно что видит водопад . Это на 9700. По месту там конечно виднее.
Ну а общее впечатление от приемника по сравнению с 890
Я довольно часто сталкиваюсь с ситуацией, что прилетает из HamAlert интересующий меня спот.
Какой-нибудь сложный ДХ на НЧ. Не экспедиция.
Я быстро подключаюсь, прихожу на частоту.
Чуть слышу.
Еле-еле.
Громко сказано - вижу едва заметный трек на водопаде, а в телефонах еще хуже.
Никто не зовёт его, лупит в пустоту.
Начинаю звать.
Вижу по водопаду, что то изменилось, то есть перестал давать CQ, а переспрашивает. В звуке в головных телефонах разобрать можно максимум 1-2 буквы из того, что он передаёт.
Повторяю свой позывной несколько раз.
Слышу (в основном вижу на водопаде), что передает рапорт мне.
Передаю рапорт в ответ.
Связь появляется в лайвстриме или в клаблоге на след день.
Шах и мат.
Пока могу сказать только, что приемник 8400 не лучше чем 890
Слишком мало времени я 8400 юзал. Часов 6-7 погонял его в WPX.
Хороших дэхов не слышал, так что сравнить на пределе возможностей кенвуда не получилось.
Все слабые станции слышал одинаково и на 8400 и на 890.
VU7T не дался на восьмидесяти ни на тот ни на другой - не разбирал.
К аппарату надо привыкать и хорошо изучить его возможности по оперативному управлению,
например то что я достигаю ручками SHIFT\PITCH в кенвуде понять как оперативно достичь в 8400.
включение кнопки NR2 на кенвуде просто деклассирует 8400 , а так быть не должно по отзывам APM )
вообщем мой полный отзыв 8400 vs 890 где-то через месячишко )
ну если зайти с этой стороны, то тогда согласен - нужно будет считать черточки на водопаде
осенью \ зимой обязательно попробую
8400 однозначно останется у меня минимум до весны , пока не сравню его на НЧ с 890
890 не продается )
